Webasto Thermocall nachrüsten-wer hat es schon gemacht? 17 Sep 2019 09:54 #1
  • 4-wheeler
  • 4-wheelers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 454
Ich will bei der ab Werk lieferbaren Webasto Standheizung eine Thermocall Steuerung nachrüsten.
Leider ist die Standheizung ziemlich verbaut. Kann mir Jemand sagen,was alles demontiert werden muss um da ranzukommen?🙄
Gruß Andi
Webasto Thermocall nachrüsten-wer hat es schon gemacht? 17 Sep 2019 17:42 #2
Hast Du das Webasto Multicontrol Bedienteil?
Dann gibts von Danhag ( danhag.de ) eine App-Steuerung, die wird in die Zuleitung vom Bedienteil per plug and play dazwischengesteckt.
Hatte ich auch am PKW, hat super funktioniert. Natürlich nur, wenn Du da am Bedienteil gut rankommst.
Webasto Thermocall nachrüsten-wer hat es schon gemacht? 17 Sep 2019 17:57 #3
  • 4-wheeler
Hallo Jürgen,
ich habe leider nur die Zeitschaltuhr.Das Thermocall Modul muß am Kabelstrang eingepinnt werden.
Ich fürchte,daß dieser Stecker direkt bei der Heizung sitzt und ich die ganze Front dafür abnehmen muss.
Alles Andere wäre ja auch zu einfach...🙄
Gruß Andi
Letzte Änderung: von 4-wheeler.
Webasto Thermocall nachrüsten-wer hat es schon gemacht? 17 Sep 2019 18:43 #4
  • bb996r
  • bb996rs Avatar
  • Moin Moin
  • Dank erhalten: 329
Moin Moin, habe heute eine Anfrage bzgl. der autonomen WWHZ gestellt - bin gespannt .
Falls ich zuschlagen sollte, dann brauch ich auch eine Lösung, entweder mit Funk, oder
Telefon.
In meinem Cali habe ich den Wasserzuheizer auch aufgerüstet und bediene diese ausschließlich
per Funk mit der HTM100. Funzt super und keine Knöppe im Auto, lediglich die Antenne an der
Windschutzscheibe.
Wer hat denn eine Wasserheizung nachrüsten lassen und mit welchen Kosten muss man rechnen?
LG Bine & Bernd
Webasto Thermocall nachrüsten-wer hat es schon gemacht? 17 Sep 2019 18:45 #5
  • p2relax
  • p2relaxs Avatar
  • Dank erhalten: 154
welche Maschine ist in deinem Fahrzeug verbaut ? Ist die Webasto eine reine Luftheizung oder hängt der Kühlkreislauf dran ?
Ich würde eine solche nämlich auch gerne bei unserem P2 nachrüsten. Wir haben den Citroen mit der 2.0hdi Maschine 163 PS, EZ 8/2017.
Christoph
P2relax Bj.2017 Jumper, 200W Solar, Alden i-boost 250, Truma Combi 6E mit CP PLus, SOG, Sitzheizung nachgerüstet, AHK, Eigenbau Vollauszug für Kofferraum, div. zusätzliche Möbelein-/umbauten und zusätzliche Beleuchtungen, Markise Fiamma, 2.Bordbatterie, Kühlschrank Umbau auf Vollauszug
Webasto Thermocall nachrüsten-wer hat es schon gemacht? 17 Sep 2019 18:59 #6
  • bb996r
  • bb996rs Avatar
  • Moin Moin
Hallo Christoph, nein, die autonome Webasto ist eine Wasserheizung. Sie ist im Kühlkreilauf des Fahrzeuges eingebaut und sollte vorrangig
den Wasserkreislauf des Heizungskühler bedienen. Bei Betrieb wird auch der Lüfter mit angesteuert, so das die Bude schnell warm wird und
die Scheiben frei.
Mein Zukünftiger hat 177PS mit 2,3l Hubraum
LG Bine & Bernd
Webasto Thermocall nachrüsten-wer hat es schon gemacht? 17 Sep 2019 19:00 #7
das Multicontrol ist doch die digitale Zeitschaltuhr ...? Soweit ich weiß die simpelste Webasto Steuerung.
Folgende Benutzer bedankten sich: 4-wheeler
Webasto Thermocall nachrüsten-wer hat es schon gemacht? 17 Sep 2019 19:30 #8
  • 4-wheeler
Ich werde mir das Anschlusskabel an die Zeitschaltuhr nochmal genau anschauen. Wäre natürlich super,wenn der Anschluss so einfach wäre.
Danke Jürgen.😉
Gruß Andi
Webasto Thermocall nachrüsten-wer hat es schon gemacht? 17 Sep 2019 20:04 #9
  • forumuser
  • forumusers Avatar
  • Zuhause Sterben die Leute ;-)
  • Dank erhalten: 30
4-wheeler schrieb: Ich werde mir das Anschlusskabel an die Zeitschaltuhr nochmal genau anschauen. Wäre natürlich super,wenn der Anschluss so einfach wäre.
Danke Jürgen.😉
Bitte Feedback geben da ich auch eine Webasto mitbestellt habe B)
Grüsse ebenfalls Jürgen ;)
Globescout R + Grau, Fiat 160ps Automatik,Bj 2020, Heavy , Klimaauto, Truma 6E, CP Plus, Duo Control, Elektropak 2X , Kompressorkühli, Lenkradfb,fenster links, Rahmenfenster, Unterfahrschutz,Standheizung,Nebelwerfer,Schmutzfänger V&H,Thule Markise,Kamera, Navigation,AHK,Heo Safe,Bear lock,,Afil pack
Webasto Thermocall nachrüsten-wer hat es schon gemacht? 17 Sep 2019 20:07 #10
  • 4-wheeler
Werde ich auf jeden Fall machen.😎
Gruß Andi
