Mardergitter 25 Okt 2025 08:39 #1
  • Steffi838
  • Steffi838s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 24
Hallo zusammen, bald ist es soweit und unser Roadcruiser wird bei uns einziehen. Zu den Vorbereitungen vor seinem Einzug gehört es ein Mardergitter zu bauen, also einen Holzrahmen mit Kaninchendraht für unter den Motorraum.
Hat jemand so ein Gitter und mag mir die Maße verraten oder wäre vielleicht jemand so nett zu messen wie groß ist sein darf insb. in der Breite? Wir haben das Fahrzeug ja noch nicht hier und können deshalb nicht selbst messen. Es wird ein Roadcruiser auf Citroen Jumper mit heavy Chassis.
Danke und viele Grüße, Steffi
Roadcruiser, MJ 2024, Citroen 165 PS, heavy
Mardergitter 25 Okt 2025 10:30 #2
  • Neoprimato
  • Neoprimatos Avatar
  • Dank erhalten: 162
Hallo Steffi
Ich weiß nicht ob das die Lösung ist.Weil unter dem Fahrzeug sind ja noch andere Leitungen aus Kunststoff oder Gummi.Nur den Motorraum zu berücksichtigen ist Ok,aber der Rest sollte ja auch geschützt werden.
Tip:Ich setze schon Jahre So kleine Kästchen ein ,die Ultra Schall aussenden.Eins unter dem Motorraum und eins unter dem Rest des Fahrzeugs.Hatte ich damals von CONRAD ELEKTRONIK.Bisher nie was passiert,obwohl wir Marder haben.Siehst Du ja an den Köttelchen.
Tip:Marderfalle aufstellen.Lebendfalle mit Thunfisch bestückt.Aber Falle mit Grünzeug gut tarnen .Ich habe schon 4 gefangen in den letzten Jahren.
Masse für ein Drahtgitterrahmen hab ich leider nicht.
Liebe Grüße,schönes Wochenende, Wilfried
ROLLERTEAM Livingstone Duo Advance Maax
Baujahr 6-22/140 PS/120 Watt Solar/6,4 mtr,/Reserverad/Motorschutz Mitte/Heavy Beplankung/Anhängerkupplung/Goldschmitt Schraubenfedern hinten/Scharnierösen f.Fahrradträger./Atera Strada DL3/BULLTRON Polar 185 AH/TRUMA Duo Controll/Thule Omnistor 6300
Mardergitter 25 Okt 2025 10:37 #3
  • Old Firehand
  • Old Firehands Avatar
  • Dank erhalten: 854
Bei und gibt es viele Marderschäden. Ich kann das "Stop & Go" Gerät wärmstens empfehlen. Nach einem ersten Angriff auf die Motorabdeckung eingebaut und seitdem keine Probleme mehr, dabei habe ich die Hochspannungsplatten noch nicht einmal mit montiert.
Folgende Benutzer bedankten sich: Steffi838
Mardergitter 25 Okt 2025 10:44 #4
  • htkw
  • htkws Avatar
  • Dank erhalten: 2506
@Neoprimato wenn hier der Richtige, oder auch Falsche mitliest und Du keinen Jagdschein hast bist Du mit Deiner Aussage ruckzuck wegen Wilderei dran...
Konkurrenzprodukt
Mardergitter 25 Okt 2025 10:46 #5
Nimm den roten  K&K Marderstop ohne die Platten, montiere diesen unter dem Bremskraftverstärker, schließe ihn direkt am Überbrückungsport an und fertig. Der vertreibt zuverlässig die Marder , ich wohne am Waldrand und weiß wovon ich rede. Der Einbau dauert 10 Minuten.
Die Gittermaße wären 150 x 150cm, hilft aber nicht viel, die finden immer einen Weg, zur Not über die Reifen,
Mardergitter 25 Okt 2025 10:46 #6
  • Neoprimato
@htkw
Ich hab doch keinen getöted.Wurden ja wieder ausgesetzt.Ist doch sicher keine Wilderei?
Liebe Grüße, Wilfried
Mardergitter 25 Okt 2025 10:48 #7
  • htkw
  • htkws Avatar
Das hat nichts damit zu tun, als Privatperson ist Dir Fallenstellen nicht erlaubt.
Konkurrenzprodukt
Mardergitter 25 Okt 2025 10:52 #8
  • Neoprimato
@htkw
Wusste ich nicht.Aber ich glaube die Praxis sieht anders aus.
Mardergitter 25 Okt 2025 10:53 #9
  • suppersready69
  • suppersready69s Avatar
  • Dank erhalten: 1542
Ich habe nach ein paar Zausel-Spuren auf der Filz-Motorabdeckung das Marderabwehrgerät von "K&K" eingebaut. Folgende Punkte haben mich überzeugt:
  • Drahtschlingen statt Plättchen (gehen besser durch das Fell)
  • Läuft mit ganz normalen Mignon-Batterien (wieso muss ein Marderabwehrgerät mit Knopfzellen laufen?)
Seitdem keine weiteren Zauseleien mehr. Kann natürlich auch Zufall sein.
Mardergitter 25 Okt 2025 10:54 #10
  • Pössltaucher
  • Pössltauchers Avatar
  • Dank erhalten: 718
Ratten und Mausefallen darst du als Privatperson doch auch aufstellen, sogar Todfallen. Jetzt weiss ich es nicht wirklich wie das bei Marder Lebendfallen ausschaut, müsste man mal das Jagdgesetzt genauer studieren. Was ich aber weiss ist das es absolut untersagt ist Vogelfallen aufzustellen, auch Lebendfallen für Vögel sind Privatpersonen verboten. Jedenfalls sollte man sich vorab bei der Jagdschutzbehörde informieren was erlaubt ist, ist auch glaube ich Ländersache.
Summit 600L (seit 03/2026), Solar, AHK, LiFePo, Hybridheizung, AT8, 140 PS, Eisengraumetallic
Letzte Änderung: von Pössltaucher.
