Sicherung für Zigarettenanzünder gesucht 13 Aug 2019 18:01 #11
  • steve0564
  • steve0564s Avatar
  • Dank erhalten: 2237
Beinahe bin ich vom Pösslglauben abgefallen! :lol:
Steve
Sicherung für Zigarettenanzünder gesucht 13 Aug 2019 18:32 #12
Das ist nicht merkwürdig, es gibt 2 Sicherungkästen (Motorraum und Armaturenbrett) für das Basisfahrzeug.
Kann man aber auch in der Bedienungsanleitung nachlesen
Sicherung für Zigarettenanzünder gesucht 13 Aug 2019 18:37 #13
  • Nappenbach
  • Nappenbachs Avatar
Hallo zusammen
Sicherung ist im Motorraum
Am besten den Scheinwerfer links ausbauen
Sind nur zwei Schrauben
Nappenbach
Peugeot Summit 600plus 18 zöller Luftfeder AHK
Sicherung für Zigarettenanzünder gesucht 13 Aug 2019 20:05 #14
  • ddederichs
  • ddederichss Avatar
  • Dank erhalten: 17
ich habe da uch mal alles durchgeschaut... die sind alle ok
bei mir ist das wegen dem Radio Schalter. Das das Radio auch dann über Landstrom also Aufbaubatterie läuft.
Da ist vom Strom Kasten EBL unter der Sitzbank ein Pluskabel mit einer Sicherung und die war durch....
Summit 640 2018
Citroen Jumper 163ps, Goldschmitt M11 vorne & Lineppe Luftfedern Hinten, BF KO2, 4,5t, Clesana, 270ah Lithium Creabest, Ecoflow Delta2 Max, 2x210Watt Solar,
Sicherung für Zigarettenanzünder gesucht 13 Aug 2019 20:18 #15
  • steve0564
  • steve0564s Avatar
Dein Anschluss ist nachträglich so verbaut worden (Händler?!) und entspricht nicht mehr dem Standard. Daher hilft die Antwort dem Fragesteller nicht weiter, da nicht davon auszugehen ist, dass er genau die gleiche Schaltung verbaut hat.
Steve
Sicherung für Zigarettenanzünder gesucht 13 Aug 2019 20:31 #16
@Nappenbach,
Weiß nicht was für ein Modell du fährst, aber die Aussage das man den Scheinwerfer ausbauen muss um an den Sicherungskasten zu öffnen, ist falsch
Sicherung für Zigarettenanzünder gesucht 13 Aug 2019 20:59 #17
  • Nappenbach
Muss man nicht aber geht einfach leichter
Nappenbach
