Bügel-Midi-Heki: Verriegelungsnachrüstset 13 Feb 2018 18:27 #1
  • PB Camper
  • PB Campers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 76
Hallo Gemeinde,
nachdem ich über die Suchfunktion nichts gefunden habe, hoffe ich einen Tipp von Euch zu bekommen.
Fahren den Roadcruiser Revo, der ja serienmäßig das 50x70 Heki mit den Aufstellhebeln verbaut hat. Nun ist es leider so, das bei geöffneten Dachfenster selbst eine leichte Windböe das Fenster aufschlägt. Bisher ist noch nichts passiert, wäre aber wohl nur eine Frage der Zeit bis irgendwas abbricht.
Bei dem kleinen Heki gibt es Schieber mit denen man die Haube in der Lüftungsstellung verriegeln kann, Bei dem großen ist nix!
Wie habt ihr das gelöst? Spanngurt kann auch nicht der Weisheit letzter Schluß sein...
So wie es jetzt ist, ist das Fenster für mich nicht wirklich nutzbar...
Gruß Stefan
Roadcruiser Revolution in Eisengrau auf Citroen
Letzte Änderung: von PB Camper.
Bügel-Midi-Heki: Verriegelungsnachrüstset 13 Feb 2018 18:48 #2
  • Jolly
  • Jollys Avatar
  • Dank erhalten: 1860
Ich hatte das gleiche Problem und es mit einer kleinen Gardinen Klemmstange gelöst. Die gibt es für 5,- € auch als "Herausfallschutz" für Regale, Kühlschränke, etc. Quasi eine Duschvorhang-Klemmstange in klein. Klappt super und ist nahezu sturmsicher. Leider habe ich momentan kein Foto parat.
Oder eben diese hässlichen Dinger:
www.functional-design.de/Buegelklammer_M...I_Buegelversion.html
für 38,68 € (wahrscheinlich zzgl. Versand) :whistle:
Jörg
Grüße Jörg
www.Hesslingers-Reise.de
Folgende Benutzer bedankten sich: PB Camper
Letzte Änderung: von Jolly.
Bügel-Midi-Heki: Verriegelungsnachrüstset 13 Feb 2018 19:02 #3
hallo Jörg,
deine gezeigte Verriegelung ist ja für das geschlossene Heki während der Fahrt.
der Stefan sucht etwas fürs geöffnete Fenster im Stand, oder?
Bügel-Midi-Heki: Verriegelungsnachrüstset 13 Feb 2018 19:06 #4
  • Jolly
  • Jollys Avatar
Bin mir nicht sicher, ob die grünen Dinger nicht auch in jeder Rastung des Fensters zu nutzen sind - ich denke schon!
Meine Lösung funktioniert auf jeden Fall - geschlossen und bei jeder Öffnungsstufe!
Jörg
Grüße Jörg
Bügel-Midi-Heki: Verriegelungsnachrüstset 13 Feb 2018 19:59 #5
  • PB Camper
  • Dank erhalten: 76
Ja Dankeschön! Das System mit den Klötzchen werde ich doch mal testen... Natürlich nicht aus grünem Kunststoff...B)
Gruß Stefan
Bügel-Midi-Heki: Verriegelungsnachrüstset 15 Feb 2018 14:40 #6
  • Aksp16
  • Aksp16s Avatar
  • Dank erhalten: 4
Bei meinem Heki kann ich auch Zwischenstufen arretieren, so daß das Fenster in verschiedenen Öffnungsgraden steht. Diese Zwischenrasten sind auch auf dem Bild von functional design zu sehen. Auch bei richtig fett Wind von Achtern hält das Fenster gut.
Campscout Revolution, my2017,Ducato mj 180, Truma inet - level control - CP+ -, BCB20/20, MT 1700 SI-N,
Bügel-Midi-Heki: Verriegelungsnachrüstset 15 Feb 2018 14:46 #7
  • Dank erhalten: 10673
Dass ein „Bügel“ Midi Heki schneller aufspringt, als das mit einer Kurbel, kann ich mir gut vorstellen. Allerdings, bei einem Wind wo das passiert, schließe ich auch das Midi Heki mit Kurbel.
Schaut man sich die verarbeitete Materialien an, schwindet das Vertrauen.
Beim Mini Heki sind es lediglich zwei Kunstoffstifte, in der Form eines Streichholzes, welches das Dach am „Scharnier“ hebt.
Bügel-Midi-Heki: Verriegelungsnachrüstset 15 Feb 2018 17:30 #8
  • Iserlohner
  • Iserlohners Avatar
  • ein EX KaWa Fahrer
  • Dank erhalten: 64
Uns ist das Fenster auch schon aufgesprungen. ( Windböe )
Vorher hatte wir das große zum Kurbel. Das hielt die Position.
Die kleine (40er) sind nie aufgesprungen.
Abhilfe ? Keine Ahnung (wie fast immer)
Schöne Grüße
Andreas
Bügel-Midi-Heki: Verriegelungsnachrüstset 19 Feb 2018 13:35 #9
  • Jolly
  • Jollys Avatar
Hallo Bügel-Midi-Heki-Besitzer!
Das "alte" Bügel-Midi-Heki 700x500 konnte man ja leider bislang nicht in geöffneter Stellung verriegeln. Bei heftigen Windböen von hinten kann sich der Bügel aus seiner Führung schieben, das Fenster mit ordentlicher Wucht aufgehen und gegen den Anschlag knallen. Uns ist das einige Male passiert und ich hatte schon befürchtet, dass dabei etwas abbrechen könnte.
Ausgelöst durch die Frage von PB Camper, der an seinem Roadcruiser das gleiche Problem hatte, habe ich aktuell nochmal ausführlich recherchiert. Und siehe da:
Seit wenigen Tagen gibt es das
Verriegelungsnachrüstset für das Bügel-Midi-Heki von Dometic für ca. 25,- € im Handel.
Der Einbau dauert keine halbe Stunde und die Verriegelung funktioniert besser, als an meinem Mini-Heki. Ich bin sehr zufrieden und kann nun auch bei Wind die Dachluke geöffnet lassen.
Schöne Grüße - auch an PB Camper B)
Nachrüstset - alte Bügelführung - neue Bügelführung mit Verriegelung
Beim Aus- und Einbau fiel mir erstmalig auf, wie "billig" das Fenster konstruiert und verarbeitet ist ... :huh:
Grüße Jörg
Folgende Benutzer bedankten sich: FausO, Schaumi, spike, f8e23a81198f41e6043534e4d9280d31, Eddy2000, 83051dc6905c593be9a74eed1e7d8624, annamahalt, Iserlohner, HaeL, hollerbusch, Souplesse, zick007, axel500, PB Camper, Merlin63, peter pan, Mirko789
Bügel-Midi-Heki: Verriegelungsnachrüstset 19 Feb 2018 18:27 #10
  • PB Camper
  • Dank erhalten: 76
Danke Jolly und bitte Jolly ;-)
Ich hab mir das Teil auch besorgt und eingebaut, kann nur sagen TOP!
Gruß Stefan
