Braune Punkte am Himmel Fahrerkabine 22 Okt 2025 19:57 #11
  • Ju58
  • Ju58s Avatar
  • Dank erhalten: 668
Bei den jetzt gezeigten Bildern glaube ich auch nicht an den durchschlagenden Kleber.... Die Punkte sind einfach zu weit auseinander und die Vermutung von Rostgefärbtem Wasser wäre auch meine Meinung. Eintritt durch Dachantenne, A-Säule Verschweißpunkt links oder rechts oben.....Wasser muß von oben gelaufen sein.....
Gruß Berndt
Braune Punkte am Himmel Fahrerkabine 22 Okt 2025 20:00 #12
  • Ducato180
  • Ducato180s Avatar
  • Dank erhalten: 165
War bei meinem Ducato vor Jahren auch so,bei der Neuwagen Auslieferung.Es kam ein Fiat Gutachter der meinte,zu viel Kleber aufgetragen der dann durch gedrückt hat.Es wurde dann ein neuer Dachhimmel eingebaut und gut war’s.
Gruss
Manne
Braune Punkte am Himmel Fahrerkabine 22 Okt 2025 20:01 #13
  • Silv73
  • Silv73s Avatar Autor
Hallo Hpeter,
Danke für den Beitrag mit dem Verweis auf Jürgens Problem. Die Punkte bei seinem Dachhimmel sehen tatsächlich so aus wie bei uns. Die meisten seiner erhaltenen Antworten tippen auf den verwendeten Kleber beim Dachhimmel.
Eine der Antworten tippt auf Metallspäne am Dachhimmel, die die Verfärbungen ausgelöst haben könnten. Erscheint mit auch plausibel.
Wenn eine dieser Ursachen das Problem ausgelöst haben sollte, wäre mir das definitiv lieber als die Schimmelversion, wobei weder Jürgen noch ich etwas ausrichten konnten mit Mitteln gegen Schimmel.
Ich suche weiter nach Lösungen.
Vielen Dank schon mal an alle  die Beiträge geschickt haben!
Silvia
Braune Punkte am Himmel Fahrerkabine 22 Okt 2025 20:40 #14
  • Campstera
  • Campsteras Avatar
  • Dank erhalten: 1968
Hallo Silv73!
Schau mal in den Thread:
Dachhimmel Führerhaus Verfärbungen
Ansonsten mal in der Suche unter: Schimmel entfernen > gibt´s einiges was helfen könnte.
Trotzallem muss die Ursache ja gefunden werden, sonst kommst Du mit der Symptomlösung auf Dauer nicht hinterher.
Campstera
BTW > Bei Schimmel lieber kein Essig, da sich manche Schimmelpilze davon ernähren und dann erstrecht blühen. Eher Isopropanol.
Campster stahlgrau 2020,
Braune Punkte am Himmel Fahrerkabine 22 Okt 2025 20:44 #15
  • Silv73
Oh oh... vielleicht wäre es eine Idee, sobald wir zurück sind von unserer Reise, den Dachhimmel zu entfernen und dahinter zu schauen, ob da Feuchtigkeit ist.
Braune Punkte am Himmel Fahrerkabine 22 Okt 2025 21:05 #16
  • Campstera
  • Campsteras Avatar
Gute Idee!
Da Ihr unterwegs seid > prophylaktisch, falls es wirklich Schimmel sein sollte, auf wirklich guten Luftaustausch in der ganzen Bude achten. Beachten, dass warme Luft mehr Feuchtigkeit hält. Auch mal Bettzeug ´draußen auslüften, Matratze mal anheben (schräg stellen oder z.B. Box seitl.´drunter), Kleiderschränke entrümpeln - mal offen lassen. Ein Hygrometer wär´ nicht verkehrt, gibt´s oft schon im Supermarkt.
Im Herbst ist die Luftfeuchtigkeit halt oft hoch.
Falls Du gezielt Tipps brauchst > auch gern via PN, musste mich dank eines Nachbarn mal intensiv mit dem Thema beschäftigen.
Braune Punkte am Himmel Fahrerkabine 22 Okt 2025 21:17 #17
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
  • Dank erhalten: 3634
Ich kann da ein wenig beruhigen, denn solche kleinen Pünktchen habe ich auch am Dachhimmel. Die sind seit einigen Jahren da, werden aber nicht größer oder verändern sich.
Meine Vermutung ist, dass dort irgendwie Metallspan hingekommen ist und durch Feuchtigkeit irgendwann ausgeblüht ist.
Also alles gut.
Mein Summit 640
