Kühlschrank ausbauen 21 Dez 2015 08:32 #1
  • hasigespann
  • hasigespanns Avatar Autor
  • Dank erhalten: 75
habe das Forum zwar schon durchsucht wegen Kühlschrank ausbauen, habe aber nicht das passende gefunden, haben zwar auch den tollen Bericht von Jürgen gelesen, er schreibt, die 4 Schrauben im Kühlschrank rausdrehen und man kann den Kühlschrank rausziehen, aber irgend wie hakt bei mir noch was, wie ist der Kühlschrank den am Gas angeschlossen, muß man da durch die Lüftung nach aussen noch etwas lösen, oder klemmt es bei mir nur noch etwas und ich muß fester ziehen ??
Hans-Jürgen
Globecar Scouty Vario 499
Bj. 12.2011 Fiat Ducato 3.0
Kühlschrank ausbauen 21 Dez 2015 11:02 #2
den Gasanschluß mußt du auf alle Fälle abdrehen, da er verschraubt ist. Das geht nur von hinten durch die Lüftungsgitter
Weshalb willst du den Kühlschrank ausbauen?
Kühlschrank ausbauen 21 Dez 2015 12:00 #3
  • hasigespann
  • Dank erhalten: 75
Hallo Michael,
ich will an die Blende oberhalb des Kühlschranks, die bekommt man ja so nicht weg, oder weißt Du ob dahinter frei ist, ich möchte Steckdosen in das Brett hinter der Ablage oberhalb des Kühlschranks einbauen.
Kühlschrank ausbauen 21 Dez 2015 12:38 #4
der Platz müßte meines Wissens genau wie beim 545 nutzbar sein, der Kühlschrank ist von den Außenabmessungen auch nicht größer. Nur wie Michael sagt Gasanschluß und Abgasführung müßtest Du vorher entfernen. Nach Wiedereinbau ist Dichtigkeitsprüfung erforderlich, theoretisch darf den Anschluß auch nur ein Sachkundiger machen.
Kühlschrank ausbauen 21 Dez 2015 16:37 #5
Hallo hasigespann,
ich habe dort auch Steckdosen nachgerüstet. Bilder anbei. Dafür mußt du nicht den Kühlschrank ausbauen, da darüber ein Holzplatte ist. Ich habe das Kabel von hinten durchgeführt und dazu ein Loch in die Platte vom Lüftungsgitter aus und von vorne über dem Kühlschrank das große Loch für die Steckdose gebohrt.
Hinter der Holzpaltte über dem Kühlschrank ist genügend Luftraum.
Leider wird das Bild autom. gedreht obwohl es senkrecht eingefügt wurde
Letzte Änderung: von juh. Grund: Bild gedreht
Kühlschrank ausbauen 22 Dez 2015 09:20 #6
  • hasigespann
  • Dank erhalten: 75
Hallo Michael,
vielen Dank, das wollte ich eigentlich nur wissen, als nächstes hätte ich jetzt mal von hinten durch das Lüftungsgitter alles vermessen und geschaut, wollte nicht einfach ins Holz Löcher bohren wenn ich nicht weiß was dahinter ist, also nochmals danke.
Gruß und allen schöne Weihnachten.
Hans-Jürgen
Kühlschrank ausbauen 01 Sep 2020 11:03 #7
  • Dg82
  • Dg82s Avatar
Ich würde mir auch gerne solche Steckdosen in meinem Vario 545 einbauen. Nur ist mir nicht klar wie das ohne Ausbau des Kühlschranks funktionieren soll.
Über Hilfe würde ich mich sehr freuen.
Gruss
Matthias
Kühlschrank ausbauen 01 Sep 2020 14:09 #8
ist mir auch nicht ganz klar, wie das ohne Kühlschrankausbau gehen soll. Man kommt ja nicht wirklich mit einem Kabel zur Sitzbank, da wäre dann schon ein extrems Gefummel mit einer steifen Einziehhilfe nötig. Mach den Kühlschrank raus, das sind nur 4 Schrauben, und Du kommst super an alles ran. Siehe Mein Pössl.
Kühlschrank ausbauen 01 Sep 2020 14:46 #9
  • Dg82
  • Dg82s Avatar
Hallo Jürgen,
unter welchem Punkt in deinem Inhaltsverzeichnis steht das mit dem Ausbau des Kühlschranks?
Gruss und Danke für die Antwort!
Matthias
Kühlschrank ausbauen 01 Sep 2020 15:54 #10
poesslforum.de/forum/mein-poessl/177-juhs-poessl-vario-545#1028
ich kann das Inhaltsverzeichnis leider nicht mehr ändern oder ergänzen, war doch ganz praktisch als Moderator früher ;-)
