Raumbad oder Normalbad 05 Jul 2015 12:21 #21
  • pgoeke
  • pgoekes Avatar
Übehaupt keine Geräusche, da sie oben mit einem Riemen festgestellt wird.
Raumbad oder Normalbad 05 Jul 2015 15:20 #22
  • Lacky
  • Lackys Avatar Autor
  • Dank erhalten: 417
Hi
Wir haben zuletzt die Dusche im Raumbad getestet.
Der Halter für den Brausekopf ist seitlich angebracht, das ist nicht so toll.
Durch den geringen Druck kommt nicht viel Wasser in der Mitte von der Dusche an.
Ich werde versuchen einen Brausekopfhalter oben an der Decke anzubringen.
Evtl. auch eine stärkere Tauchpumpe. Schade ist, dass die Mischbatterie (Kalt/Warm) am Waschbecken ist, zum einstellen muss man die Trennwand zum Klo ein wenig öffenen, damit man die Temperatur einstellen kann.
Aber das geht auch.
An sonsten funktioniert die Dusche und ist gut.
Wir werden die Dusche verwenden, wenn wir frei stehen darum haben wir ja auch hauptsächlich vom Nugget weg gewechselt.
Wowa / 3x Alkoven / Ford Nugget HD / Roadscout R 540 / Vario 545 / Schwäbisches Griaßle vom Rande der schwäbischen Ostalb (bei GD/AA). Mein Vario 545 (Leo)--> poesslforum.de/forum/mein-poessl/8077-lacky-s-poessl-vario-545
Folgende Benutzer bedankten sich: Travelking
Letzte Änderung: von Lacky.
Raumbad oder Normalbad 12 Sep 2016 18:08 #23
  • Spaudinchen
  • Spaudinchens Avatar
Hallo olliiii,
wir haben dasselbe Problem. Unseren Globestar 600 l haben wir seit August 2015 & sind jetzt im September 2016 auch nicht wirklich weiter. Bohren möchten wir nicht so gerne & die dabei liegenden Haken sind uns zu klobig (bzw. müssen gebohrt werden).
Im Moment improvisieren wir noch, dass nervt aber zusehens.
Auch das Problem mit dem Müll haben wir noch nicht gelöst.
Gruß Spaudinchen
Raumbad oder Normalbad 12 Sep 2016 18:55 #24
  • Spaudinchen
Hallo liebe Kastenwagengemeinde!
Also wir haben den Globestar 600 l, das ist die 6 Meter Einzelbettenvariante mit Raumbad.
Ich schlafe rechts & bin 1,65 Meter groß (das reicht gerade) und mein Mann schläft links & ist 1,89 Meter groß (auch das reicht gerade).
Wir waren gerade wieder auf der Caravanmesse in Düsseldorf & haben wieder einmal festgestellt: Nie wieder ohne Raumbad.
Die Fahrzeuge mit festem Bad sind uns einfach zu eng & erdrücken uns. Durch das Raumbad gewinnt man viel Platz & das ganze Fahrzeug wirkt offener.
Wir nutzen das Raumbad auf vielfache Weise, wie die Meisten hier.
Entweder als Raumtrenner, als Ankleideraum in Verbindung mit dem Schlafzimmer & natürlich als Bad- & Duschtür. Auch wir machen vorne die Verdunkelung am Fahrzeug nicht zu, sondern schließen nur den Raumtrenner.
Ich muß allerdings ehrlicher Weise zugeben, dass wir nicht viel im Fahrzeug duschen. Wir nutzen meistens die Campingplätze dafür.
Wir haben beim Fahren ein kleines Schaumstoffpad vor die hintere Tür geklemmt. Mein Mann meint, es wäre etwas leiser (ich höre nicht wirklich einen Unterschied).
Gut finde ich aber, dass jeder den für ihn besten Grundriss wählen kann, weil es hierzu sehr viele unterschiedliche Meinungen gibt.
Übrigens auch auf der Toulette hat mann genug Bein- & Kniefreiheit.
Es ist nach wie vor unser Wunschfahrzeug & für uns genau das Richtige.
Ich kann nur jedem empfehlen, sich sehr genau zu überlegen, welchen Grundriss er aussucht. Denn ohne Kompromisse geht es leider nicht.
Einfach mal verschiedene Grundrisse ausleihen & testen. Ist zwar nicht ganz billig, aber ein Fehlkauf wäre teurer.
P.S.
Mein Antwort darüber war als Antwort für olliiii gedacht, der ein paar Seiten zuvor einen Beitrag verfasst hat. Ich dachte, dass kommt als Kommentar darunter. So wirkt es etwas fehl am Platz. Sorry, aber dass mit den Foren muss ich wohl noch üben.
Raumbad oder Normalbad 12 Sep 2016 18:56 #25
  • Fran.k
  • Fran.ks Avatar
  • Dank erhalten: 361
Ich habe mir auf der Messe letztens zum ersten mal so ein Raumbad genauer angesehen. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Duschwanne nicht sehr tief ist. Besteht da nicht die Gefahr, wenn man nicht hundertprozentig gerade steht, dass das Wasser während des Duschens herausläuft?
Raumbad oder Normalbad 12 Sep 2016 19:12 #26
  • Frankie
  • Frankies Avatar
Fran.k schrieb: Besteht da nicht die Gefahr, wenn man nicht hundertprozentig gerade steht, dass das Wasser während des Duschens herausläuft?
Da musst du schon ziemlich schief stehen dass das Wasser rausläuft.Die Wanne hat aber auch zwei Ausläufe...
Gibt nix besseres als ein Raumbad für ein Womo in dieser Größe
Raumbad oder Normalbad 12 Sep 2016 20:09 #27
  • Schaumi
  • Schaumis Avatar
  • Dank erhalten: 892
...und da der Wasserdruck im Pössl eh nicht der höchste ist ;) , hat das stehende Wasser auch genüüüüüüügend Zeit abzulaufen...
Ronny
Carthago I 4.9 LE
Folgende Benutzer bedankten sich: Fran.k
Letzte Änderung: von Schaumi.
Raumbad oder Normalbad 13 Sep 2016 07:18 #28
  • Lacky
Hi
Jetzt nach gut 1 Jahr Erfahrung mit dem Raumbad, bin ich froh darüber das wir uns für das Raumbad entschieden haben.
Da wir fast nur frei stehen (manchmal SP) nutzen wir die Dusche und alles andere Regelmäßig.
Unsere Schiebetür klappert nicht, die Duschwanne läuft nicht über, funktioniert alles wie gewünscht (bis auf die Wassermenge beim Duschen).
Nur mit dem Klappwaschbecken hat es schon Probleme gegeben, da das Ding auseinander geflogen ist (konnte ich aber im Urlaub reparieren).
Link: poesslforum.de/forum/allgemeines/1800-klappwaschbecken-raumbad
Bei kleinen Fahrzeugmaße einfach super!
Raumbad oder Normalbad 13 Sep 2016 08:32 #29
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
Für uns war die Entscheidung einen Roadstar 640DK zu bestellen genau der Punkt: Das Bad! Ein richtig kleiner Raum mit zwei festen Türen. Und man kann sogar durch das Bad noch durchgehen, wenn einer unter der Dusche steht.
Raumbad oder Normalbad 13 Sep 2016 08:50 #30
  • Dank erhalten: 10670
So gehen die Meinungen auseinander. Es wurden schon einige Punkte genannt, welche ich völlig anders bewerten würde.
Geschmäcker sind zum Glück verschieden.
Wir haben und wollten kein Raumbad. Trotz meiner Figur ist diese kleine " Wellness Oase" völlig ausreichend, selbst beim duschen ( mehrfach erprobt).
