Sonnenblendstreifen für den Kastenwagen 02 Mär 2019 15:09 #1
  • momahduh
  • momahduhs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 1387
Hallo Kollegen,
wie viele von euch habe ich ein Problem mit der hohen Sitzposition und kann deshalb die Sonnenblenden nicht nutzten - sie hängen einfach viel zu tief im Sichtfeld. Die Adapter für die Sonnenblenden habe ich natürlich montiert und weitere selbst gemacht, aber das Problem bleibt.....
Im PKW Bereich gibt's Sonnenblendstreifen für die Windschutzscheibe zu kaufen: Getönte, selbstklebende dunkle Folie mit TÜV Nr. ; die sind leicht selbst aufzubringen. Beim Kastenwagen passen die leider nicht, weil die Scheibe der Kästen viel breiter ist.
Wer kennt eine Bezugsquelle für Sonnenblendfolienstreifen für Kastenwagen?
Nur Tönungsfolie selbst zuschneiden geht leider nicht, weil es der ABE Nr. auf dem Aufgeklebten Teil bedarf.....
Vielen Dank für eure Tipps und Links!
Servus, momahduh
... und a paar Schmankerl
Folgende Benutzer bedankten sich: HaraldG
Sonnenblendstreifen für den Kastenwagen 02 Mär 2019 18:30 #2
  • momahduh
...oder kennt jemand alternativ eine Möglichkeit die "original Sonnenblenden" in "schmal" zu verkleinern, zu überarbeiten? Wer kann denn so was machen? An wen kann man sich damit wenden?
Servus, momahduh
Sonnenblendstreifen für den Kastenwagen 02 Mär 2019 20:57 #3
  • guenoopy
  • guenoopys Avatar
  • Dank erhalten: 240
Hallo Momaduh,
vielleicht hat Foliatec da etwas im Programm.
Oder 2 verbauen, die ist ja zum selbst zuschneiden
Auf deren Webseite steht das die Blendfolie eintragungsfrei wäre
viele Grüße aus dem Pott Ele und Gueni
RC 600 eisengrau metallic Ducato 130PS Comfortmatik seit Mai 2018
100W Solar, Markise,AHK für Fahradträger, SOG, Goldschmitt Federn Hinterachse
Rückfahrkamera; Mono Control CS
Letzte Änderung: von guenoopy.
Sonnenblendstreifen für den Kastenwagen 02 Mär 2019 21:09 #4
  • momahduh
Hallo guenoopy,
ja, Blendfolien sind an sich eintragungsfrei ABER sie müssen eine (ich glaube das heißt) ABE Nr. haben, praktisch ein abgenommenes Produkt sein. Klebst du Folien ohne diese Nummer bekommst du keinen Tüv und Gesetzeshüter in Grün erklären dir dann, dass die Betriebserlaubnis erloschen ist, weil die Scheiben, insbesondere dir Frontscheibe tragend ist, und nicht mit einem ungeprüften Produkt (u.U.) "unbrauchbar gemacht werden darf". Ich hatte das schon mal, weil ich im Eifer des Gefechts die unschöne Nummer abgeschnitten habe.... Die Folie musste wieder runter und mein Bus wieder zur Wiederholungsprüfung. Das ist zwar schon viele Jahre her, aber ich möchte es nicht wiederholen :-)
Sonnenblendstreifen für die Windschutzscheibe konnte ich bei Foliatec nicht finden.
Servus, momahduh
Sonnenblendstreifen für den Kastenwagen 02 Mär 2019 21:11 #5
  • Jolly
  • Jollys Avatar
  • Dank erhalten: 1860
Vielleicht so etwas in dieser Art, das einfach an die hochgeklappte Originalsonnenblende angebracht wird. Bin zwar kein Freund von Ama..., aber hier habe ich das gefunden:
www.amazon.de/dp/B003ESMPPI/ref=asc_df_B...gid=pla-562646520439
Das Teil ist zwar transparent, aber das könnte man ja gut bekleben - wenn man möchte.
Oder auf dem Schrottplatz/Gebrauchtteilehandel eine billige Orig.-Sonnenblende erwerben, diese mit einer Industrienähmaschine abnähen und dann kürzen. Evtl. noch beziehen, wenn das Ergebnis optisch bescheiden ist...
Ich hatte ja vor der Montage der Remis-Adapter auch das Problem und war der Meinung, dass man so etwas ohne großen Aufwand auch aus opakem Material selbst basteln und hinter der geöffneten Originalblende schön verklemmen kann. Mit der Adaptermontage hat sich das Problem für mich glücklicherweise erledigt!
Grüße Jörg
www.Hesslingers-Reise.de
Letzte Änderung: von Jolly.
Sonnenblendstreifen für den Kastenwagen 03 Mär 2019 09:38 #6
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
...oder einfach eine Baseball-Kappe mit möglichst großem Schirm aufsetzen, hilft auch.
Sonnenblendstreifen für den Kastenwagen 03 Mär 2019 10:56 #7
  • 10 Held
  • 10 Helds Avatar
  • Dank erhalten: 22
evtl. eine Sonnenschutze!?
zB. cornett.de/transporter.html
Sonnenblendstreifen für den Kastenwagen 03 Mär 2019 18:49 #8
  • HaeL
  • HaeLs Avatar
  • Dank erhalten: 680
Ich hatte auch mal einen Streifen vom Folierer meines Vertrauens auf der Frontscheibe eines PKW.
Problem bei der HU gab es nie , die beklebte Fläche muß aber < 1m2 sein und darf nicht behindern
Gruß H.
AHK +DL3 f.4
Letzte Änderung: von HaeL.
Sonnenblendstreifen für den Kastenwagen 03 Mär 2019 20:29 #9
  • Tom 636
  • Tom 636s Avatar
  • Dank erhalten: 46
Hallo!
Ich habe mir von einem Folierer ein Streifen aufkleben lassen.
Das Ergebniss ist für mich perfekt!
Gruß Tom
Pössl Summit 640 "Jolly Jumper " 8/2017 Tizianrot 18" Borbert CW3, Fiedler Bühne 160kg
und "etwas" sinnvolles Zubehör z.B. ***KTM Duke 690R***
Folgende Benutzer bedankten sich: HaeL, peter pan
Sonnenblendstreifen für den Kastenwagen 03 Mär 2019 20:56 #10
  • momahduh
Hallo Tom,
ja, das sieht schon ganz gut aus! Der Folierer hat außen drauf geklebt - wie lange hast du das schon drauf, und was sagen deine Wischerblätter an der Stelle dazu, wo sie auf die Folie treffen? Mir hat das mal die Wischerblätter ruiniert... deswegen würde ich heute an der Innenseite kleben... Oder funktioniert das bei dir ohne Probleme?
Servus, momahduh
