Übergabe eines Neufahrzeugs 10 Apr 2018 21:11 #21
  • Revo4Five
  • Revo4Fives Avatar
  • Dank erhalten: 174
Hallo Kastenwagensitzer,
in Kürze werde unsere Freunde Antje und Bernd Ihren Summit 640 beim Händler abholen. Wir hatten die beiden ja bereits zweimal mit unserer Kamera begleitet. Für Teil 3 unserer Filmreihe ist das Drehbuch noch nicht fertig. Es soll nicht um die technischen Details eines Summits gehen, sondern um das Fahrzeuganmelde- und -übergabeprozedere eines Neufahrzeuges. Welche Fragen gilt es beim Händler zu stellen, welche Formalitäten sollte man rechtzeitig bearbeiten und was alles gehört auf die kundenseitige Checkliste?
Habt Ihr einige Tipps für Film 3, für den bis dato nur das Intro existiert.
Danke für Eure Rückmeldung.
Klaus
Klaus von Revolution4five.de
Campscout Revolution 2.0 163PS
Übergabe eines Neufahrzeugs 11 Apr 2018 08:36 #22
  • Tommel
  • Tommels Avatar
Hallo Klaus,
als Abonnent deines You-Tube-Kanals schreibe ich hier besonders gerne mal etwas zum Thema :
zuerst die aus meiner Sicht wichtigsten Punkte bei der Fahrzeugübergabe, die der Kastenwagenkunde prüfen bzw. abfragen sollte :
1. Sind alle Unterlagen (Bedienungsanleitungen) vorhanden ?
Handbuch, Service-Heft, Gasprüfbescheinigung, Bedienungsanleitungen Ausstattung
Sind die gelben Aufkleber vorhanden ? (mindestens in den Unterlagen dabei liegend)
2. Wurde die Frisch- und Abwasseranlage gecheckt ? Ist alles dicht ?
3. Ist das Frostschutzventil offen ? (Stift muss drinn sein, Anzeiger oben längs der Flussrichtung )
4. Sind Wagenheber & Bordwerkzeug vorhanden ?
5. Wenn LM-Felgen auf Auto, sind für das Stahlersatzrad die anderen Radmuttern vorhanden ?
6. Funktionen der Dachluken prüfen. Sind alle Verdunklungsremis einwandfrei ?
7. Funktion der elektrischen Trittstufe prüfen
8. Alle Schließer der Schränke und Schubladen auf Funktion prüfen.
9. Verschiebfunktion Tisch prüfen ?
10. Alle Schalter und Steckdosen auf Funktion prüfen.
11. Ladegerat (z.B.CBE 516) auf korrekte Einstellung prüfen (sollte auf AGM 3 stehen) - Wichtig, weil oft falsch
12. Funktionsprüfung der Schließhilfe Schiebetür und Fliegenschutz Tür
13. Grauwasserablassventil – Stellung und Funktion erklären lassen.
14. Zündung (falls vorhanden) und Funktion des Gasherds überprüfen.
15. CP+ Funktion genau erklären lassen, wenn vorhanden. (Heizungsbedienteil)
16. Prüfen, ob das Lenkrad bei Geradeausfahrt gerade steht (!!)
- wenn nicht, unverzüglich beim Händler reklamieren.
17. Wenn RFK installiert, schaltet sich diese ein beim Einlegen des Rückwärtsgangs ?
18. Wenn eine Duo-Control-Gasanlage montiert ist, prüfen, ob Filter installiert und vorhanden ist.
19. Schalten alle Armaturen die Pumpe ein, wenn der Armaturengriff geöffnet wird ?
20. Heizung prüfen. Springt die Heizung an ? Sind alle Luftauslässe offen und Warmluft kommt ?
21. Ist die Toilettenkassette vorhanden und eingesetzt ? Kassette auf Beschädigungen prüfen
so, dass sind wohl die wichtigsten, zusätzlichen Punkte, die man zusätzlich checken sollte am Tage der Übergabe.
Darüber hinaus sollte es eine Übergabe des Händlers geben, die so i.d.R. 2 Stunden dauern sollte.
Hier gibt’s dann die Einweisung ins Fahrzeug.
Hoffe, ich konnte ein wenig helfen.
Sicher habe ich noch das ein oder andere vergessen.
mit besten Grüßen,
Tommel
Letzte Änderung: von Tommel.
Übergabe eines Neufahrzeugs 11 Apr 2018 09:32 #23
Thema hier angehängt, bitte Suchfunktion nutzen
Übergabe eines Neufahrzeugs 25 Mär 2019 16:10 #24
  • mika
  • mikas Avatar
  • MiKa
  • Dank erhalten: 6
Hallo ins Forum,
in Kürze haben wir auch die Übergabe von unserem ersten neuen Kastenwagen (Pössl Summit 600 +).
Ich habe eine Frage an die, die schon Erfahrung mit der Fahrzeugübergabe haben.
Schaut Ihr Euch das Fahrzeug auch von unten an?
Besten Dank im Voraus!
Viele Grüße Karin
PS Vorstellung folgt in Kürze ;-))
Übergabe eines Neufahrzeugs 25 Mär 2019 16:30 #25
Nein
Übergabe eines Neufahrzeugs 25 Mär 2019 16:41 #26
  • kalle1947
  • kalle1947s Avatar
  • Dank erhalten: 397
Moin Mika,
wenn möglich kann nicht schaden,
so kann man soetwas (siehe Foto)
rechtzeitig erkennen.
Gruß Kalle
Eigenausbau VW Bus T2a 1981-1985 , VW Bus T2b 1984-1989, VW Bus T3 1989-2002,Pössel Duett (Peugeot Boxer) 2002-2016 # Clever For II (Citrön Jumper Bj.2015) ab 06.2016 mit Paket 1 u 2 Solar 3X Phaesun 110W, 360Ah LiFePO4
Votronic:Booster 45A,Votronic Ladegerät 30A,
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_Tom, mika
Übergabe eines Neufahrzeugs 25 Mär 2019 16:43 #27
  • cara-van
  • cara-vans Avatar
Ich würde für die Fahrzeugübergabe einen Spiegel so in der Größe 30x40 cm und eine Taschenlampe mit dabei haben.
Der Verkäufer tut sich damit leichter wenn er z.B. die Grauwasser-Entsorgung zeigt und man kann auch das Fahrzeug leichter auf eventuelle Beschädigungen kontrollieren.
Die Autotransporteure gehen nämlich nicht gerade zaghaft mit unseren "Nutzfahrzeugen" um und so ist ein von unten eingedrückter Schweller, Auspufftopf oder eine verbogene hintere Blattfederaufnahme keine Seltenheit.
Letzte Änderung: von cara-van.
Übergabe eines Neufahrzeugs 28 Mär 2019 14:49 #28
  • mika
  • mikas Avatar
  • MiKa
  • Dank erhalten: 6
mika schrieb: Hallo ins Forum,
Viele Grüße Karin
Nachtrag: Also man muss sich nicht scheuen, den Händler darum zu bitten?
Übergabe eines Neufahrzeugs 28 Mär 2019 15:48 #29
  • cara-van
  • cara-vans Avatar
Auch wenn die Reisemobilhändler schon seit Längerem gewaltig Oberwasser haben und dadurch auch auf einem sehr hohen Roß sitzen,
für rund 50.000 Euro kann man als Kunde schon mal seine freundlichen Forderungen stellen ;)
Übergabe eines Neufahrzeugs 28 Mär 2019 17:37 #30
  • Flex636
  • Flex636s Avatar
  • Dank erhalten: 3411
na aber, drunterlegen (oder die Spiegelvariante, auch gut) ! Haben wir schon aus purer Neugier gemacht.
Den Mitarbeiter der die Übergabe gemacht hat haben wir mit unserer Familie Kaffee trinken geschickt, der Ruhe wegen.
Scheint aber nicht oft vorzukommen - der Mitarbeiter hat unserer Familie gesagt "Die Letzten die sich druntergelegt haben kamen vom BAM" :)
Viele Grüße,
Mat
Folgende Benutzer bedankten sich: mika
