Fliegengitter defekt 29 Apr 2017 12:51 #1
  • Teddybeck
  • Teddybecks Avatar Autor
  • 2Win Vario, früher T3 Selbstausbau, T4Cali
  • Dank erhalten: 9
Hallo liebe Pösselaner, heute ist mein junger Hund Carlie durchs geschlossene Fliegengitter in der Schiebetür gesprungen. Er war dann draußen, das Insektenschutzgitter sitzt jetzt schief in der Führung, es hat keine Spannung und oben hängen zwei Bänder schlaff herunter. Das das schon mal jemand gehabt und hat das selbst behoben? Über Tipps wäre ich sehr dankbar. Wenn ich mein Pösselche (2 Win Vario) zur Reparatur bei meinem Händler anmelde, bekomme ich einen Termin in ein, zwei Monaten.
Schönes 1. Mai Wochenende an alle. AndreasB)
Fliegengitter defekt 09 Mai 2017 21:54 #2
  • Teddybeck
  • Dank erhalten: 9
Hi, da scheinbar niemand ein ähnliches Problem hatte, beantworte ich meine Frage selber. Ich hatte mein Problem Reisemobile Heinrich in Zellingen geschildert und netterweise hat mich Herr Wilhelm zurückgerufen. Er sagte, wenn das Fliegengitter und die Pliseefäden noch in Ordnung sind, dann kann man die gleichmässige Spannung der Fäden wieder herstellen, indem man mittels eines Imbusschlüssels die weißen Schlitten in der oberen und unteren Führungsschiene löst, und dann die Spannung der Fäden verteilt. Wenn Es morgen nicht regnet, werde ich das mal versuchen. Ich hoffe es klappt und werde dann berichten.
Fliegengitter defekt 10 Mai 2017 01:45 #3
  • Markuso
  • Markusos Avatar
  • Dank erhalten: 284
Es kann nur diese Anleitung sein:
Vielen Dank an den Verfasser !!!!!!
Folgende Benutzer bedankten sich: Wolfgolf, pössltom, LaVo
Fliegengitter defekt 10 Mai 2017 22:43 #4
  • Teddybeck
  • Dank erhalten: 9
Hallo Marcuso,
danke für den Link, leider habe ich erst reingeschaut als ich die Einstellung der Plisseefäden schon selber durchgeführt hatte. Bißchen fummelig die Imbusschraube unten in der Schiene zu finden. War gar nicht so schlimm, wie ich vorher gedacht hatte. Gruß Andreas :whistle:
Folgende Benutzer bedankten sich: Markuso
Fliegengitter defekt 11 Mai 2017 00:12 #5
  • Eoleer
  • Eoleers Avatar
  • Dank erhalten: 42
Unseren sind die Faden von einen Maus gefressen worden..NA ja alles hängte ..Keine Garantie auf so einen Schaden..Also mutig alles abmontiert Faden ersetzt und wieder montiert...sieht wie neu!
Roadstar 600 L 2015
Fliegengitter defekt 12 Okt 2018 19:27 #6
  • helmi
  • helmis Avatar
Hallo zusammen, mir ist hier in Süditalien die Schnur der insektenschutztür gerissen. Sie hing nur noch lose dran, ließ sich nicht mehr in der Führung schieben. Nachdem ich nicht wusste, wohin mit dem Teil und sich die Türe kaum noch schließen ließ, rot mir ein bekannter, sie herauszuschneiden, was ich dann auch tat. Hab also jetzt nur noch die Schienen ohne Tür, ziemlich blöd. Meine Frage: helfen mir die Schienen was oder muss da eine komplett neue Tür mit schienen eingebaut werden. Hab nen Roadcamp BJ. 2016, im Mai lief die Gewährleistung ab. Grüße aus Kalabrien. Helmi
Fliegengitter defekt 12 Okt 2018 20:16 #7
  • Chilli
  • Chillis Avatar
  • Dank erhalten: 6173
Tür zerschneiden ist schlecht!
Der Austausch des Fadens ist eigentlich recht einfach. Hab ich auch schon gemacht. Habe ihn durch geflochtene Angelschnur ersetzt.
Gruß Jens
Fliegengitter defekt 12 Okt 2018 22:52 #8
Beitrag hier angehängt
Fliegengitter Einbau 18 Okt 2018 16:48 #9
  • Schweinsi3
  • Schweinsi3s Avatar
Hallo, mein Fliegengitter ist gerissen. Jetzt bin ich am reparieren, bekomme aber die Schnur nicht eingefädelt. Hat jemand vll einen Tipp wie ich das hinbekomme?
Fliegengitter Einbau 18 Okt 2018 17:22 #10
Beitrag hier angehängt, bitte Suchfunktion nutzen
Folgende Benutzer bedankten sich: Jumper18
