Kondenswasser an der Stirnseite der Matratze 10 Nov 2025 07:52 #1
  • Nochecker
  • Nocheckers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 27
hat jemand schon mal festgestellt das bei kühlem Wetter und leicht heizen über Nacht die Matratze an den Stirnseiten rechts und links am morgen nass ist. Durch die wahrscheinlich schlechte Isolierung der Seitenwände ist der Taupunkt an der Plastikverkleidung der Seitenwände und der Stirnseite der Matratze, darum die Nässe denke ich.
Habt ihr das auch?
Danke und Gruß Jürgen
Pössl Summit 540 , PV 405W , AT Getriebe
Kondenswasser an der Stirnseite der Matratze 10 Nov 2025 08:05 #2
  • Coonies
  • Cooniess Avatar
  • Dank erhalten: 1047
Hallo Jürgen,
das kennen wir von unserem Kasten nicht.
Allerdings "kochen" und duschen wir abends nichts/achten etwas auf den Feuchtegehalt im Kasten.
Das gilt für den Nicht-Sommer.............
Außerdem haben wir auch "im Winter" die Dachhauben immer einen kleinen Schlitz breit offen, damit die feuchte/warme Luft oben raus kann.
Der leichte Gas-Mehrverbrauch ist für uns akzeptabel.
Die Heizung ist nachts auf 16....18° eingestellt.
Reinhard (und Elke)
Letzte Änderung: von Coonies.
Kondenswasser an der Stirnseite der Matratze 10 Nov 2025 08:58 #3
  • Berta_Sorglos
  • Berta_Sorgloss Avatar
  • Dank erhalten: 1916
Ja, kennen wir leider auch. Vor allem wenn man etwas länger bei kalten Wetter unterwegs ist.
Wir haben uns ja eine Bett1-Matratze zugeschnitten, die lag dann etwas zu dicht an, mit der Folge, das eben Feuchtigkeit entstand.
Daher haben wir die Matratze nochmals ein paar Millimeter gekürzt und zusätzlich ein dünnes PVC-Gittergewebe an Stirn- und Fussseite an die Wand geklebt.
Seitdem konnten wir nichts mehr feststellen.
Andreas
Adria Twin Supreme 600 SPB
Davor Pössl 2Win R Plus, 140PS Zitronen-Power, liebevoll "Berta Sorglos" genannt.
Seit Januar 2025 dauerhaft im Camper unterwegs.
Folgende Benutzer bedankten sich: Nochecker
Kondenswasser an der Stirnseite der Matratze 10 Nov 2025 09:19 #4
  • IKIS
  • IKISs Avatar
  • Dank erhalten: 210
Ich kenne das so nicht. Allerdings nutzen wir im Winter am Heck eine von meiner Frau selbst gebastelte Thermodecke,  die im gefalteten  Zustand bis über die Stirnseite der Matratze reicht. Bei Bedarf kann diese bis zum Boden der Heckgarage heruntergelassen werden. Kondenswasser bildet sich dann allerdings an der Hecktür selbst.
Kondenswasser an der Stirnseite der Matratze 10 Nov 2025 10:36 #5
  • knurrdog
  • knurrdogs Avatar
  • Dank erhalten: 64
An der Stirnseite der Matratze ist mir das noch nicht aufgefallen, jedoch auf der Matratzenunterseite am Kopfende. Wir schlafen meist mit dem Kopf auf der Beifahrerseite (Querschläfer), das Kopfende also über dem Wassertank. Hier bildet sich oft etwas Kondensat. Habe schon überlegt, hier ein 3D-Mesh unterzulegen. Vielleicht kannst du was auch zwischen Stirnseiten und Fahrzeugwand klemmen.
Clever Celebration 2023 • Citroën Jumper light • Aufstelldach • Solar
Kondenswasser an der Stirnseite der Matratze 10 Nov 2025 12:20 #6
  • Dank erhalten: 3672
Wir haben da ein Abstandsgewirk angeklebt. Im Winter werden Bettlaken an der Wandseite feucht und frieren sogar an. Durch das Gewirk gibt's eine Luftzirkulation.
Folgende Benutzer bedankten sich: Kühe, sop, white box, Achim, Suther75, Nochecker, Summsi Fortwienix, Multivan, Tetalie
Kondenswasser an der Stirnseite der Matratze 10 Nov 2025 14:23 #7
  • Nochecker
  • Dank erhalten: 27
Danke euch,
bei uns ist es auch eine Bett1 Matratze zugeschnitten. Diese liegt auch voll rechts und links an der Wand an. Werde das mit dem Abstand mal ausprobieren, wird aber wahrscheinlich erst das Frühjahr werden.
Kondenswasser an der Stirnseite der Matratze 10 Nov 2025 17:16 #8
  • Campstera
  • Campsteras Avatar
  • Dank erhalten: 1968
Herbst ist halt auch oft tricky > wg. der z.T. sehr hohen Luftfeuchtigkeit.
Im Winter wird´s besser bzw. sogar recht trocken.
Daher trotzdem lüften, lüften... und lüften > morgens oder auch spät, sprich abends oder nachts > am besten nicht um die Mittags-/Nachmittagszeit, wenn die Luftfeuchtigkeit i.d.R. noch höher ist. Ich klemme v.a. bei "Schietwetter" und auch so mal tagsüber eine Box/Korb unter die Matratze - würde sich hier ob. + unten auch anbieten. Dann lüftet die Matratze auch unten + an den Rändern aus und die Luft kann allgemein besser zirkulieren. Das Bettzeug schmeiß ich morgens auch gern über ´nen Stuhl, damit da auch die Luft ran-/durchkommt. Wenn´s regnet, dann zumindest ausgebreitet über die Vordersitze. Danke auch ans "Erinnern", denn Bequemlichkeit schleicht sich heimlich an... hat ja im Sommer auch mit weniger gefunkt.
Campstera
Campster stahlgrau 2020,
Kondenswasser an der Stirnseite der Matratze 10 Nov 2025 17:53 #9
  • Runner
  • Runners Avatar
  • Dank erhalten: 3448
Das haben wir auch und an den Fussenden. Ich mache das jeden Morgen trocken,ebenso die Hecktüren.
Grüße Reinhold
1999 Detleffs A560 75PS
Kondenswasser an der Stirnseite der Matratze 11 Nov 2025 08:08 #10
  • Anst
  • Ansts Avatar
  • Dank erhalten: 254
Ich habe für den Winter Streifen 10 mm Xtrem Isolator zugeschnitten, seitdem keine Probleme mehr.
Extra etwas höher als die Matratzen , ist sehr viel angenehmer als die kalte Wand.
Liegt dann auch unter dem Teppich gegen die Fußkälte.
Gruß Andrea
Clever Runner 2/2020, Jumper 165PS, 3,5to Maxi, Artense Grau
