Frischwassertank Überlaufschutz 08 Mär 2017 08:10 #1
  • Bockstiegel
  • Bockstiegels Avatar Autor
Hallo Pösslaner,
ich habe bei jeder Befüllung des Frischwassertanks mit dem Schlauch das Problem, daß wenn der Tank voll ist, das er überläuft und zwar auch in den Innenraum!
Das Wasser läuft zwar auch aus den Einfüllstutzen wieder raus, jedoch auch irgendwo in den Innenraum. Der Einfüllstutzen liegt ja wohl höher als die Tankoberkante.
Weiß jemand hier eine gute Abhilfe?
LG aus Aurich
Klaus
Frischwassertank Überlaufschutz 08 Mär 2017 09:34 #2
Hallo neues Mitglied,
herzlich willkommen im Form.
Eine kurze Vorstellung in der Rubrik Mitglieder stellen sich wäre nicht verkehrt.
Wenn Du Deine Fahrzeugdaten in die Signatur einträgst, wäre das auch hilfreich.
Siehe auch hier: < klick >
Bitte nutze auch die Suchfunktion.
Eventuell könnten diese Beiträge etwas mit Deinem Problem zu tun haben:
poesslforum.de/forum/umbauausbau/1020-wa...des-trinkwassertanks
poesslforum.de/forum/allgemeines/1898-wasser-im-wohnraum-ii
Folgende Benutzer bedankten sich: Bockstiegel
Frischwassertank Überlaufschutz 08 Mär 2017 10:30 #3
  • Dank erhalten: 10670
Hallo Klaus,
willkommen hier.
Wenn Wasser im Innenraum sich bewegt, wo es nicht sein sollte, kann das mehrere Gründe haben.
Beginne an der Revisionsöffnung ob die richtig geschlossen ist, ob der Schlauch vom Einfüllstutzen richtig befestigt ist.
Tritt das Wasser nach dem Befüllen auf oder erst nach dem einschalten der Pumpe?
Bei letzterem musst du alle Schläuche noch kontrollieren.
Sollte das Fahrzeug noch Garantie haben, ab zum Händler.
Frischwassertank Überlaufschutz 08 Mär 2017 12:30 #4
  • liberum
  • liberums Avatar
  • Dank erhalten: 2227
Hallo Bockstiegel (Klaus),
bei meinem CBE Bedienpanel ist es so, dass wenn man für 3 " auf die Taste Wasserstand drückt, diese anfängt zu blinken.
Wenn du jetzt Wasser einfüllst, bekommst du in Abständen abhängig vom Füllstand ein akustisches Signal.
Bei 100%-Füllung einen entsprechenden Dauerton.
Würde den Tank nicht so voll machen, dass das Wasser schon im Einfüllstutzen oben raus kommt, die möglichen Folgen kennst du ja jetzt. Das Wasser kommt auch gerne durch die Öffnung von der Kabeldurchführung Füllstandssonde am Wassertank.......muss ich selber auch noch abdichten..!
Ob Frischwassertank oder der Wassertank von der Kaffeemaschine, laufen gerne mal während der Fahrt aus/über, von der Toilettenkassette habe ich das noch nicht gehört ;)
Gruß Detlef
Gruß Detlef
Verbrauch nach 50.000km 8,6L
Folgende Benutzer bedankten sich: Bockstiegel, Trust2k, Schwedenfan
Letzte Änderung: von liberum.
Frischwassertank Überlaufschutz 08 Mär 2017 14:43 #5
Hallo Detlef,
jetzt machst du uns wieder eine lange Nase, mit dem Kontrollpanel der H- Linie!
Die D-Linie kennt solchen Luxus nicht.
Frischwassertank Überlaufschutz 08 Mär 2017 15:13 #6
  • liberum
  • liberums Avatar
Hallo Klaus,
das ist aber schade. Vielleicht hat das D-Line Panel ja einen Schaltausgang, wo man einen 12V Summer , wenn nötig mit Schalter auflegen kann?! Wenn die Schaltleistung passt, da sind dann aber andere gefragt, kann ich nicht sagen....!?
Oder eine externe Lösung wie das hier
Gruß Detlef
Frischwassertank Überlaufschutz 08 Mär 2017 15:38 #7
wenn da irgendwo Wasser austritt, muß das behoben werden. Ich habe ja auch dieses tolle Panel, aber ich lasse immer laufen, bis es überläuft. Kann ja nicht sein, daß man da bei Unachtsamkeit sein Mobil flutet.
Frischwassertank Überlaufschutz 08 Mär 2017 16:04 #8
Deckel für den Tank schließen/Dichtigkeit prüfen
Frischwassertank Überlaufschutz 08 Mär 2017 16:11 #9
  • Runner
  • Runners Avatar
  • Dank erhalten: 3447
Moin, ich habe das am Anfang meiner Pösslkariere auch gehabt. Habe die Tankdeckel gegen Deckel mit höherem Gewinde gewechselt und die Schlaberdichtung gegen eine runde Gummidichtung getauscht und das Gummi mit Armaturen Fett einbalsamiert.
Seitdem ist alles dicht.
Im übrigen geht es hier nicht um das tolle Paneel,sondern...
Reinhold
Grüße Reinhold
1999 Detleffs A560 75PS
Folgende Benutzer bedankten sich: Schwedenfan
Letzte Änderung: von Runner.
Frischwassertank Überlaufschutz 08 Mär 2017 20:09 #10
  • Bockstiegel
Danke für die Idee.
Ich werde nun erst einmal das Leck (auf der Oberseite) suchen und es versuchen abzudichten.
LG Klaus
Letzte Änderung: von 9fbdb768a65b765344ce1fc2f79be8ef. Grund: Beitrag wegen der Übersichtlichkeit zusammengefügt
