Verwendete Kunststoffe in den Naßzellen 15 Jul 2018 19:28 #1
  • blackrubbercow
  • blackrubbercows Avatar Autor
  • Dank erhalten: 309
kann mir jemand helfen und sagen, was für Kunststoffe in den Naßzellen - Verkleidungen verwendet werden?
Die Kennzeichnungspflicht ist da ja nicht so groß geschrieben:-).
Falls das jemand von Euch weiß würde mich das brennend intressieren.
Darüber hinaus wäre es auch wissenswert aus welchem KST-Material die Dachfenster bzw. Dachklappen hergestellt sind.
Wenn es denn unterschiedliche Materialien sind hier Bad und Dachhauben und deren Verträglichkeit untereinander.
Danke vorab und Grüße
Thomas
Clever Roomer auf Fiat Maxi 150PS EU 6, 120l Tank, 4 Sitzer, AHK, Dieselheizung....
poesslforum.de/forum/mein-poessl/8352-cl...ram-h7-led-freistufe
Verwendete Kunststoffe in den Naßzellen 15 Jul 2018 19:38 #2
Das Thema hat nichts mit dem Basisfahrzeug zu tun.
Verschoben in die Rubrik Allgemeines
Wie kommen Dachhauben und Badverkleidung in Berührung?
Am Besten soll es die verschiedenen Hersteller wissen, ich würde da mal eine Anfrage starten
Wenn man auf der Dometic HP nachliest steht da Dachhauben aus Acrylglas, der Rahmen ist aus einem anderen Material.
Was ist der Hintergrund der Fragestellung
Folgende Benutzer bedankten sich: blackrubbercow, 1e1646980a618d34e77998b7a67821c7
Verwendete Kunststoffe in den Naßzellen 16 Jul 2018 13:59 #3
  • blackrubbercow
Hi Michael,
wenn schon verschieben dann eigentlich zu Clever, siehe auch meine Signatur.
Ich möchte im Roomer Bad am Waschbecken etwas ergänzen sowie hinter dem WC etwas umbauen.
Was das eine Teil mit dem anderen zu tun hat: falls es mit dem Originalmaterial nicht geht suche ich gleich nach Alternativen.
So dass mal gelingt wird das hier reingestellt, keine Frage.
Thomas
Verwendete Kunststoffe in den Naßzellen 06 Aug 2018 18:59 #4
  • blackrubbercow
Und nochmal nach den verwendeten Kunststoffen in der Nasszelle gefragt.
Weiß das jemand und kann Auskunft geben?
Thomas
Verwendete Kunststoffe in den Naßzellen 06 Aug 2018 19:03 #5
Hallo Thomas,
hast du beim Hersteller nachgefragt? Was hat deine Rechere dort ergeben? Wie soll das ein normaler Käufer wissen?
Verwendete Kunststoffe in den Naßzellen 07 Aug 2018 10:04 #6
  • innisfree
  • innisfrees Avatar
  • Clever Drive 600
  • Dank erhalten: 592
Ich habe eine Revisionsklappe eingebaut und daher aus dem weißen Kunststoff etliche Stücke bearbeitet. Zähigkeit, Festigkeit, Elastizität, Durchfärbung, glatte Oberfläche und einfache Herstellung lassen PS vermuten. Aber: Auch bei markierten Kunststoffteilen ist nur der Hauptbestandteil angegeben. Der technische Vorteil bei Kunststoffen ist, dass man Rezepturen anpassen kann, z.Bsp. Füllstoffe einbauen. (Häufige Füllstoffe sind Gips oder Glasfasern - ich denke das kann man hier aber ausschließen).
Also meine Einschätzung (ohne Analyse geht es nicht besser) ist PS.
mit freundlichen Grüßen
Innisfree
D, F, B, E, PT, I, A, GB, IRL, NL
Verwendete Kunststoffe in den Naßzellen 07 Aug 2018 10:39 #7
  • NoKa416
  • NoKa416s Avatar
  • Dank erhalten: 194
ich weis auch nicht welche Kunststoffarten verbaut sind, kann
aber sagen das es zwei Hautgruppen gibt.
Duro - und Thermoplaste die für sich schon unterschiedlche
Bearbeitung verlangen. Da es in diesen Gruppen noch vieleTypen gibt
hast Du das entweder viel Ahnung oder Du bist ein Glücksritter,
wenn du sie bearbeiten willst.
gruß
Verwendete Kunststoffe in den Naßzellen 07 Aug 2018 11:50 #8
  • innisfree
  • innisfrees Avatar
  • Clever Drive 600
Eine kurze Recherche zeigt, z. Bsp. bei Reimo, dass es Duschtassen aus PS und ABS bzw. PS/ABS gibt (Polystyrol ist ein Ausgangsmaterial für ABS). PS kennt jeder aus dem Inneren des Kühlschranks, aber dort in etwas geringerer Materialstärke. ABS findet man auch in Haushaltsgeräten, z. Bsp. die Fronten. Beide Sorten sind die am weitesten verbreiteten Kunststoffe, und beide gehöen zu den Thermoplasten, sind also warm verformbar. Sie lassen sich gut formziehen. Unlackiert sind sie meist nicht witterungsbeständig, vertragen aber gut Haushaltschemikalien, also in haushaltsüblicher Konzentration.
Beide sind mäßig elastisch und werden nicht so schnell spröde bei tiefen Temperaturen. Die Festigkeit bei höheren Temperaturen hängt auch von den Additiven ab, sonst nimmt sie ab 70 Grad deutlich ab. ABS ist meist etwas weicher als PS. Beim Bearbeiten von PS riecht man das Styrol, ein leichter Geruch nach Lösungsmitteln.
Innisfree
Letzte Änderung: von innisfree.
Verwendete Kunststoffe in den Naßzellen 07 Aug 2018 12:56 #9
  • innisfree
  • innisfrees Avatar
  • Clever Drive 600
blackrubbercow schrieb: Hallo,
Thomas
Dachauben sind in der Regel aus Acryl, die Rahmen können, müssen aber nicht aus PU sein
Innisfree
Verwendete Kunststoffe in den Naßzellen 09 Aug 2018 11:10 #10
  • blackrubbercow
Danke an Alle für die Informationen.
In Kürze weiß ich mehr.
Hintergrund ist, dass ich das bestehende Teil nicht ergänzen bzw. stückeln brauche sondern es kpl. durch ein neues Teil (Prototyp) tauschen will. Ich denke beim Stückeln war das wichtig, auch wegen der Wahl der Kleber usw. weil ja nicht jeder mit jedem Kunststoff harmoniert, das will ich mir durch den kpl. Tausch vermeiden und es wäre eine saubere Lösung.
Sobald ich mehr weiß lass ich euch das wissen.
Grüsse
Thomas
Folgende Benutzer bedankten sich: Evelyn_SR
Letzte Änderung: von blackrubbercow.
