Reifendruckwarnung (RDKS) löst ab welchem Wert aus? 10 Mär 2020 19:59 #41
  • TaunusRider
  • TaunusRiders Avatar
  • Heute schon gepösslt?
  • Dank erhalten: 127
@TaunusRider: Bist du sicher, dass Du überhaupt ein RDKS hast... Du fährst Fiat als Basis und da ist das RDKS eine Option. Die RDKS Probleme haben eigentlich hier nur Citroen-Fahrer, da es dort Serie ist (und um die Frage gleich Vorweg zu nehmen: nein, für diese Fahrzeugklasse ist kein RDKS vorgeschrieben - gibt es auch genügend Threads hier im Forum zu).
Viele Grüße Martin
Wie schon weiter oben geschrieben: Ich habe RDKS bestellt und bezahlt! Wie prüfe ich, ob es eingebaut ist?
Viele Grüße aus dem Taunus
Holger
"Freddy": 2WIN VARIO 02/20, Ducato Maxi auf 4,0 t aufgelastet (Stäbler), 160 PS, Automatik, AHK, Markise, 80cm Fiedler-Bühne ausziehbar, Softlock, Winterpaket, Conti VanContact 4S auf 16“ MSW Alus, Dynavin N7-DCX PRO plus 360° Kameras, Thitronik Alarm
Reifendruckwarnung (RDKS) löst ab welchem Wert aus? 10 Mär 2020 20:03 #42
  • 109V8
  • 109V8s Avatar
  • Dank erhalten: 18
Hier in der Schweiz war‘s kein Problem. Der Händler hat die Systemanpassung ohne Murren gemacht.
LG Jacqueline
Clever Celebration 2020, Heavy Fahrwerk, Dieselheizung, 200 Wp Solar
Reifendruckwarnung (RDKS) löst ab welchem Wert aus? 10 Mär 2020 20:21 #43
  • Wowie
  • Wowies Avatar
  • Dank erhalten: 158
Moin
Es gibt ja 2 verschiedene Systeme RDKS
1. ReineSoftwarelösungg über ABS, es wird ab einer bestimmten Drehzahldiffernz der Räder Alarm ausgelöst
2. Hardwarelösung, Drucksensoren in den Ventilen
bei 1terem spielt der Reifendruck keine Rolle und bei festsitzender Bremse gibt es auch Alarm
Gruß Wowie
2Win Plus aus 2019.
Letzte Änderung: von Wowie.
Reifendruckwarnung (RDKS) löst ab welchem Wert aus? 10 Mär 2020 21:21 #44
  • freyk
  • freyks Avatar
  • Dank erhalten: 2125
ich fahre nach Conti Tabelle vorne 3,5 bar und hinten 3,8 bar. Mein RDKS meckert auch. Nach dem Starten wird für jeden Reifen mehrfach der tatsächliche Duck mit dem Hinweis Reifendruck zu niedrig angezeigt. Das dauert ca. eine Minute danach "beruhigt" sich das System und zeigt nichts mehr an. Nur noch die gelbe Warnleuchte leuchtet.
Ich werde auf jeden Fall die Schwellwerte noch ändern lassen, obwohl es ja durchaus etwas hat, wenn bei jedem Starten der Reifendruck detailliert angezeigt wird. Ich hoffe mein Freundlicher stellt sich nicht an.
Gruß Karl-Heinz
Gruß Karl-Heinz
Reifendruckwarnung (RDKS) löst ab welchem Wert aus? 10 Mär 2020 22:19 #45
  • Hansrose
  • Hansroses Avatar
  • Dank erhalten: 7
Ich hatte mich entsprechend vorbereitet und habe mit dem Chef der Werkstatt die Details durchgesprochen, dann würden die Einstellungen per Laptop vorgenommen. Problemlos. Habe ihm auch gesagt, dass ich ihn im Forum erwähne😉
Reifendruckwarnung (RDKS) löst ab welchem Wert aus? 10 Mär 2020 22:26 #46
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3424
@Wowie: Beim Sevel gibt es kein RDKS über ABS-Sensoren - nur Drucksysteme.
Viele Grüße Martin
Reifendruckwarnung (RDKS) löst ab welchem Wert aus? 11 Mär 2020 07:02 #47
  • mjohny1
  • mjohny1s Avatar
  • Einsteiger
  • Dank erhalten: 948
Wir wissen es nicht! Bisher hatte ich noch keinen Grund, mir über mein RDKS Gedanken zu machen. Vom Grundsatz ein nettes Sicherheitsfeature, jedoch bei Übersensibilität lästig und kontraproduktiv. Nach zwei Jahren und Winterpause darf ein Reifen schon einmal ein wenig Luft verlieren ... ich fahre ja nicht mit einem platten Reifen ...
Was irritiert mich? Das nach der Winterpause der Druck auf 3,9 anstatt mit 5,0 bar angezeigt wird, ist in Ordnung. Wenn ich die andere Seite prüfe und dort "nur" einen Druck von 4,4 bar messe, dieser mir aber nicht gemeldet wird, dann irritiert das. Wenn ich dann in dem "gemeldeten Reifen" den Druck auf 5,0 (4,9) bar erhöhe und die Fehlermeldung verschwindet nicht, stimmt mich das nachdenklich.
Laut Handbuch ist der Reifendruck unbedingt bei kaltem Reifen anzupassen. Hilfsweise sind 0,3 bar bei warmen Reifen hinzu zu geben. Schwankungen auf Grund von Wärme sind im Druck immer zu berücksichtigen. Abweichungen von 0,1 sind immer da ...
Ein Sichheitssystem, welches zu vorsichtig ja quasi übervorsichtig meldet, ist ein Unsicherheitssystem!
Martin
Reifendruckwarnung (RDKS) löst ab welchem Wert aus? 11 Mär 2020 15:24 #48
  • Hansrose
  • Hansroses Avatar
  • Dank erhalten: 7
Prüfung ganz einfach:
- zur Tankstelle fahren, Motor laufen lassen (d.h. Zündung ein)
- an einem Rad Luftdruck absenken auf max 2,5 bar
- wenn RDKS verbaut ist, dann kommt ein Warnton, Luftverlust wird im Display angezeigt
- wenn kein Warnton, dann techn. Fehler und Werkstatt aufsuchen oder kein RDKS verbaut (alle nach dem 1. November 2014 verkauften Neuwagen unterliegen der Reifendruckkontrollsystem-Pflicht)
- zuvor wieder Luft auffüllen!
Folgende Benutzer bedankten sich: limex
Reifendruckwarnung (RDKS) löst ab welchem Wert aus? 11 Mär 2020 15:51 #49
  • TaunusRider
Danke. Werde das die Tage mal machen. Wenn RDKS verpflichtend ist, warum steht es dann noch bei Pössl in der Aufpreis-Liste? :S
Holger
Reifendruckwarnung (RDKS) löst ab welchem Wert aus? 11 Mär 2020 15:59 #50
  • Marco34
  • Marco34s Avatar
  • Dank erhalten: 2087
Oder: Wenn Du die Zündung einschaltest, leuchten im Display ja viele Lichter auf :woohoo:
Wenn ein gelbes Symbol ein Form eines Reifenquerschnitts mit einem !-Zeichen darin vorhanden ist, dann sollte auch ein RDKS verbaut sein.
LG Marco
Sponsoren
