Flatternde Deckel für Strom und Wassereinlass. 05 Okt 2025 14:43 #1
  • Schuri
  • Schuris Avatar Autor
  • Dank erhalten: 964
Hat jemand eine Lösung gegen flatternde Deckel vom Wassereinlass oder der Stromsteckdose?
Wenn der Magnet im Deckel nicht mehr richtig hält und beim Fahrtwird die Deckel flattern, ist mir schon einmal ein Deckel abgerissen worden.
Ist zwar keine große Sache den zu erneuern, aber vielleicht hat jemand eine Lösung, wie diese Deckel besser halten.
Bisher behelfe ich mich mit einem Stück Panzerband, welches den Deckel ans Blech bindet.
Musste aber schon mal anhalten, weil vergessen.
Vielleicht hat jemand eine bessere Lösung?
Flatternde Deckel für Strom und Wassereinlass. 05 Okt 2025 15:13 #2
  • Bibi NRW
  • Bibi NRWs Avatar
  • Dank erhalten: 559
An unserem (älteren) Kasten sind diese Deckel zum einrasten und ohne Magnet. Vielleicht gibt es die auch noch im Handel, wenn du auf den Magneten verzichten möchtest?
sonnige Grüße
Sebastian
"(Schn)ARCHIBALD"
und Navi Petra 😁
Flatternde Deckel für Strom und Wassereinlass. 05 Okt 2025 15:28 #3
  • C_HH
  • C_HHs Avatar
  • Dank erhalten: 127
bei mir ist der Magnet nicht im Deckel, sondern im Sockel und das Gegenstück im Deckel war wegoxidiert, sodaß der Deckel während der Fahrt aufging.
Ich habe das wegoxidierte Gegenstück durch eine Mutter ersetzt, die ich eingeklebt habe, jetzt bleibt der Deckel an Ort und Stelle.
Clever Tour 540 MJ2020 Heavy 165 PS, AHK, TTT, Dieselheizung, Solar, ZLF,
Folgende Benutzer bedankten sich: youthuns
Flatternde Deckel für Strom und Wassereinlass. 05 Okt 2025 15:52 #4
  • msk
  • msks Avatar
  • Dank erhalten: 662
Die Idee meiner Frau war, zwei kleine Ecken Klettband innen unten an Deckel und Dose zu kleben. Hat bisher 4 Jahre lang gut gehalten und das Handling ist auch viel besser als die blöde Rastgeschichte.
Michael (Knaus Boxlife)
Flatternde Deckel für Strom und Wassereinlass. 05 Okt 2025 16:37 #5
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
  • Dank erhalten: 4330
Die einrastenden Deckel altern recht schnell durch UV und  Kälte.  Dann funktioniert das auch nicht mehr sicher. Irgendwann ist er spröde und hart, er geht nicht mehr ohne Gewalt auf oder bricht.
Hatte ich beides schon mal.
Mahlzeit!
Flatternde Deckel für Strom und Wassereinlass. 05 Okt 2025 22:27 #6
  • manr
  • manrs Avatar
  • Dank erhalten: 2019
Ich hab meine rostenden und ab Werk zu schwachen Magnete durch geringfügig dickere, aber deutlich stärkere Neodym Magnete ersetzt und diese im Gehäuse eingeklebt. Seitdem ist Ruhe.
Europa & Zentralasien 2023
Folgende Benutzer bedankten sich: youthuns, Sellerie
Flatternde Deckel für Strom und Wassereinlass. 06 Okt 2025 07:11 #7
  • Maunders
  • Maunderss Avatar
  • Dank erhalten: 64
Genauso habe ich es auch gemacht
Clever Tour 540; Bj. 2022
Citroen Jumper, 140PS, Aufstelldach, Markise, Heckträger (CATE), Bad demontiert
Flatternde Deckel für Strom und Wassereinlass. 06 Okt 2025 08:28 #8
  • Dank erhalten: 2958
Hält man die Rastnasen der rastenden Deckel und deren Gegenstück penibel sauber schließen diese auch nach vielen Jahren noch korrekt und zuverlässig.
Flatternde Deckel für Strom und Wassereinlass. 07 Okt 2025 20:19 #9
  • Killerbarbie
  • Killerbarbies Avatar
  • Dank erhalten: 26
Unser rastender Deckel vom Landstrom wollte auch nicht mehr richtig rasten.
Mit dem Heißluftfön vorsichtig erwärmt und etwas zusammengedrückt.
Seit dem rastet er wieder prefekt!
Aussicht - ist alles!
Flatternde Deckel für Strom und Wassereinlass. 08 Okt 2025 12:37 #10
  • Schuri
Bei mir sind keine Rastnasen dran, sondern da ist ein kleiner Magnet eingebaut, der aber recht schwach ist.
