Rostiges Anbauteil am Citroen BlueHDi Motor 05 Mär 2019 19:07 #1
  • euroliner
  • euroliners Avatar Autor
  • Europäer
  • Dank erhalten: 1783
schaut mal was ich vor einigen Tagen im Motorraum gesehen habe:
Kann mir einer sagen, was das ist? Oder was das soll? Oder vielleicht was Citroen dazu sagt?
Von meiner Rostallergie habe ich hier schon mehrfach geschrieben, also wäre ich auch für do it yourself Ratschläge dankbar!
Gruß vom sich juckenden Jens
Rostiges Anbauteil am Citroen BlueHDi Motor 05 Mär 2019 19:39 #2
  • Der Bert
  • Der Berts Avatar
  • Dank erhalten: 3153
Hallo Jens
Hab auch so eine Allergie!
Dieses massive Teil wird wohl nie durchrosten.
Gefallen hat es mir trotzdem nicht, deshalb habe ich da etwas Hohlraumwachs drauf gesprüht.
(Übrigens auch auf die Ölwanne) aber nicht übertreiben!
Ich meine es gehört irgendwie zur Diesel HD Pumpe
Letzte Änderung: von Der Bert.
Rostiges Anbauteil am Citroen BlueHDi Motor 05 Mär 2019 19:50 #3
  • Jolly
  • Jollys Avatar
  • Dank erhalten: 1860
Sieht bei meinem exakt auch so aus!
Grüße Jörg
www.Hesslingers-Reise.de
Letzte Änderung: von Jolly.
Rostiges Anbauteil am Citroen BlueHDi Motor 06 Mär 2019 12:45 #4
  • syberbruno
  • syberbrunos Avatar
Das Teil ist bei meinem auch rostig
Rostiges Anbauteil am Citroen BlueHDi Motor 09 Mär 2019 16:44 #5
  • innisfree
  • innisfrees Avatar
  • Clever Drive 600
  • Dank erhalten: 592
Vermutlich ein Gußteil, sieht man oft auch anderswo
mit freundlichen Grüßen
Innisfree
D, F, B, E, PT, I, A, GB, IRL, NL
Rostiges Anbauteil am Citroen BlueHDi Motor 09 Mär 2019 20:53 #6
  • paulipössl
  • paulipössls Avatar
  • Dank erhalten: 856
innisfree schrieb: Vermutlich ein Gußteil, sieht man oft auch anderswo
... zumindest ein Teil aus Eisen, welches rostet. Das ist natürlich sehr auffällig wenn drumherum nur (noch) blankes Aluminium prangt.
paulipössl
Rostiges Anbauteil am Citroen BlueHDi Motor 10 Mär 2019 08:29 #7
  • KaWaBe
  • KaWaBes Avatar
  • Dank erhalten: 258
Moin. Sieht bei mir von Beginn an auch so aus. Ich habe beschlossen es zu ignorieren, da ich das als "gewollt" bewertet habe. Da hat die Konstruktion vermutlich eine entsprechende Oberflächenbehandlung zum Rostschutz eingespart.
Rostiges Anbauteil am Citroen BlueHDi Motor 10 Mär 2019 12:59 #8
  • freyk
  • freyks Avatar
Das Teil scheint ein Gußteil mit recht hoher Wandstärke zu sein. Eine Durchrostung ist wohl innerhalb des normalen Autolebens nicht zu erwarten. Solange die Funktion gewährleistet ist, ist das i.O.
Bei den light commercial vehicles wird halt kein Schönheitswettbewerb der Teile im Motorraum gemacht. Hier ist der Preis die größte "physikalische" Größe.
Wenn man so etwas nicht sehen will muß man einen Premium PKW holen... und selbst da ist man nicht unbedingt vor so etwas gefeit.
Gruß KH
Gruß Karl-Heinz
Letzte Änderung: von freyk.
Rostiges Anbauteil am Citroen BlueHDi Motor 10 Mär 2019 14:29 #9
  • euroliner
  • Europäer
der Rost an dem Teil ist weniger das Problem als der Rost an den Schrauben. Ob die in ein paar Jahren noch zu bewegen sind, wenn man nichts macht, möchte ich bezweifeln. Sobald das Wetter besser wird, werde ich mich mal daran begeben, das muss da ja nicht schön werden ... ;)
Gruß Jens
Rostiges Anbauteil am Citroen BlueHDi Motor 10 Mär 2019 15:43 #10
  • paulipössl
Die Schraubenköpfe sind dabei nicht einmal das Problem, das Gewinde aus Stahl steckt im Aluminium. Das könnte eher ein Problem werden.
paulipössl
