Armaturen entspiegeln 18 Jul 2021 20:22 #11
  • gschimmy
  • gschimmys Avatar
  • Dank erhalten: 1986
ride4fun schrieb: Einige bezeichnen sich ja als HUD: heißt das, sie spiegeln wie ein richtiges Head Up Display die Daten in die Windschutzscheibe? Ablesbar auch bei Tageslicht / Sonneneinstrahlung?
Einige sind ein Display, welches die Daten in einer abgesetzten Anzeige einspielt.
Andere spiegeln tatsächlich die Daten auf eine eigene kleine Scheibe, ( iese Version verwende ich), oder auf eine in die Frontscheibe geklebte Folie und manchen reicht die Frontscheibe als Anzeigefläche.
Bis jetzt hat das bei allen Beleuchtungssituationen prima funktioniert.
Letzte Änderung: von gschimmy.
Armaturen entspiegeln 18 Jul 2021 21:00 #12
  • Fant
  • Fants Avatar
  • Dank erhalten: 47
ride4fun schrieb: Andere spiegeln tatsächlich die Daten auf eine eigene kleine Scheibe, ( iese Version verwende ich), oder auf eine in die Frontscheibe geklebte Folie und manchen reicht die Frontscheibe als Anzeigefläche.
Darf ich fragen, welches Gerät du verwendest?
Sonnige Grüße aus dem Kraichgau...😃...☀️
ehemals: Clever Tour 540, Zitrone, 165 PS, Model 2020, eisengrau, Aufstelldach
jetzt: Bürstner Habiton X mit Aufstelldach, Model 2026
(🍇...und immer 'ne Kischt Wei an Bord...🍇🍷)
Letzte Änderung: von Fant.
Armaturen entspiegeln 18 Jul 2021 22:03 #13
  • Dank erhalten: 300
Ich hab nen ausrangiertes Handy mit ner GPS-App + Handyhalter. Ok, nur Anzeige der Geschwindigkeit, aber groß.
Wolfgang
Clever Celebration verkauft.
Armaturen entspiegeln 18 Jul 2021 22:48 #14
  • Spusser
  • Spussers Avatar
  • Dank erhalten: 169
Hab mir ein Head up Display angeschlossen, Top Sichtbarkeit.
Thomas
Bestellt am 13.09.19 / Übergabe am 13.10.20 / Summit 640 Heavy / Fiat / 160PS / Automatik
Armaturen entspiegeln 19 Jul 2021 08:07 #15
  • Fronz-Karl
  • Fronz-Karls Avatar
  • Dank erhalten: 968
Hallo Helmut
In diese Thread Nachrüstbares HUD findest du noch viele Infos über nachrüstbare HUDs. Ich habe das M7 ( ca 30 Euro) und es zeigt mir im Standard die Geschwindigkeit und die Drehzahl an, was mir völlig ausreicht und es ist auch bei Sonnenschein gut ablesbar auch ohne Reflexfolie, (welche mitgeliefert wurde).
Grüssle Stefan
2019 GLOBECAR Globescout Plus Elegance, Heavy Chassis, Webasto Standheizung, Winterpaket, CP+, GDC CS, AHK, Atera DL3, Kenwood DDX4018DAB, Doppel-RFK, mein Globecar
Folgende Benutzer bedankten sich: 751910df251897406018b1542868565c
Armaturen entspiegeln 19 Jul 2021 11:50 #16
  • Tourer
  • Tourers Avatar
  • Dank erhalten: 26
für den, der sich gerade in die Materie einarbeitet, sollte gesagt werden, dass eine GPS und eine ODB2 Variante gibt. Ich habe beides ausprobiert und bin bei der GPS-Variante geblieben.
ODB2 hat den Vorteil, dass genau die Geschwindigkeit des Tachos gut sichtbar abgebildt wird. Der Nachteil ist, dass die ODB2-Buchse sich nicht mehr absichern lässt.
Aus diesem Hauptgrund bin ich auf ein GPS M7 gekommen.
Es ist träger, als ein ODB2 Gerät. Gut ist, dass ich jetzt die Abweichung des Tachos genau sehe. Vor allem, wenn ich den Tempomat bediene, nutze ich die GPS-Anzeige. Bis 50 km/h lese ich vom Tacho ab.
Klaus
Vario 545, Ducato 160 PS, Dieselheizung, Solar, Winterpaket, etc.
Armaturen entspiegeln 19 Jul 2021 13:09 #17
  • 751910df251897406018b1542868565c
  • 751910df251897406018b1542868565cs Avatar Autor
  • Summit 540, 2021
  • Dank erhalten: 21
Hallo Klaus,
für mich als Elektriker-Laien: was bedeutet das?
Helmut
Armaturen entspiegeln 19 Jul 2021 13:14 #18
  • Dank erhalten: 7528
Die OBD Buchse im Ducato ist einer der Angriffspunkte für Fahrzeugdiebstahl. Deshalb wird diese Buchse gerne mechanisch gesichert.
Steckt dort aber das Head-Up Display drin, kann man die Buchse eben nicht mehr absichern.
Armaturen entspiegeln 19 Jul 2021 13:15 #19
  • gschimmy
  • gschimmys Avatar
ride4fun schrieb: Der Nachteil ist, dass die ODB2-Buchse sich nicht mehr absichern lässt.
Hallo Klaus,
Helmut
Es gibt Sicherungsaufsätze, welche mechanisch den Fremdzugriff auf die OBD-Buchse erschweren(verhindern) sollen..
Diese zusätzliche Sicherung lässt sich aber nur verbauen, wenn kein Stecker auf der OBD Buchse steckt.
Nutzt man für das HUD die OBD-Datern, so lässt sich die Sicherung nicht mehr verbauen.
Deshalb der Hinweis.
Armaturen entspiegeln 19 Jul 2021 17:41 #20
  • Tourer
  • Tourers Avatar
  • Dank erhalten: 26
Danke. genauso meinte ich das
Klaus
