Gesamthöhe mit Markise Pössl Summit 600 plus 06 Nov 2017 18:48 #1
  • Summit600
  • Summit600s Avatar Autor
Hallo !
Kann mir bitte einer die genaue Gesamthöhe des Pössl Summit 600 plus sagen ( mit Markise ) .Laut Pössl Prospekt soll es 2,58 Meter hoch sein ? Ein Händler schrieb mir 2,65 Meter hoch ? Mein Carport ist in der Mitte genau 2,60 Meter hoch . Könnte das einer genau nachmessen ? Danke
Gesamthöhe mit Markise Pössl Summit 600 plus 06 Nov 2017 19:13 #2
  • Chilli
  • Chillis Avatar
  • Dank erhalten: 6151
Ich würde selbst mit 2,58m nicht in einen 2,60m Carport fahren.
Gruß Jens
Gesamthöhe mit Markise Pössl Summit 600 plus 06 Nov 2017 19:16 #3
  • Summit600
Ist nur der Mittelbalken der eine Duchfahrtshöhe von 2,60 Meter hat .Dahinter ist es wieder 2,90 Meter . Haben Sie die genaue Höhe des Fahrzeug ?
Gesamthöhe mit Markise Pössl Summit 600 plus 06 Nov 2017 19:35 #4
Kommt auch auf den Typ der montierten Markise an
Bitte mal die Forumsregeln durchlesen, etwas mehr Netiquette und Höflichkeit wäre hier angebracht
Warum glaubst du nicht dem Händler?
Ansonsten mal die Suchfunktion mit Fahrzeughöhe nutzen, da gibt es Infos dazu
Gesamthöhe mit Markise Pössl Summit 600 plus 07 Nov 2017 08:36 #5
  • Markus P. Össl
  • Markus P. Össls Avatar
  • Dank erhalten: 1172
Ich denke nicht, dass 2,60m reichen. Schau mal hier:
Link
VERKAUFT: Pössl 2Win Plus | Modell 2018 | Citroen 2.0 HDI 163PS | Heavy | 16'' Alu | eisengrau metallic | Klimaautomatik | CP plus | Dynavin Navigation | 100Wp Photovoltaik | Fiamma F80S Markise | Thule Van XT Radträger | Dometic Doppel-RF-Kamera
ROLLT AN: Rhön Camp Rebel
Folgende Benutzer bedankten sich: Summit600
Gesamthöhe mit Markise Pössl Summit 600 plus 07 Nov 2017 10:48 #6
  • Aris
  • Ariss Avatar
Hallo Summit600,
zunächst kommt es darauf an, ob es sich um ein Light- oder ein Heavy-Fahrgestell handelt. Da liegen allein schon knapp 4 cm drin. Der Light ist ohne Markise 2,58 m hoch, der Heavy dementsprechend höher. Dann kommt es auf die Markise an. Aber unter dem Strich ist auch ein Summit 600 Plus mit Light-Fahrgestell auf jeden Fall und angebauter Markise höher als 2,60 m.
Dirk
Letzte Änderung: von Aris.
Gesamthöhe mit Markise Pössl Summit 600 plus 07 Nov 2017 11:48 #7
  • Summit600
So habe eben mit meinem Händler telefoniert .Der Pössl Summit 600 plus mit normalen 3,5 T Light- Fahrgestell , 15 Zoll Alu Reifen und mit Markise ist genau 2,62 Meter hoch .
Gesamthöhe mit Markise Pössl Summit 600 plus 07 Nov 2017 14:06 #8
  • Markus P. Össl
Dann mußt halt deinen Balken bearbeiten.
Gesamthöhe mit Markise Pössl Summit 600 plus 07 Nov 2017 15:25 #9
  • Dank erhalten: 10573
Im Eingangspost schreibst du, dass dir der Händler 2,65 m geschrieben hat.
Daraufhin bittest du hier Summit 600 plus Besitzer nachzumessen.
Jetzt telefonierst du mit dem Händler, der sagt jetzt 2,62 m
und dein Carport hat immer noch nur 2,60 m!
Fazit: Passt nicht!
An einem Balken 2,5 oder 3 cm abzunehmen, betrachte ich als den falschen Weg!
Du solltest gleichbleibend auf voller Breite mind. 5 cm Luft nach oben haben.
Gesamthöhe mit Markise Pössl Summit 600 plus 07 Nov 2017 15:37 #10
  • Grisu
  • Grisus Avatar
  • Nomen est Omen
  • Dank erhalten: 699
Ich bin kein Statiker aber könnte man nicht den Balken in seiner Höhe reduzieren und einen zweiten Balken dazu einziehen?
Servus
Walter
Roadcruiser B, Bj. 2018, Citrone 130 PS, Heavy 3.5 t
