Tresor im Bodenstaufach 20 Okt 2025 20:05 #11
  • Dank erhalten: 7547
Um welches Fahrzeug geht es? Welche Schrauben sind in dem Bodenfach?
Was möchtest du mit dem Tresor bezwecken? Dem Einbrecher das schnelle Mitnehmen von Wertgegenständen verhindern? Oder soll er den Schweißbrenner benutzen müssen, selbst wenn er das Fahrzeug mitgenommen hat?
Es gibt übrigens fertige Tresore für die Tür oder für unter den Sitz
Tresor im Bodenstaufach 20 Okt 2025 20:23 #12
  • Chrissim81
  • Chrissim81s Avatar
unter dem Sitz ist belegt, da Batterie. Die Tür wollte ich freihalten, da hier immer mal Flaschen etc. bei längeren Fahrten sind.
Ich vermute, dass die Schrauben den Doppelboden der Dinette halten? Leitungen etc. Sollten da doch nicht sein?
Das Fach nutzen wir so gut wie nie…
Ich habe einen Roadcruiser XL.
Mir ist klar, dass ein Dieb alles aufbrechen kann, dennoch kann es Sinn machen Wertgegenstände etwas zu sichern und den Diebstahl ggf. zu verhindern, da es deutlich länger dauern  könnte…
Letzte Änderung: von Chrissim81.
Tresor im Bodenstaufach 20 Okt 2025 20:49 #13
  • Dank erhalten: 712
Wenn du nicht kleben oder schrauben möchtest, wird es da keine andere Befestigungsmöglichkeit geben
Tresor im Bodenstaufach 20 Okt 2025 20:52 #14
  • Chrissim81
Die Frage ist, ob ich - nach dem Kleben - noch einmal an die Schrauben des Aufbaus kommen muss… ist das nötig? Sonst wäre Kleben kein Problem…
Tresor im Bodenstaufach 20 Okt 2025 20:58 #15
  • P-RUNNER2020
  • P-RUNNER2020s Avatar
  • Dank erhalten: 1926
Beim Kleben des Tresors auf den Bodenbelag des Ausbaus wird wohl der Kleber des Belags schneller nachgeben. Eine (wenig elegante) Möglichkeit um Zeit zu gewinnen, wäre je nach Zugänglichkeit vielleicht eine massive Kette um den Gurtbock zu legen und diese an zwei der Löcher des Tresors zu verschrauben?
C.
Tresor im Bodenstaufach 20 Okt 2025 21:19 #16
Ich schraube viel am Auto. Aber an den Schrauben im Bodenfach war ich noch nie dran.
liegt wahrscheinlich daran, dass es die im Clever nicht gibt.
Ich würde an deiner Stelle schauen, wie dick der Boden im Bodenfach ist und dann den Tresor mit 4 passenden Schrauben einfach festschrauben. Fertig.
So schnell bekommt man den Tresor dann nicht raus. Und alles ist rückbaubar.
Tresor im Bodenstaufach 22 Okt 2025 20:28 #17
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 980
Meiner Meinung nach gibt es keine sichere Verwahrmöglichkeit im Kasten. Wenn man keine Wertgegenstände mitnimmt, können die auch nicht geklaut werden. Deshalb habe ich keine teure Fotoausrüstung, kein Schmuck, wenig Bargeld usw. im Kasten. Wenn dennoch eingebrochen wird, sind die unwertvollen  Sachen natürlich weg, aber damit kann ich leben.
Viel wichtiger halte ich die Sicherung des Fahrzeugs an sich. Wenn das geklaut wird, sind das ganz andere Erschwernisse.
Letzte Änderung: von Schuri.
