Stopper / Endanschlag Schiebetür 10 Jul 2016 01:32 #11
  • RX1971
  • RX1971s Avatar
  • Dank erhalten: 390
Hallo zuammen,
die Türanschlaglösung für meine Bedürfnisse taugt nicht für alle – vor allem nicht für diejenigen
die ein Ausstellfenster hinten rechts haben – da “mein Anschlag“ beim öffnen der Schiebetüre
nach hinten leicht übersprungen wird. Nur wenn die Türe langsam an den Anschlag (ist nur ein
Schraubenkopf) rangeführt wird rollt sie nicht nach hinten, da beim Clever hinten rechts ein
Schiebefenster eingebaut ist, ist es kein Problem wenn sie mal nach hinten rollt.
Hauptzweck des “Stoppers“ ist, die Türe in Mittelstellung auf zu halten, wenn eine leichtes Gefälle
nach vorne besteht. Da mein Clever als Alltagsfahrzeug genutzt wird, so auch zum einkaufen – was
sich mit dem Kühlschrank (Kompressor) für Frische-Sachen anbietet – möchte ich nicht, daß sämtliche
Supermarktkunden in mein bis hinten geöffnetes “Wohnzimmer“ schauen können.
Die gleiche “Variante“ hatte ich auch in unserem Pössl und gleich wieder im Clever “reingebastelt“.
Die Sache ist nur für Bastler mit Nußsatz, Verlängerung und etwas Geschick, denn da wo die Schraub
reingedreht wird ist eigentlich kein Gewinde, wenn man die Schraube in die entsprechende Nuß steckt
und mit Verlängerung und etwas Druck reindreht, sitzt sie fest – da ich die Schraube zum ausmessen
nicht mehr rausdrehen möchte - würde ich sagen es ist eine 10 mm Schraube, ca. 20 mm lang.
Auf den Bildern kann man die Position der Bohrung in der unteren Schiene der Türe in etwa erkennen.
LG. Manfred
LG. Manfred.
Folgende Benutzer bedankten sich: mariokart, MoMa
Stopper / Endanschlag Schiebetür 10 Jul 2016 09:49 #12
  • Nordlichter
  • Nordlichters Avatar
  • Dank erhalten: 564
Moin Moin Ronny,
bei uns ist das System unter der Führungsschiene verbaut worden.
(gleiche Höhe auch hinten) und funktioniert ohne Probleme.
(auch an Ivonne)
Jörg & Svea
Pössl-Roadcruiser 10-2015 Heavy-Maxi 4,25 t. Zubehör, so dies und das.
Folgende Benutzer bedankten sich: Schaumi
Stopper / Endanschlag Schiebetür 17 Aug 2016 17:55 #13
  • Markuso
  • Markusos Avatar
  • Dank erhalten: 284
nach vorne besteht
unsere pragmatische Lösung:
Filzstreifen in die obere Laufschiene mit vielen offenen Abständen eingeklebt.
So kann man die Türe an mehreren Stellen zum Stoppen bringen.
Kostenpunkt:
ca. 150 Cent :D
Folgende Benutzer bedankten sich: Txabola, hilux67, Walliwall
Letzte Änderung: von Markuso. Grund: Zitat hinzu
Stopper / Endanschlag Schiebetür 21 Nov 2016 13:12 #14
  • frakko2
  • frakko2s Avatar
War auf der Messe in Leipzig....Alle 6m Autos hatten hinten rechts Schiebefenster oder der Türstopper war trotz Ausstellfenster entfernt (!), damit zur Besichtigung die Türen schön weit offen sind...
Stopper / Endanschlag Schiebetür 08 Jan 2018 12:53 #15
  • Bungi
  • Bungis Avatar
  • Dank erhalten: 358
Türstopper als 3D Druck. Wer die Daten haben will kriegt sie als *.STL
Unten in einem vorhanden Langloch reingesteckt und mit einer Senkschraube verklemmt.
1990-2004 Selbstausgebauter VW Bulli
2004-2008 Bürstner Alkoven 2,8 JTD
08.2017 - Clever Celebration, Citroen Jumper Kastenwagen 163 PS
Folgende Benutzer bedankten sich: mariokart, FausO, spike, daschbmx, Michel-ST, Jediritter, chrisphl, mamaetze
Stopper / Endanschlag Schiebetür 05 Feb 2020 08:58 #16
  • kossihh
  • kossihhs Avatar
  • Dank erhalten: 576
Ich plane gerade meinen neuen Kasten. Da mit Aufstelldach sollen hinten links und rechts Fenster verbaut werden. Der Händler empfiehlt rechts statt Schiebe- auch ein Ausstellfenster zu nehmen und dann die Schiebetür in der Öffnung mit einem Stopper zu begrenzen. Wieviel cm Öffnungsweite geht mir bei so einem Stopper verloren? Es geht um einen 6m Clever Celebration...
Kastenwagen für 4: Clever Celebration 2021 / Fiat Automatik 160 PS / Aufstelldach / Pilotensitzbank / Dieselheizung
Stopper / Endanschlag Schiebetür 05 Feb 2020 12:16 #17
  • daspösselt
  • daspösselts Avatar
  • Dank erhalten: 1511
Bei uns sind es geschätzt ca. 40 cm.
Gruss Thomas
Aufstelldach
Das ganze seit 07/2019
Folgende Benutzer bedankten sich: kossihh
Stopper / Endanschlag Schiebetür 05 Feb 2020 12:26 #18
  • Dank erhalten: 10666
kossihh schrieb: Der Händler empfiehlt rechts statt Schiebe- auch ein Ausstellfenster zu nehmen und dann die Schiebetür in der Öffnung mit einem Stopper zu begrenzen.
Haben wir so und würde das auch immer wieder so nehmen, da Schiebefenster eine kleinere Öffnung haben, somit der Luftaustausch schlechter ist und weil Schiebefenster manchmal nicht zu 100% dicht sind. Gerade im Schlafbereich ist ein Luftzug im Winter unangenehm.
Stopper / Endanschlag Schiebetür 05 Feb 2020 13:02 #19
  • gschimmy
  • gschimmys Avatar
  • Dank erhalten: 1986
beim nächsten Kasten würde ich das rechte Heckfenster ganz weglassen, sofern es ein Querschläfer mit Kopfseite rechts ist.
Die Kissen drücken immer in die Verdunkelung/Fliegengaze, so dass ich ein halbhohes Brett reingebaut habe und wir das Fenster eh meistens dicht haben.
Von daher könnte ich dann auf den Anschlag verzichten.
Da die Eingangsbreite eh durch den Küchenblock vorgegeben ist, ist es aber, zumindest für uns, nicht kriegsentscheidend ob die Schiebetür ganz auf geht, oder nicht.
Georg
Stopper / Endanschlag Schiebetür 21 Jul 2020 17:16 #20
  • navpott
  • navpotts Avatar
  • Dank erhalten: 291
ich habe einfach ein Stück schwarzes Kunststoffrohr für die Gardenabewässerung abgesägt.
Funktioniert super
CleverDrive Clelebration BJ 2016
Meine Umbauten: poesslforum.de/forum/mein-poessl/6254-un...die-kleinen-umbauten
Folgende Benutzer bedankten sich: daschbmx
