Risse 5 Jahre altes GFK Dach 22 Jun 2026 14:35 #1
  • Alex83
  • Alex83s Avatar Autor
war heute eigentlich wegen einer defekten Solarplatte auf dem Dach und hab mit Erschrecken festgestellt dass v.a. im Bereich von Rundungen die Oberfläche bereits starke Risse hat. (Siehe Auch Fotos). Hat jemand Erfahrungswerte damit? Abschleifen - Versiegeln etc?
Der Camper ist erst 5 Jahre alt. Ich finde schon dass das sehr früh ist dafür. Jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Letzte Änderung: von Alex83.
Risse 5 Jahre altes GFK Dach 22 Jun 2026 18:02 #2
  • paulipössl
  • paulipössls Avatar
  • Dank erhalten: 852
Ich würde sagen, das sind Risse im Lack. Das rotbraune Zeug dürfte der Primer sein. Zum Lackieren von GFK braucht es einen speziellen Primer und alle Lacke müssen auf einer geeigneten Lack/ Härter Kombination beruhen, die eine höhere Flexibilität zulassen. GFK arbeitet z.B. bei Wärme stärker als Blech.
Gruß paulipössl
Risse 5 Jahre altes GFK Dach 22 Jun 2026 18:08 #3
  • Bibi NRW
  • Bibi NRWs Avatar
  • Dank erhalten: 617
Dafür brauchst du unbedingt einen GFK-Profi. Forsche mal nach Bootsbau in der Nähe. Die verarbeiten zum GFK/Epoxydharz auch die passenden Lacke.
Wie Pauli schon schrieb: keine Experimente! Im ungünstigsten Fall löst du das Harz im GFK an und dann hast du Matsche als Dach.
sonnige Grüße
Sebastian
"(Schn)ARCHIBALD"
und Navi Petra 😁
Folgende Benutzer bedankten sich: Rudolf53
Risse 5 Jahre altes GFK Dach 22 Jun 2026 19:59 #4
  • Matala
  • Matalas Avatar
  • Dank erhalten: 10
Das sieht ja richtig bescheiden aus. Auch die Lackierung scheint schon sehr mitgenommen.
Ist das noch das SCA Dach?
Ist das Dach nachträglich Lackiert oder ab Werk?
Unser Fahrzeug mit dem SCA Dach in schwarzer Lackierung ist jetzt auch 5 Jahre alt.
Die Dachschale und die Lackierung sind noch einwandfrei.
Bin selber überrascht , da das Fahrzeug (wenn nicht auf Tour) das ganze Jahr ohne Überdachung steht.
Risse 5 Jahre altes GFK Dach 22 Jun 2026 20:55 #5
  • paulipössl
Hallo Michael.
Bist du sicher, dass dein Dach lackiert ist? Viel haltbarer als Lack ist eine durchgefärbte obere GFK Schicht. An meinem 2WinVario ist das Hochdach in weiß, könnte mir aber vorstellen , dass es auch Exemplare mit schwarzem GFK Finisch gibt.
Gruß paulipössl
Risse 5 Jahre altes GFK Dach 22 Jun 2026 22:11 #6
  • Vanagon
  • Vanagons Avatar
  • Dank erhalten: 222
Könnte das ne auf Überlappung gelegte Kante sein, an der Dichtmasse.liegt die überlackiert ist? Ich wüsste nicht warum man das so machen sollte, aber der Eindruck drängte sich mir auf.
Chris
Risse 5 Jahre altes GFK Dach 23 Jun 2026 08:08 #7
  • Alex83
Guten morgen,
ja ist ein Original SCA DAch mit Original Hersteller Lackierung / Beschichtung vom Händler. Es ist v.a. verwunerlich da es genau entlang der Nut ist. Denke dass hier evtl. wirklich ein Produktionsfehler ist. habe aber bisher niemand gefunden der ähnlihce Probleme hatte. V.a. ist das nicht erst 2 Wochen. Bin selten auf dem Dach. War zufall.
Risse 5 Jahre altes GFK Dach 23 Jun 2026 08:19 #8
  • Nadimi26
  • Nadimi26s Avatar
  • Dank erhalten: 292
Hallo, dieses Schadensbild kommt vor wenn man auf das GFK-Dach z.B. Solarpanele verklebt und sich somit die Materialien unterschiedlich ausdehnen. Auf dem einen Bild könnte das ein flexibles Solarmodul sein. Vibrationen und Verschränkungen sorgen dann im ungünstigen Fall für den Rest. Wenn nun noch Feuchtigkeit eindringt besteht leider die Möglichkeit, dass es keine Rettung mehr für das Dach gibt.
Campergruß,
Nadimi26 :-)
Risse 5 Jahre altes GFK Dach 23 Jun 2026 08:25 #9
  • Matala
  • Matalas Avatar
  • Dank erhalten: 10
Ja, das Dach ist definitiv lackiert.
Die Dächer von SCA werden grundsätzlich lackiert.
Risse 5 Jahre altes GFK Dach 23 Jun 2026 08:31 #10
  • Matala
  • Matalas Avatar
  • Dank erhalten: 10
Dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es einen Zusammenhang mit dem verklebten Panel gibt
Mir hat man bei SCA davon abgeraten auf dem Dach etwas zu befestigen/verkleben.
