Dachfensterdichtung löst sich 09 Nov 2018 10:58 #11
  • Kinoo07
  • Kinoo07s Avatar
Ist das Originalsiegel in seinem Hals? Dieses Siegel wurde möglicherweise hinzugefügt. Es ist besser, das ursprüngliche Siegel zu wechseln und es mit einem transparenten Neopren zu verkleben, um es sauber zu halten. Wenn die Dichtung unter Druck arbeitet, besteht keine Gefahr.
Summit plus 2018 Adventure, verbesserte motorische Fähigkeiten.
Ich spreche kein Deutsch und übersetze mit Google. Aber ich bin sehr glücklich, mit dir zusammen zu sein.
Dachfensterdichtung löst sich 09 Nov 2018 11:47 #12
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
Bzgl. Klebstoffen - auch Sekundenklebern - steht in der Regel drauf, für was sie geeignet oder ungeeignet sind. Und wenn sie für PVC etc. geeignet sind, spricht eigentlich nichts dagegen. Aber die Verpackungsbeilage sollte man natürlich schon lesen.
VG Martin
Dachfensterdichtung löst sich 09 Nov 2018 12:16 #13
  • freyk
  • freyks Avatar
Genau,
im Gegensatz zu manchen Medikamenten macht es bei Klebern Sinn den Beipackzettel zu lesen.
Gruß KH
Der Kleber sollte natürlich zur Dichtung, angenommen es ist PVC (Polyvinylchlorid) was eigentlich nicht üblich ist, üblicherweise ist das irgendein Kautschuk, und zur Dachhaube PMMA (Polymethylmethacrylat) kompatible sein.
Gruß KH
Gruß Karl-Heinz
Letzte Änderung: von freyk.
Dachfensterdichtung löst sich 09 Nov 2018 17:19 #14
  • DU1313
  • DU1313s Avatar
  • Dank erhalten: 486
Ich habe die gleiche Dichtung an der gleichen Stelle vor 4 Jahren mit Sekundenkleber eingesetzt, es gibt noch keine Risse. Die Dichtung ganz weglassen ist auch nicht gut, da dann die Windgeräusche sehr viel heftiger werden.
DU1313
Dachfensterdichtung löst sich 10 Nov 2018 06:53 #15
  • Mitsch
  • Mitschs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 4
Hallo danke für die vielen Antworten. Hat vielleicht jemand ein Bild wie es im Originalen aussieht. Ich Fahre einen Roadcruser von 2016. Danke
Dachfensterdichtung löst sich 10 Nov 2018 09:22 #16
  • MASC
  • MASCs Avatar
Stell Dir einfach vor, dass da gar keine Dichtung ist. Das ist der Originalzustand.
VG Martin
Dachfensterdichtung löst sich 10 Nov 2018 09:30 #17
Schaust Du in Mein Pössl
poesslforum.de/forum/mein-poessl/177-juh...rio-545?start=20#993
ich hab zwar das Kurbel-Heki, Prinzip ist aber das gleiche
Dachfensterdichtung löst sich 10 Nov 2018 10:39 #18
  • Saali
  • Saalis Avatar
  • Dank erhalten: 1610
Kann es sein, das sich die Dichtung, die sich normalerweise in einem Falz des Rahmens befindet, sich gelöst hat, und nun an der Plexiglashaube klebt?
Zumindest bei mir ist die Dichtung im Rahmen, und da macht sie Sinn. Einfach mal mit den Fingern tasten.
Poessl 2Win R 2015
Dachfensterdichtung löst sich 10 Nov 2018 13:34 #19
  • avetoyo
  • avetoyos Avatar
Bei den neueren Mini-Hekis scheint die Dichtung tatsächlich nicht (wie 'früher' und auch bei mir :-)) im Falz des Rahmens zu liegen, sondern am Fenster befestigt zu sein.
www.dometic.com/de-de/de/produkte/climat...ic-mini-heki-_-24659
Gruß Manfred
Dachfensterdichtung löst sich 10 Nov 2018 13:42 #20
  • Der Bert
  • Der Berts Avatar
  • Dank erhalten: 3153
Hier ein paar Bilder dazu.
Mini Heki!
Original eben ohne die Dichtung.
