Ersatzlampen 19 Mär 2021 12:39 #11
  • euroliner
  • euroliners Avatar
  • Europäer
  • Dank erhalten: 1783
Bleibt zu ergänzen das auch an das passende Werkzeug gedacht wird. Die Scheinwerfer vorne sind zum Birnenwechsel leicht auszubauen. Schwieriger ist das je nach Fahrzeugausbau hinten. Da gehen oft nur Kinderhände ... 😜
Gruß Jens
Folgende Benutzer bedankten sich: peter pan, peterseeberg
Ersatzlampen 19 Mär 2021 13:03 #12
  • peterseeberg
  • peterseebergs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 212
jaja schrieb: Noch ein Hinweis:
Je nach Reiseland kann es durchaus notwendig sein, gewisse Ersatzlampen verpflichtend mitzuführen. Zum Beispiel Kroation.
Danke Jürgen, da Kroatien (konkret Istrien) ganz oben auf der Liste steht (soabld die Temperatur über 20 Grad steigt), werde ich in meiner Bestellung zumindest eine extra "W21/5W - LED" für das "Vorderes Standlicht/Tagfahrlicht" bestellen.
Wobei, dazu gleich zwei neue Fragen:
1) Versteh ich die Betriebsanleitung richtig dahingehend, dass es für das STANDLICHT / TAGFAHRLICHT 2 Optionen gibt, nämlich Glühlampe und LED?
Wir hatten in unserem Angebot die Option "Tagfahrlicht – LED - 338 EUR" nicht mit drin / also kann ich erstmal davon ausgehen, dass wir dort eine Glühlampe haben?
(Aber: ich schaue da besser mal nach, ich habe gesehen, dass man das Lichtgehäuse mit zwei Schrauben lösen und abnehmen kann / müsste klappen...)
(und: "ECO-Paket (Start & Stop+ intelligente Lichtmaschine) - 348 EUR" war auch nicht vermerkt, aber START-STOP haben wir! also...)
2) Und sollte es dann doch eine LED sein... da heisst es in der Betriebsanleitung:
"Zum Austausch ist es empfehlenswert, sich immer an das Fiat-Kundendienstnetz zu wenden."
Weil man die LED-Lampen nicht an der Lampe anfassen sollte? Oder gibt es da sonst welche Komplikationen oder Feinheiten ?
Gruß - Peter
"Was ist wichtiger?", fragte der große Panda, "der Weg oder das Ziel?"
"Der Weggefährte!", sagte der kleine Drache
Seit dem 1.3.2021 unterwegs im Pössl Roadcamp (ohne R) auf Fiat Ducato 160 Automatik
Ersatzlampen 19 Mär 2021 13:28 #13
  • Meck
  • Mecks Avatar
  • Dank erhalten: 335
peterseeberg schrieb: Weil man die LED-Lampen nicht an der Lampe anfassen sollte? Oder gibt es da sonst welche Komplikationen oder Feinheiten ?
Gruß - Peter
LED-Leuchtmittel lassen sich i.d.R. nicht einzeln tauschen. Zumeist muss bei defekten LEDs (wobei meist mehrere verbaut sind und der Ausfall einer einzelnen noch keine Beanstandung zur Folge hat) das komplette Modul/Scheinwerfer getauscht werden. Es sei aber auch gesagt, dass LEDs mittlerweile deutlich seltener ausfallen als Halogen-Leuchtmittel.
Letzte Änderung: von Meck.
Ersatzlampen 19 Mär 2021 13:29 #14
  • peterseeberg
Markus P. Össl schrieb: Und außer A gibt es keinen Händler? Einen, der sogar Steuern zahlt in Deutschland?
Danke Markus (für die inhaltliche Vorschläge wegen Ersatzlampen).
Und wegen des großen A: Ja, ich kenne niemand der nicht finden würde, dass der (oder auch der große G, das große andere A oder das große F und wie sie alle heissen), nicht ihre Steuer bei uns zahlen sollten! Jetzt wo die Amerikaner einen neuen Präsidenten haben, erwarte ich, dass da bald was geht.
Wir kaufen sowohl beim kleinen Baumarkt vor Ort (Einzelteile, verarbeitetes Holz und dergleichen zu horrenden (!) Preisen) wie auch beim großen A (für Sonstiges, abhängig von der gewählten Marke zu kleinen oder hohen Preisen, von den der Händler sein Anteil bekommt), ein.
Gruß - Peter
Ersatzlampen 19 Mär 2021 14:42 #15
  • Dank erhalten: 7528
peterseeberg schrieb: 1) Versteh ich die Betriebsanleitung richtig dahingehend, dass es für das STANDLICHT / TAGFAHRLICHT 2 Optionen gibt, nämlich Glühlampe und LED?
Das muss oder heißen.
Kannst du aber einfach sehen, wenn du vor das Fahrzeug stehst.
Und zB die Kroaten sagen auch ganz klar, man muss nur diese Erstazlampen mitführen, die man selbst wechseln kann. LED Tagfahrlampen der auch Laserlicht gehört nicht dazu.
Folgende Benutzer bedankten sich: peterseeberg
Ersatzlampen 19 Mär 2021 17:24 #16
  • peterseeberg
Danke Jürgen
Ich hatte schon angefangen, zu fragen...
- wie auch ich das erkennen kann...
- Indem in durch das Schutzglas reinschaue und Typ LED oder Typ Glühbirne erkenne...
- Oder ob am Licht selber...
Und dachte mir, ich gehe einfach hin und schau's mir an!
Hier die Beifahrerseite.
Nach der Betriebsanleitung (UND nachdem ich das Fahrzeug angelassen hatte, bestätigt :-) ), ist das STANDLICHT / TAGFAHRLICHT die Leuchte links-unten...
eine Glühbirne!!
Gruß - Peter
PS1: Ich vermute dass die meisten Forumsmitglieder sich denken: Ja, und?! :-)
PS2: LED's hätte ich wohl auch erkennt... dafür war ich lange genug im Chip-Markt unterwegs... (ab er eben nicht im Fahrzeug-Markt...)
Ersatzlampen 20 Mär 2021 10:39 #17
  • Thomas640DK
  • Thomas640DKs Avatar
  • 640DK
  • Dank erhalten: 532
Ich hab mir mal ne Liste raus geschrieben mit den ganzen Birnchen Typen:
Ja du hast kein LED Tagfahrlicht. Die Birnchen dafür sind nicht in meiner Liste. Das LED Tagfahrlicht zieht sich durch den kompletten Streifen der bei dir verchromt ist.
Folgende Benutzer bedankten sich: peter pan, Inntaler, Coonies
Ersatzlampen 16 Apr 2021 08:20 #18
  • manr
  • manrs Avatar
  • Dank erhalten: 2033
Zur Info: Es gibt von Osram ein H7 Urlaubsset mit Ersatzlampen CLKM für wenig Geld, wo eigentlich alle wichtigen Lampen für den Ducato enthalten sind.
Europa & Zentralasien 2023
Folgende Benutzer bedankten sich: peter pan, suppersready69
Ersatzlampen 16 Apr 2021 08:54 #19
  • VAN550
  • Dank erhalten: 1886
mit Handschuhen solltest du Halogenlampen anfassen beim Wechsl der Leuchtmittel ;)
weil:
Leuchtmittel, die im Betrieb hohe Kolbentemperaturen erreichen (Halogenglühlampen und Hochdruck-/Höchstdruck-Gasentladungslampen ohne Schutzglaskolben), dürfen auch im kalten Zustand nicht mit der bloßen Hand berührt werden, da ansonsten Fingerabdrücke einbrennen und zum Lampenausfall führen.
Grund:
Entglasung
mit freundlichen Grüßen
twz
Wenn Dir jemand sagt:
Das geht nicht!
Denke daran,
Ersatzlampen 16 Apr 2021 09:09 #20
Ein Papiertuch ist da auch sehr hilfreich
