Störungen und Defekte der automatischen Klimaanlage des Citroen? 24 Okt 2019 14:34 #11
  • isargeissbock
  • isargeissbocks Avatar
  • Dank erhalten: 656
Die Klimaautomatik unseres 2016er Jumper 2WIN+ funktioniert einwandfrei.
Allerdings greife ich in ihre Funktion weder im Winter noch im Sommer so gut wie nie ein.
Das würde meiner Meinung nach der Funktion einer Automatik auch eindeutig widersprechen.
Alles wird gut!
PÖSSL ROADCRUISER B, 02/2021
FIAT DUCATO MAXI AUTOMATIK, 160 PS
Störungen und Defekte der automatischen Klimaanlage des Citroen? 24 Okt 2019 19:22 #12
  • Orangevan
  • Orangevans Avatar
  • Dank erhalten: 98
Meine Automatik funktioniert einwandfrei. Nur im Winter mich ich auch etwas überregeln , also auf dem Display 25-26 Grad statt wie im PKW 21-22 Grad. Das liegt aber wohl wirklich am grossen Offenen Kasten statt einer kleinen Kabine ...
Clever Celebration 2.0 Heavy in Black, ORC ALL TERRAIN PAKET, 200er Liontron mit WSC Ladeequipment
Letzte Änderung: von Orangevan.
Störungen und Defekte der automatischen Klimaanlage des Citroen? 24 Okt 2019 20:20 #13
  • Gipfelstürmer
  • Gipfelstürmers Avatar
  • Dank erhalten: 398
bei uns dito...Klimaautomatik funktioniert super, ist aber eben nicht mit der eines PKW vergleichbar. So ca. 2 - 3 Grad überregulieren muss ich auch, aber das stört mich ehrlich gesagt nicht.
Störungen und Defekte der automatischen Klimaanlage des Citroen? 24 Okt 2019 20:41 #14
  • steve0564
  • steve0564s Avatar
  • Dank erhalten: 2084
Schon mal gesehen, wo die Warmluftauslässe für die Füsse im Armaturenbrett enden?
Das ist eher eine "Radioheizung". Die warme Luft kommt z.B. gar nicht unten an.
Daher habe ich die Auslässe nach unten verlängert!
Steve
Pössl 2WinR in Arrancio-Orange, BJ 2017, Euro 6 mit 163 PS, ZLF, Thule Markise und Fahrradträger, Truma 6E, Thetford AES Kühli, Winterpaket, Chinakracher, Caratec Soundsystem+Sub, Eton-Frontlautsprecher, 300W Solar, VCC1212-30, LiFePo4 mit 180Ah
Störungen und Defekte der automatischen Klimaanlage des Citroen? 24 Okt 2019 21:15 #15
  • momahduh
  • momahduhs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 1073
Hallo Michael #11:
Wenn die maximale Gebläseleistung 100% entspricht, wie stark bläst dann deine Klimaanlage im Normalfall bei Kühlung im Sommer oder auch bei Heizung im Winter nach ca. 10-15 km Fahrt?
Hallo Orangevan und Gipfelstürmer:
Warum übersteuert Ihr mit der Temperatur nach oben oder unten? Klar, weil euch die Leistung nicht reicht: Wie stark läuft denn euer Gebläse bei Vollautomatikmodus nach 10/15 km Fahrt?
Erreicht Ihr vielleicht die gleiche Anpassung, wenn ihr die Temperatur nicht übersteuert, sondern nur das Gebläse um das doppelte bis dreifache hochschraubt (im Vergleich zur Vollautomatik)?
Servus, momahduh
... und a paar Schmankerl
Störungen und Defekte der automatischen Klimaanlage des Citroen? 02 Nov 2019 13:45 #16
  • isargeissbock
Hallo Michael #11:
Ich muss gestehen, dass ich der Anlage nicht viel Aufmerksamkeit schenke. Im Sommer kühlt sie, im Winter heizt sie. Dabei steht sie auf „Full Auto“ und 23 Grad. Aufgefallen ist mir lediglich, dass das Gebläse beim Start (ob aufgeheizt oder ausgekühlt) nicht gleich in die Vollen geht, sondern das dauert am Anfang ein paar Augenblicke. Die allermeiste Zeit steht die Balkenanzeige dann in der Mitte, um dann nach und nach runterzuregeln. Aber wie gesagt. Nur aus der Erinnerung heraus wiedergegeben. Ich greife nicht ein und bin mit dem Ergebnis Winter wie Sommer zufrieden.
Störungen und Defekte der automatischen Klimaanlage des Citroen? 02 Nov 2019 14:41 #17
  • Arbeit_kann_warten
  • Arbeit_kann_wartens Avatar
  • Dank erhalten: 45
Ist bei uns ähnlich, die Temperaturregelung selbst scheint zu funktionieren, sie hält die vorgewählte Temperatur konstant.
Allerdings wird die Gebläsedrehzahl nicht ausreichend nachgeregelt, Sowohl im Sommer als auch im Winter drehe ich die Gebläsedrehzahlen nach dem Start von Hand hoch, um schneller auf die gewünschte Temperatur zu kommen und muss anschließend auch wieder manuell zurückregeln.
Für den Winter haben wir sofort die Kantop Fußraummatte nachgerüstet, hier werden die Ausblaskanäle unter dem Armaturenbrett, wie bereits beschrieben, nach unten verlängert. Damit bleiben im Winter schon Mal die Füße warm.
Beste Grüße
Andreas
Störungen und Defekte der automatischen Klimaanlage des Citroen? 03 Nov 2019 00:16 #18
  • Dank erhalten: 3776
Das Gebläse der autom. Klimaanlage bläst erst mit hoher Geschwindigkeit, wenn der Motor richtig warm ist
Störungen und Defekte der automatischen Klimaanlage des Citroen? 03 Nov 2019 08:00 #19
  • Orangevan
  • Orangevans Avatar
  • Dank erhalten: 98
Hallo Michael #11:
Hallo Orangevan und Gipfelstürmer,
Darüber habe ich ehrlich gesagt nicht nachgedacht. Ich hatte etwas kühlere Beine und mit 25 Grad war die Sache erledigt. Eventuell verlängere ich bei Gelegenheit die Fussausströmer. Ausserdem sollen auch viel kalte Luft über die Türen reinkommen, ist halt nur ein „ Kasten“ ..
Störungen und Defekte der automatischen Klimaanlage des Citroen? 03 Nov 2019 12:58 #20
  • Gipfelstürmer
Hab ich ehrlich gesagt auch noch nie drüber nachgedacht. Ich stelle die Klimaanlage ein, wenn es zu kalt oder zu warm ist, regle ich enstprechend nach. Mit welcher Intensität das Gebläse läuft ist mir dabei eigentlich unwichtig, für mich zählt (sorry....) einfach nur das reale Ergebnis. Wenn dann die Klima auf 25 Grad steht, im Auto aber nur 22 Grad sind....ich diese aber als angenehm empfinde...so what?
Viele Grüsse
Ralph
Folgende Benutzer bedankten sich: freyk, Big Black
Letzte Änderung: von Gipfelstürmer.
Sponsoren
