Sumsi leckt 20 Apr 2018 21:13 #1
  • meddelin
  • meddelins Avatar Autor
  • Dank erhalten: 11
Servus,
Habe heute das erste mal unsere sumsi mit Frischwasser befüllt. Den Frostschutzschalter rein gedrückt, und die Hähne geöffnet.
Nun kommt das Wasser wenn ich kalt stelle schön aus den Hähnen raus. Allerdings kommt kein Wasser sobald ich auf warm stellte sondern läuft unter dem Auto raus.
Was mach ich falsch?
Danke für eure Hilfe
Andi
Pössl summit 600 Plus
Sumsi leckt 20 Apr 2018 21:16 #2
  • Chilli
  • Chillis Avatar
  • Dank erhalten: 6151
Beim Frostschutzschalter Knopf reindrücken und Knebel rumdrehen.
Gruß Jens
Sumsi leckt 20 Apr 2018 21:17 #3
  • Dank erhalten: 10573
Frostschutzschalter drehen und Knopf drücken.
Dann sollte die Inkontinenz behoben sein.
Sumsi leckt 21 Apr 2018 09:28 #4
  • meddelin
  • Dank erhalten: 11
Der Knopf ist eigentlich drin. Würde sonst nicht alles rausfliessen? Wie steht denn der Schalter bei euch
Sumsi leckt 21 Apr 2018 09:39 #5
  • Jolly
  • Jollys Avatar
  • Dank erhalten: 1852
Grüße Jörg
www.Hesslingers-Reise.de
Sumsi leckt 21 Apr 2018 10:10 #6
  • meddelin
  • Dank erhalten: 11
Danke, genauso steht der Schalter und der Knopf ist gedrückt. Wie gesagt, was kommt nur unten raus wenn ich dem Hahn auf warm stelle
Sumsi leckt 21 Apr 2018 10:16 #7
  • Dank erhalten: 10960
versuch ein paarmal auf / zu / Knopf drücken, am besten während das Warmwasser läuft
kommt das Wasser überhaupt aus diesem Ventil? Müßte ja gut lokalisierbar sein
Daß der Wassertank leerläuft bei offenem Ventil ist nicht bei allen Fahrzeugen so, bei mir auch nicht
Folgende Benutzer bedankten sich: meddelin
Sumsi leckt 21 Apr 2018 11:26 #8
  • Jolly
  • Jollys Avatar
@ juh, Jürgen
wie bekommst du im Winter das Wasser aus dem Boiler? Das muss dann doch ein "Defekt" sein, oder !?
Grüße Jörg
Letzte Änderung: von Jolly.
Sumsi leckt 21 Apr 2018 11:35 #9
Wenn der Hebel in der richtigen Stellung steht und der Knopf gedrückt ist und dennoch Wasser ausläuft.... dann sollte man mal genau lokalisieren wo das Wasser raus kommt.
Wenn es tatsächlich vom Boiler kommt, dann hilft nur der Weg in die Werkstatt.
Sumsi leckt 21 Apr 2018 11:38 #10
Jolly schrieb: wie bekommst du im Winter das Wasser aus dem Boiler? Das muss dann doch ein "Defekt" sein, oder !?
Der Boiler läuft leer, aber nicht der Frischwassertank. Manche schreiben ja, daß dieser über das Froschtschutzventil mit leergesaugt wird. Das ist bei mir nicht so, und bezog sich auf den Post #5
