Wozu sind die Schläuche ? 12 Jul 2017 17:55 #1
  • kawacla
  • kawaclas Avatar Autor
  • Roadstar 600 L Citroen heavy
  • Dank erhalten: 22
Liebe Bastelprofis und Pössl-Schrauber,
in unserem Roadstar 600L befindet sich unter der Trittstufe zum Bett ein Absatz, unter dem die Wasser- und Stromleitungen von einer Fahrzeugseite zur anderen geführt werden (wie vermutlich auch bei anderen Pössl-Modellen). Beim Ausbau der Holzverkleidung bin ich aber unerwartet auch auf 2 Luftschläuche (?) gestossen (siehe Bild). Zumindest sehen die beiden fraglichen Schläuche wie dünnere Warmluftschläuche aus.
Da wir im Pössl aber auf der rechten Seite keine Warmluftauslässe haben, stellt sich die Frage, wozu die gut sind ?
Leider sehe ich links auch nicht, wo die Schläuche herkommen, bzw. ob sie wirklich, wie ich momentan vermute, von der Truma abgehen (dort ist alles verbaut bzw. dick isoliert). (PS: Winterpaket haben wir nicht)
Hat jemand von den Experten eine Idee ?
Claus
Pössl Roadstar 600L, Citroen Heavy, alu-grau-metallic, 3 Liter, Truma Diesel.
Letzte Änderung: von kawacla.
Wozu sind die Schläuche ? 12 Jul 2017 19:05 #2
  • eistee
  • eistees Avatar
  • Dank erhalten: 4
Hallo ein Warmluftschlauch geht zur Küche und einer hinter den Wassertank. Ist dafür da, dass es immer Winter nicht alles eingefriert.
Letzte Änderung: von eistee.
Wozu sind die Schläuche ? 12 Jul 2017 19:12 #3
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
Das sind normale Heizungsachläuche, die zu den Lüftungsauslässen gehen.
VG Martin
Folgende Benutzer bedankten sich: MM
Wozu sind die Schläuche ? 12 Jul 2017 19:25 #4
  • kawacla
  • Dank erhalten: 22
Hallo eistee,
bist Du sicher ?
Das wäre dann ja fast so was wie ein kostenloses Winterpaket von Pössl.... Frischwassertank kann ich mir noch vorstellen, aber Küche ? Da "tobt" doch schon der Kompressor-Kühlschrank und produziert reichlich Wärme...
Dann müßte also die Truma durch die beiden Schläuche volles Rohr hinter die Küche und den Wassertank blasen, wenn ich alle Luftauslässe auf der Fahrerseite schließe...... muß ich glatt mal ausprobieren, wenn es wieder mal etwas kälter ist.
Danke für die Info
Claus
Wozu sind die Schläuche ? 12 Jul 2017 19:30 #5
  • kawacla
  • Dank erhalten: 22
Hallo Martin,
auf der Beifahrerseite (ab Küchenblock bis zum Ende des Bettes / Wassertanks) hab ich bei unserem 600 L bisher noch keine (sichtbaren oder einstellbaren) Lüftungsauslässe entdeckt....
Claus
Wozu sind die Schläuche ? 12 Jul 2017 19:39 #6
  • MASC
  • MASCs Avatar
Hast Du denn keinen Luftauslass auf der Beifahrerseite hinten in der Heckgarage? Bei uns ist da ein Auslass. Aber dafür würde sicherlich ein Schlauch reichen.
Wir haben zusätzlich auch das Winterpaket. Da ist es dann unter den Küchenschränken noch etwas besser. Da liegt dann ein kleinerer Schlauch mit Löchern, so wie er bei uns auch über dem Gaskasten zum Einsatz kommt. Damit wird dann wirklich der Bereich unter dem Küchenschrank geheizt. Bei dem Winterpaket sind dann auch die Abwasserleitungen unterm Küchenschrank anders verlegt. Aber das war ja nicht Deine Frage. Nur mal zur Info :-)
Aber braune Schläuche in dieser Stärke sind immer Heizungsrohre.
VG Martin
Wozu sind die Schläuche ? 12 Jul 2017 19:57 #7
  • Loschka
  • Loschkas Avatar
  • Dank erhalten: 1236
bei meinem Vario 545 geht auch ein Heizstrang 35mm in den Küchenblock und endet dort ohne Ausströmer. Ist Teil des Winterpakets und soll das Einfrieren der Wasserleitungen im Küchenblock verhindern.
Andy
1. 2008 - 2014
2. 2014 - heute
Wozu sind die Schläuche ? 12 Jul 2017 20:03 #8
  • eistee
  • eistees Avatar
  • Dank erhalten: 4
Hi ja ich bin mir sicher.
Gruß Pösslschrauber ;)
Wozu sind die Schläuche ? 12 Jul 2017 20:14 #9
  • kawacla
  • Dank erhalten: 22
hallo Eistee, hallo Leute,
danke für die schnellen Antworten !
Dann werde ich bei Gelegenheit mal mit der Heizung spielen und testen, ob auf der Küchenseite irgendwo warme Luft rauskommt (auch ohne Winterpaket).
Vielleicht verlegt Pössl die Leitungen aber auch prophylaktisch, damit sie nicht mehr soviel einbauen müssen, wenn man das Winterpaket zusätzlich ordert... (kann ich mir bei der knappen Kalkulation aber eigentlich nicht so recht vorstellen).
@Martin / MASC: hinten in der Garage haben wir nur auf der Fahrerseite 2 Auslässe...
Vielen Dank an alle
Claus
Wozu sind die Schläuche ? 13 Jul 2017 07:18 #10
  • Divedevil
  • Divedevils Avatar
  • Dank erhalten: 55
Ich kann dich beruhigen...
Jeden Pössl den ich kenne hat unterm Küchenblock diese Leitung.
Mach mal alle deine Schubladen auf und schau auf den Boden darunter dort endet der Schlauch wie beschrieben.
(Besteckschublade aushängen und rausmachen)
Hat nix mit Winterpaket zu tun!!
Unser Pössl ist trotz fehlendem Winterpaket eingeschränkt wintertauglich.
Nur Abwassertank ist ein Problem. Deshalb im Winter Tank offen und Eimer drunter und schön heizen auch wenn man nicht drin ist.
Bis zu gewissen Temperaturen geht das. Bei uns -5°C
2 Win R in orange Fiat Ducato 130 PS
Folgende Benutzer bedankten sich: kawacla
