Wasserpumpe defekt? 12 Jun 2018 22:15 #11
  • schalki1
  • schalki1s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 106
Wenn ich so darüber nachdenke....die Pumpe lief vor ein paar Wochen nach Abschalten
des Wasserhahns auch weiter. Also wohl das Relais. Dann werde ich da mal rütteln und wenn es
nicht hilft, in die Werkstatt. Das übersteigt meine meine Kenntnisse als Isolierbandelektriker.
Vielen Dank für eure Hilfe!!!
LG Jens
Pössl Vario 545. 2,3l 148 PS Modell 2016
Wasserpumpe defekt? 12 Jun 2018 23:07 #12
wenn es das Relais ist, wird Dir die WoMo-Werkstatt wohl eher die Platine bzw. den ganzen CBE-Verteiler teuer tauschen ... such Dir dann lieber jemanden, der das Relais auf der Platine austauschen kann
Wasserpumpe defekt? 12 Jun 2018 23:47 #13
  • schalki1
Machst mir ja wieder Mut , Garantie ist natürlich im Mai abgelaufen....na mal sehen
was draus wird.
Wasserpumpe defekt? 13 Jun 2018 12:28 #14
  • liberum
  • liberums Avatar
  • Dank erhalten: 2227
der Fehler ist ja schon früher aufgetreten und Mai ist jetzt gerade mal 13 Tage drüber. Das sollte aber noch auf Kulanz gehen wenn sich der Händler dahinter klemmt oder mal gleich ein freundliches Gespräch mit Heinrich tätigen. Wie heißt es immer so schön, wie man in den Wald hineinruft....
Die Platine sollte aber dann doch der Händler bzw. die Werkstatt tauschen.
Gruß Detlef
Gruß Detlef
Verbrauch nach 50.000km 8,6L
Wasserpumpe defekt? 14 Jun 2018 19:09 #15
  • liberum
  • liberums Avatar
Hallo Jürgen,
wie hast du das Problem mit dem Reais schlussendlich gelöst....? Im Urlaub wäre das keine dankbare Aufgabe zu wechseln. Denke aber wenn man einen Stecksockel anbringen könnte plus Ersatzrelais, wäre das Problem unterwegs schnell erledigt. Wenn man aber ein besseres Relais einlötet evtl. auch....?
Das Problem scheint ja kein Einzelfall zu sein....
Gruß Detlef
Gruß Detlef
Letzte Änderung: von liberum.
Wasserpumpe defekt? 14 Jun 2018 19:31 #16
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1774
Sinnvoller als ein Relaisstecksockel wäre ja eventuell die Ursachenbekämpfung. Nach dem Urlaub were ich mal sehen, ob die von CBE auf der Ausgangsseite eine Freilaufdiode verbaut haben. Wenn nein, sollte das den Relaisverschleiss auf jeden Fall verbessern. Dann kann man auf der Eingangsseite auch gleich sehen, was man für die Kontakte der Wasserhähne tun kann.
Wasserpumpe defekt? 15 Jun 2018 08:40 #17
liberum schrieb: wie hast du das Problem mit dem Reais schlussendlich gelöst....?
komisch, aber gar nicht. Außer daß ich ein paar mal mit dem Schraubenzieherkopf draufgeklopft habe.Ist seit diesem Vorfall nicht ein einziges Mal mehr aufgetreten!
Die Kontakte der Wasserhähne sollten sicher sein, es gibt aber Mobile, da schaltet der Wasserhahnschalter direkt die Pumpe.
Wasserpumpe defekt? 25 Jun 2018 18:30 #18
  • schalki1
Moin Moin,
das Thema Wasserpumpe hat sich nun erledigt. Es lag an dem Relais. Ich möchte dem
Pösslhändler aus Raisdorf. bei Kiel und der Firma Pössl danken , die den Elektroverteiler
anstandslos auf Kulanz erneuert haben. Muss ja auch Mal erwähnt werden , zumal ich das
Fahrzeug bei einem anderen Händler erworben habe.Allerdings habe ich ihn dann selber
ausgetauscht. Nächster freier Werkstatttermin wäre im September gewesen...schlimmer
als beim Arzt....Danke auch nochmal an die Forianer , die mich auf die richtige Spur des
falschen Fehlers gebracht haben!!!
LG Jens
Folgende Benutzer bedankten sich: HaeL
