Radio-Stecker im Jumper: Welches ist Zündungsplus? 14 Jul 2021 15:13 #1
  • Jolly_Jumper
  • Jolly_Jumpers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 86
Baue gerade mein Radio ein und stehe vor der Frage, welches ist beim Stecker im Radioschacht die Plusleitung bei Zündung?
Es ist der 21er Jumper.
Habe die Stecker vom Radio und Jumper zusammengesteckt. Dann müsste doch eigentlich das Radio ausgehen, wenn ich den Schlüssel ziehe!?
Wer hat das schon gemacht und weiss wo Zündungsplus und Dauerplus ist?
Muss ich diese beiden ev. vertauschen?!?
Gruss Jolly
Clever Celebration 2021 | Aufstelldach | Markise | Truma D6 Diesel + Elektro | Schlafdach | Pilotensitzbank | 121Kw | Citroen | 160W Solar | Bestellt 31. März 20; Abholung 13. März 21 | VNC1045-DBJ-4G
Radio-Stecker im Jumper: Welches ist Zündungsplus? 14 Jul 2021 15:37 #2
im Prinzip ja.
Was passiert bei dir, wenn du das Radio angeschlossen hast?
Folgende Benutzer bedankten sich: Matz2303
Radio-Stecker im Jumper: Welches ist Zündungsplus? 14 Jul 2021 16:03 #3
  • Jolly_Jumper
  • Dank erhalten: 86
Ich habe die original Stecker von Citroen und dem Radio verbunden. Dann kann ich das Radio einschalten ohne Schlüssel; mit funktioniert es natürlich dann auch!
Radio-Stecker im Jumper: Welches ist Zündungsplus? 14 Jul 2021 16:19 #4
  • Dank erhalten: 7528
Schau mal hier .
Vielleicht interessiert sich dein Radio ja gar nicht für die Zündung?!
Radio-Stecker im Jumper: Welches ist Zündungsplus? 14 Jul 2021 16:32 #5
  • Jolly_Jumper
  • Dank erhalten: 86
@Jaja
Was meinst du damit konkret? Steh gerade auf dem Schlauch... hmm, eher Kabel! :-(
Radio-Stecker im Jumper: Welches ist Zündungsplus? 14 Jul 2021 18:04 #6
Zum einen siehst die Steckerbelegung und liest auch die Aussage, dass dies gerne mal vertauscht wird.
Du kommst also wahrscheinlich nicht ums Messen und vergleichen mit der Anleitung des Radios drumrum...
Radio-Stecker im Jumper: Welches ist Zündungsplus? 14 Jul 2021 18:11 #7
die Glaskugel ist gerade unter Wasser. Was für ein Radio hast du den?
Radio-Stecker im Jumper: Welches ist Zündungsplus? 14 Jul 2021 18:14 #8
Du musst am Iso-Stecker messen. Sony z. B. vertauscht die beiden Plus, warum auch immer. Da lößt man dann die beiden Pins und tauscht den Steckplatz um, fertig.
Radio-Stecker im Jumper: Welches ist Zündungsplus? 14 Jul 2021 19:05 #9
  • Jolly_Jumper
  • Dank erhalten: 86
Es ist ein ESX 1040-G4
Im Moment habe ich leider kein Messgerät zur Hand! :pinch:
Welches wären denn Dauer- und Zündplus? Dann kann ich die mal tauschen und schauen ob es funktioniert.
lg Jolly
Radio-Stecker im Jumper: Welches ist Zündungsplus? 14 Jul 2021 19:09 #10
Hier:
Folgende Benutzer bedankten sich: Jolly_Jumper, Hirnbeis
