WC-Schieber klemmt 09 Apr 2025 07:01 #1
  • NewLife
  • NewLifes Avatar Autor
  • Dank erhalten: 1355
Guten Morgen
Wie im Titel erwähnt, lässt sich der Schieber an unserer Dometic-Toilette immer schwerer öffnen. Und das erst seit ein paar Wochen.
Ich kann nicht erkennen, woran das liegt.
Hat jemand eine Idee?
Besten Dank für Tipps!
Summit 640 Modell 2020 auf Citroen Heavy Chassis 2,2l 165 PS
Letzte Änderung: von NewLife.
WC-Schieber klemmt 09 Apr 2025 07:13 #2
  • Opelix
  • Opelixs Avatar
  • Dank erhalten: 111
dieses Thema wurde in letzter Zeit mehrfach diskutiert.
Diese Diskussionen und deren Ergebnisse lassen sich bei Nutzung der Suchfunktion garantiert sehr schnell finden.
Zum Beispiel: "Schieber klemmt"
Peter
Pössl 2 Win Plus, golden white metallic,
Goldschmitt Zusatzfedern HA, NIGHT BREAKER H7-LED; 2xHeck und 1x Frontkamera, LED-Blinker vo.
bestellt Mai 2019, Übernahme 22.Aug 2019
Bisher: Dethleffs L300, Elnagh Sleek 595, Knaus Sky TI 550 MF, Weinsberg Caratwo 390 QD
Folgende Benutzer bedankten sich: NewLife, sop
Letzte Änderung: von Opelix.
WC-Schieber klemmt 09 Apr 2025 07:49 #3
  • Realunknown
  • Realunknowns Avatar
  • Dank erhalten: 1033
BAL Seite 16
WC-Schieber klemmt 09 Apr 2025 08:10 #4
  • heiwi
  • heiwis Avatar
  • Dank erhalten: 1076
Hallo NewLife,
ziehe den Schieber ganz heraus und träufle auf die Metallstangen etwas Öl (ich nehme immer Ballistol, da nicht aggressiv). Du wirst sofort merken, daß der Verschluss wieder leicht zu bedienen ist. Ich weiß nicht, ob das ein Tipp ist, vielleicht nur für einige wenige, aber man sollte den Schieber nicht benutzen wenn man auf dem Thron sitzt.
Grüße Willi
WC-Schieber klemmt 09 Apr 2025 08:31 #5
  • gschimmy
  • gschimmys Avatar
  • Dank erhalten: 1986
Also eigentlich:"Arbeiten der Materialerhaltungsstufe 1, im Rahmen des technischen Dienstes vor, während und nach der Benutzung"
Technische Überprüfung, Wartung, Reparatur und Instandsetzung an Kraftfahrzeugen und technischem Gerät.
Fahrer, Beifahrer
  • Prüfen auf Verkehrs- und Betriebssicherheit vor, während und nach der Fahrt
  • Vornahme regelmäßig wiederkehrende Prüfungen
  • sonstige einfache Arbeiten der Materialerhaltung
Machen wir doch Alle....immer
P.S.: wir nutzen Hahnfett/Armaturenfett für die Pflege der Mechanik und Dichtungen in dem Bereich
Letzte Änderung: von gschimmy.
WC-Schieber klemmt 09 Apr 2025 08:36 #6
Unter dem Schieber der Toilettenkassette sammeln sich Urinstein, Fäkalienreste und Ablagerungen, da Feuchtigkeit, geringe Bewegung und eingeschränkter Zugang optimale Bedingungen für Rückstände bieten. Diese verhärten sich mit der Zeit, behindern die Mechanik und führen zu Schwergängigkeit. Nur gründliche, regelmäßige Reinigung verhindert dauerhafte Funktionsstörungen. Des weiteren natürlich wurden ja auch oben schon Tips genannt. Hygiene ist alles!!
WC-Schieber klemmt 09 Apr 2025 08:56 #7
  • ff05c4163f1e2e9dba62604175d3f98b
  • ff05c4163f1e2e9dba62604175d3f98bs Avatar
  • Dank erhalten: 98
Hallo Zusammen
Ich kann mich den Vorrednern nur anschließen. Besonders dem Hinweis von Michael.
Bei mir war neben der Schwergängigkeit auch der Schwimmer verkalkt und durch Papierreste verklemmt. Die Auswirkung von einem verklemmten Schwimmer beschreibe ich jetzt nicht.......
Erst durch das Öffnen der Kassette, reinigen (einschließlich aller Dichtflächen, anschließendem einfetten bzw. einölen der Mechanik waren alle Probleme behoben und der Schieber wieder sehr leichtgängig.
Vielleicht für den Ein oder Anderen von uns eine unangenehme Arbeit aber notwendig um die Funktionalität zu erhalten.
Summit 600 Plus (EZ 2022 / 2,2l /140 PS)
Lago Azzuro metallic, Captain Chair, Schwenkbad, 3,5 t Light, Standheizung, Truma CP Plus, Softlock, Thule Omnistor 6300, Truma Duo Control CS, Büttner Solaranlage MT Black Line 170M, Schaudt 25A Ladebooster, Fiedler Heckträger, Goldschmitt ZLF
____
LG Joerg
Letzte Änderung: von ff05c4163f1e2e9dba62604175d3f98b.
WC-Schieber klemmt 09 Apr 2025 08:59 #8
  • Arnd67
  • Arnd67s Avatar
  • Dank erhalten: 98
Wir haben in unserem Wohnwagen seit 14 Jahre diese scheiß Dometic Toilette mit klemmendem Schieber.
Der Schieber wurde schon 3 mal getauscht und es bringt nix.
Wir sind jedes mal mit Balistol Sprühöl unten die Metallstangen am einsprühen, und in der Toilette auf den schwarzen Schieber kommt auch immer etwas.
Das hilft für kurze Zeit bis wir wieder sprühen müssen.
In unserem alten Wohnwagen hatten wir ein Thetford WC und 12 Jahre keine Probleme.
Nun haben wir unseren Kastenwagen und auch eine Thetford..... hier gibt es auch keine Probleme.
Unser Fazit: Wir würden nie wieder ein Fahrzeug mit Dometic WC kaufen !!!!
Globecar Campscout Revolution aus 2015 auf Citroen 3l 180 PS Heavy Fahrwerk 4,5t
Folgende Benutzer bedankten sich: NewLife, Steppenwolfff, Cabo
WC-Schieber klemmt 09 Apr 2025 09:37 #9
  • Dank erhalten: 98
@Arnd67
.... hast du in den 14 Jahren nie die Kassette innen gereinigt oder zumindest die Dichtflächen gesäubert und dann leicht "gefettet"?
Bitte nimm es mir nicht übel.
Aber beim Lesen von deinem Beitrag bzgl. Sprühöl wurde ich an die Bourgeoisie erinnert, die sich antatt waschen mit immer mehr Parfum eingenebelt haben...
Was unterscheidet sich dann in der Technik beim Thetford WC von einem Dometic WC?
____
LG Joerg
WC-Schieber klemmt 09 Apr 2025 10:11 #10
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 980
Wenn die blaue Dometic- Kassette ist dann einfach sauber halten und gelegentlich etwas Silikonspray auf die beweglichen Teile sprühen, dann geht alles problemlos.
Folgende Benutzer bedankten sich: Rentner65
