AdBlue Anzeige mit Prozentangabe 05 Mär 2026 11:31 #1
  • CarmenStefan
  • CarmenStefans Avatar Autor
  • Dank erhalten: 14
Hallo und guten Tag,
wir haben im Oktober 2025 einen neuen Roadcruiser auf Citroen-Basis gekauft. Nach nur wenigen Kilometern erscheint im Display die in weiß gehaltene Anzeige eines möglicherweise niedrigen Füllstandes des AdBlue. Unmittelbar unter dieser Anzeige steht der Wert von 70%. In den Betriebsanleitungen finde ich hierzu nichts. Steht der Prozentwert für den noch vorhandenen Füllstand des AdBlue? Ist es in Ordnung, wenn diese "Warnleuchte" dauerhaft angezeigt wird? In meiner Werkstatt konnte man mir hierzu keine befriedigende Antwort geben; es sei allerdings keine "Warn"-Leuchte, da sie nicht in orange oder rot leuchte.
Die vorherigen Modelle des Jumper hätten eine solche Anzeige nicht gehabt.
Kennt jemand dieses Phänomen bei den neuen Jumper und kann uns Licht ins Dunkel bringen? Der Prozentwert ist übrigens inzwischen auf 68% gesunken.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Herzliche Grüße
Carmen und Stefan
AdBlue Anzeige mit Prozentangabe 05 Mär 2026 12:54 #2
  • TNT
  • TNTs Avatar
  • Dank erhalten: 56
stell doch bitte mal ein Bild ein. Danke.
AdBlue Anzeige mit Prozentangabe 05 Mär 2026 14:51 #3
  • Thorsten Elpunkt
  • Thorsten Elpunkts Avatar
  • Dank erhalten: 173
Ja, das ist eine prozentuale Anzeige des Adblue Füllstands und scheint permanent angezeigt zu werden. Ob das über eine Einstellung geändert werden kann, hab ich bislang nicht gefunden. Und natürlich fällt der Wert, es wird ja verbraucht 😉. Interessant wird es, ab welchem Prozentsatz die Warnmeldung zum Nachfüllen kommt. Kritisch wird ein gelbes Aufleuchten, dann soll der Füllstand niedrig sein.
Pössl Summit shine 600 MY 2025 auf Citroën Jumper Heavy, 132kW Automatik, 165Ah LiFePO4 und 260Wp Solar auf dem Dach, Goldschmitt RHC-Zusatzluftfederung
AdBlue Anzeige mit Prozentangabe 05 Mär 2026 14:53 #4
  • wosa-mueller@gmx.de
  • wosa-mueller@gmx.des Avatar
  • Dank erhalten: 76
Hallo, wir haben die gleiche Anzeige.
Füllstand in Prozent. Wenn euer Händler bei Übergabe voll gefüllt hat nahe 100%, danach geht die Prozentangabe logischerweise nach unten, bei uns jetzt nach 4000km glaube ich bei um die 65%.
AdBlue Anzeige mit Prozentangabe 05 Mär 2026 16:06 #5
  • CarmenStefan
  • Dank erhalten: 14
Zunächst einmal vielen Dank für eure Antworten. Anbei mal ein Bild der Anzeige.
Carmen und Stefan
AdBlue Anzeige mit Prozentangabe 05 Mär 2026 17:46 #6
  • BastyJuice
  • BastyJuices Avatar
was ihr beschreibt, klingt nach der neuen AdBlue-Anzeige bei den aktuellen Jumper-Modellen. Bei den neueren Fahrzeugen wird der Füllstand des AdBlue-Tanks in Prozent angezeigt, auch schon ab sehr frühen Werten – das erklärt, warum bei euch 70 % im Display stehen.
Die weiße Anzeige ist keine Warnleuchte, sondern eine normale Informationsanzeige. Sie zeigt lediglich den aktuellen Füllstand an und bleibt im Display, bis ihr z. B. unter einen bestimmten Schwellenwert (oft ~15–20 %) kommt. Erst dann leuchtet es orange oder rot und wird tatsächlich zur Warnung.
Dass der Prozentwert leicht sinkt (von 70 % auf 68 %) ist völlig normal, da beim Fahren AdBlue verbraucht wird. Bei den älteren Jumper-Modellen gab es diese digitale Füllstandsanzeige noch nicht – dort sah man meist nur die Warnung, wenn der Tank schon sehr niedrig war.
Kurz gesagt: alles in Ordnung, keine Sorge, solange keine orange oder rote Warnleuchte erscheint. 😊
Folgende Benutzer bedankten sich: S3riou5
AdBlue Anzeige mit Prozentangabe 05 Mär 2026 18:08 #7
  • Dank erhalten: 712
Ist doch alles ganz normal und zeigt das der Adbluestand bei 68% steht. Wenn es zu wenig wird, färbt sich das Adbluezeichen wahrscheinlich gelb ein. Was sagt den die Bedienungsanleitung des Basisfahrzeuges dazu?
AdBlue Anzeige mit Prozentangabe 05 Mär 2026 18:15 #8
  • Dank erhalten: 7547
Laut #1: nichts!
AdBlue Anzeige mit Prozentangabe 05 Mär 2026 18:18 #9
Laut KI
+6
Die AdBlue-Anzeige beim Fiat Ducato 8 (ab ca. 2021/2022)
erscheint als gelbes Piktogramm im Kombiinstrument, oft begleitet von einem Reichweiten-Countdown (meist < 600-1000 km). Nach dem ersten Aufleuchten sollten umgehend mindestens 5–10 Liter AdBlue nachgefüllt werden. Wichtig: Nach dem Tanken Zündung für ca. 2 Min. einschalten, ohne den Motor zu starten.
Wichtige Hinweise zur AdBlue-Anzeige:
Warnstufen: Das System warnt in mehreren Stufen. Erst erscheint die Leuchte (gelbes Piktogramm mit Wellen/Tropfen), später eine Meldung mit verbleibender Reichweite.
Kein Neustart: Wird das Nachfüllen ignoriert, erscheint die Meldung, dass ein Neustart des Motors in X Kilometern nicht mehr möglich ist.
Nachfüllen: Es wird empfohlen, ca. 10 Liter nachzufüllen, wenn die Warnung erscheint. Überfüllen Sie den Tank nicht, da dies zu Fehlern führen kann.
Reset: Nach dem Nachfüllen muss der Zündschlüssel auf "MAR" (Zündung an) gestellt und mindestens 1-2 Minuten gewartet werden, damit der Sensor den neuen Füllstand erfasst
AdBlue Anzeige mit Prozentangabe 05 Mär 2026 18:21 #10
Die Anzeige wurde mittlerweile geändert
