Verbesserung des sitzkomforts beim fahren 18 Aug 2017 14:01 #1
  • Embudusa
  • Embudusas Avatar Autor
  • Dank erhalten: 207
Hallo i
Die ersten 3000 km sind runter und leider muss ich feststellen dass der fahrersitz nicht wirklich gut geeignet ist für mich. Dazu sei gesagt dass ich eh starke probleme mit dem rücken habe.
Daher meine frage, speziell an die citroenfahrer denen es eventuell ähnlich geht,
Was macht ihr um einen besseren sitzkomfort zu erzielen?
Irgendwelche orthopädische sitzkissen, rückenpolster, lordosestütze....?
Es wird ja so einiges angeboten.
Nur was könnte tatsächlich etwas bewirken?
Adria 21
Letzte Änderung: von Embudusa.
Verbesserung des sitzkomforts beim fahren 18 Aug 2017 14:10 #2
  • Markuso
  • Markusos Avatar
  • Dank erhalten: 284
Es handeln sich um reine Transporter,
und die Sitze sind ebenso, (Schei....)
das ist so.
Wenn man das ändern möchte muss schon recht viel Geld ausgeben.
Meine Wahl würde vermutlich auf ISRI fallen.
Träum :whistle:
Verbesserung des sitzkomforts beim fahren 18 Aug 2017 16:10 #3
  • 3Womis
  • 3Womiss Avatar
  • Dank erhalten: 113
Was ist denn ISRI? Bei mir ist das Problem das ich wohl zu klein bin, kann das Gaspedal nicht gut durchdrücken und der Fuss hing immer in der Luft. Nun hab ich mir ein Kissen in den Rücken gestopft und es funktioniert besser, hab aber auch schon an ein Rückenkissen gedacht. Nur welches bei Amazon gibt es ja viele....
Grüsse von den 3Womis aus der Schweiz.
Pössl Summit 640 "Paulchen" seit Juni 2017
Jumper 163 PS, Markise, Kenwood Monociver, Rückfahrkamera, Tomtom Go Professionel 6250, Heo Safe für Vans, Matratzen von der Traumfabrik in Bad Boll
Verbesserung des sitzkomforts beim fahren 18 Aug 2017 17:35 #4
  • LotharG.
  • LotharG.s Avatar
  • Dank erhalten: 26
Hallo 3 Womis,
es gibt für den Fahrersitz eine flachere Konsole.
Gruß Lothar
Fiat Maxi Summit 640, 180 PS, Automatik, silbergrau, EZ. 03.2018, 200 Watt Solar, 200 Ah Lithium-Batterien, 1700 Watt Wechselrichter, 75 Ah Ladebooster, Alden Sat-Anlage, 6 Zoll Goldschmitt hinten, verstärkte Schraubfedern vorn, 18 Zoll ORC Felgen, AHK. Kein Gurtbock, keine Markise (-100kg)
Verbesserung des sitzkomforts beim fahren 18 Aug 2017 19:30 #5
  • Embudusa
3Womis schrieb: Was ist denn ISRI? Bei mir ist das Problem das ich wohl zu klein bin, kann das Gaspedal nicht gut durchdrücken und der Fuss hing immer in der Luft. Nun hab ich mir ein Kissen in den Rücken gestopft und es funktioniert besser, hab aber auch schon an ein Rückenkissen gedacht. Nur welches bei Amazon gibt es ja viele....
Isri = isringhausen, die stellen sitze für alle möglichen fahrbaren untersätze her u.a. Zum nachrüsten z.b. Im kastenwagen
Mit der höhe passts bei mir so eben, kleiner dürfte ich aber auch nicht sein dann käme ich auch nicht mehr ans pedal
Angeboten wird so einiges, hab schon überlegt selbst was zu basteln
Für meinen rücken ist es optimal wenn ich auf viscoschaum liege, warum nicht auch sitzen ...dieser passt sich genau an
Adria 21
Verbesserung des sitzkomforts beim fahren 18 Aug 2017 20:24 #6
  • Dank erhalten: 10669
Es gibt diverse Sitze im "Zubehör" könnte sein, dass einer dabei ist, mit besserem Sitzkomfort.
Meines Wissens hat ein Transporter keine Sitze mit Armlehnen, scheinen also eine Klasse besser zu sein, wenn auch weitab von gut.
Ansonsten probesitzen bei allem was angeboten wird.
In Düsseldorf auf dem CS werden bei einigen Ausstellern auch Sitze gezeigt.
Verbesserung des sitzkomforts beim fahren 18 Aug 2017 20:33 #7
  • greveic
  • greveics Avatar
  • Dank erhalten: 36
Hallo Embudusa, darf ich mal nach der Körpergröße fragen? Liegt es wirklich an den Sitzen oder vielleicht doch an der Sitzhaltung?
Ab ca. 180cm nimmt man unmerklich eine leicht geduckte Haltung ein, um unter der oberen Leiste der Verdunkelung vorbei zu schauen.
Holger
2017er Roadcruiser 3.0, prof.-rot-met
Folgende Benutzer bedankten sich: Markuso
Verbesserung des sitzkomforts beim fahren 19 Aug 2017 17:48 #8
  • Embudusa
Den sitz direkt austauschen hab ich eher nicht vor. Erstmal schauen, es gibt doch sicher noch die eine oder andere lösung in form einer auflage/Kissen
Aber die messe in D steht auf dem programm
Adria 21
Verbesserung des sitzkomforts beim fahren 19 Aug 2017 19:42 #9
  • Makalu
  • Makalus Avatar
  • Dank erhalten: 85
Und ich dachte, nur mir geht es so...
Bin nur 1,63m groß und muss den Fahrersitz hinten immer deutlich höher stellen als vorne, damit ich überhaupt eine Chance hab an die Pedale zu kommen. Deswegen lass ich mich meisten auch chauffieren ;-)
Für das Problem als Beifahrer mit der fehlenden Lendenstütze hab ich auch noch keine vernünftige Lösung gefunden.
Vielleicht hat Jemand Tipps?!
@Lothar: Was meinst du mit flachere Konsole?
viele Grüße, Kathi
Pössl 2 Win Plus 2016 (Citroën 150PS) Solar, Markise, Navi, 2. Batterie, Rückfahrkamera, Fahrradträger...
Letzte Änderung: von Makalu.
Verbesserung des sitzkomforts beim fahren 02 Sep 2017 22:14 #10
  • Evelyn_SR
  • Evelyn_SRs Avatar
  • KEEP IT SIMPLE !
  • Dank erhalten: 1157
Hi Kathi,
die Konsole ist der Kasten unter dem Sitz. Google mal "Citroen Jumper flachere Konsole"...
Ich bin nur 1,50 m groß - meine rechte Ferse schwebt auch in der Luft beim Fahren, wenn ich den Sitz hinten nicht etwas anhebe.
Es gäbe auch Pedalverlängerungen... bestimmt sinnvoll, wenn man der alleinige Fahrer ist.
Als Beifahrer stehen meine Füße zur Zeit sowieso auf dem Kasten mit den CDs B)
Letzte Änderung: von Evelyn_SR.
