Rädertausch 09 Mär 2019 13:19 #1
  • Roe
  • Roes Avatar Autor
  • Dank erhalten: 4
weiß jemand wie sich das Tauschen der Räder (vorne nach hinten) auf das RDKS auswirkt? Muß neu programmiert werden?
Vielen Dank
Clever 540 Tour, 100 W Solar, AHK, Radträger, Reling, Jumper 130 PS
Rädertausch 09 Mär 2019 15:24 #2
  • knallowamso
  • knallowamsos Avatar
  • und Nacktbader
  • Dank erhalten: 1088
Nein.
Gruß Ronald
Rädertausch 09 Mär 2019 15:26 #3
  • syberbruno
  • syberbrunos Avatar
Ich würde mal sagen Ja. Denn du bekommst ja auch die Meldung z. B. Reifen vorne rechts zu wenig Luft. Somit sind diese Sensoren einer Position zugeordnet.
Letzte Änderung: von syberbruno.
Rädertausch 09 Mär 2019 15:36 #4
Laut Bedienungsanleitung vom Citroen Jumper, wird nur der Luftdruckverlust mit einer Störlampe angezeigt. Eine einzelne Anzeige gibt es nicht,deshalb sollte der Rädertausch kein Problem ergeben.
Das Reserverad hat keinen Sensor
Beitrag verschoben in die Rubrik Basisfahrzeuge
Rädertausch 09 Mär 2019 16:40 #5
  • KlausVillach
  • KlausVillachs Avatar
  • Dank erhalten: 48
bei meinem Peugeot der ja auch ein Citroen ist musste ich beim Reifentausch nur den Reifenluftdruck anpassen,
Klaus aus Villach, der mit dem Fremdfabrikat
Vantourer 600 auf Peugeot Boxer 2016, 130PS
Rädertausch 09 Mär 2019 19:33 #6
  • knallowamso
  • und Nacktbader
Vario499 schrieb: Das Reserverad hat keinen Sensor
...und ob!
Habe ihn selbst gesehen und weiß das mit dem Rädertausch weil ich es selbst durchgeführt habe...noch Fragen?
Gruß Ronald
Rädertausch 09 Mär 2019 20:10 #7
Steht so in der Bedienungsanleitung
Rädertausch 10 Mär 2019 11:26 #8
  • Roe
  • Roes Avatar Autor
  • Dank erhalten: 4
Vielen Dank für die Antworten.
Werde also die Räder tauschen und Druck anpassen. Sollten die Sensoren hinten/vorne anschließend verwechselt sein macht dies ja weiter nichts.
Möchte dafür keine Werkstatt anfahren.
MfG
G. Roeb
Rädertausch 10 Mär 2019 14:04 #9
  • Markus P. Össl
  • Markus P. Össls Avatar
  • Dank erhalten: 1195
Vario499 schrieb: Laut Bedienungsanleitung vom Citroen Jumper, wird nur der Luftdruckverlust mit einer Störlampe angezeigt. Eine einzelne Anzeige gibt es nicht,deshalb sollte der Rädertausch kein Problem ergeben.
Also unsrer Citroen, Auslieferung Ende 2017, zeigt sehr wohl an, an welchem Rad die Luft fehlt.
Seit 08/26: Rhön Camp Rebel
Rädertausch 10 Mär 2019 14:38 #10
  • Dank erhalten: 10666
Markus P. Össl schrieb: Also unsrer Citroen, Auslieferung Ende 2017, zeigt sehr wohl an, an welchem Rad die Luft fehlt.
Die Sensoren sind ja auf der Felge, der Sensor meldet wenn der Druck nicht stimmt.
Ich glaube nicht, dass Sensor 1 an Position x fest gebunden ist. Ob der Sensor vorne links oder hinten rechts montiert ist, wird vermutlich egal sein.
Das Steuergerät erkennt den Sensor und meldet auf welcher Achse und welche Fahrtrichtung er sitzt.
