Citroën Jumper Verbrauchsanzeige 15 Sep 2021 22:53 #11
  • Chris723
  • Chris723s Avatar
  • Dank erhalten: 18
Kommt wahrscheinlich daher dass im Schub weiterhin Sprit für Standgas eingespritzt wird. Bei meinem Jumper den ich noch nicht so lange fahre, hab ich die Anzeige noch nicht mal entdeckt, haha aber bei meinen BMWs schwankt der Verbrauch abhängig von der Geschwindigkeit beim Rollen, je langsamer umso höher der Verbrauch.
07/21 Roadcar R540 | Citroen 140PS | light 3,5t |
100W Solar |
Citroën Jumper Verbrauchsanzeige 16 Sep 2021 05:57 #12
  • SilverStoffel
  • SilverStoffels Avatar Autor
  • Ins Hotel...?!?!
  • Dank erhalten: 1321
Ein ganz klares Nein.
Bei der Schubabschaltung wird die Kraftstoffzufuhr komplett unterbrochen.
Insofern macht die Anzeige von 2 Litern keinen Sinn.
de.m.wikipedia.org/wiki/Schubabschaltung
Aber wenn's jeder hat ist's wohl wirklich Stand der Technik.
Grüße vom Chiemsee
Stefan
*09/2021 -> Bluzifer
Globecar Roadscout R Elegance
LiFePO4 Supervolt 150Ah
Solarrregler MPPT 75/10
235/75R15 General Grabber AT3
www.french-classics.de
Citroën Jumper Verbrauchsanzeige 16 Sep 2021 07:31 #13
  • VAN550
  • Dank erhalten: 1886
@SilverStoffel
In dem von dir verlinkten Artikel steht auch, dass das ein Fiat-typisches Problem ist. Eventuell auch beim Citroën?
mit freundlichen Grüßen
twz
Wenn Dir jemand sagt:
Das geht nicht!
Denke daran,
Citroën Jumper Verbrauchsanzeige 16 Sep 2021 12:13 #14
  • LasseBraun
  • LasseBrauns Avatar
  • Dank erhalten: 107
Citroen-spezifisch ist das sicher nicht. PKW mit DW10 und 12 zeigen 0 an.
Sollte der Wert stimmen, käme für mich nur die Abgasnachbehandlung in Frage. Um ein Auskühlen der Anlage zu verhindern, wird ggf. Diesel eingespritzt? Die Wärme durch die Kompression der Luft allein reicht vielleicht nicht um den Kat bei Laune zu halten.
Clever VarioKids auf Jumper heavy 2023
Citroën Jumper Verbrauchsanzeige 16 Sep 2021 12:16 #15
  • flat
  • flats Avatar
  • Dank erhalten: 565
Die Reichweitenanzeige schwankt logischerweise stark in Ahängigkeit des Gasfußes.
Wenn man dann noch die FZ-Bat abschaltet resetet man den BC und der kann nichts vernüntiges mehr anzeigen.
Bei meinen funktioniert der BC super. Nur im Stand vermisse ich die Anzeige l/h.
Citroën Jumper Verbrauchsanzeige 16 Sep 2021 13:01 #16
  • Mmocean7
  • Mmocean7s Avatar
  • Dank erhalten: 829
Auch bei meinem neuen Fiat Ducato 140 Ps bleibt die Anzeige ohne Gas standhaft bei 2L stehen. Bei meinem Bruder der den 160er Automaten hat geht sie aber auf 0.....???
Ist schon etwas komisch. Auch der Verbrauch ist bei mir so die Anzeige höher als beim grossen Motor 10,2L gegen 9.4 L beim 160er.. Allerdings hat meiner erst 1000 km auf der Uhr.
Werde das Ganze weiter beobachten.
Ehemaliger Campster Besitzer
2 Zimmerwohnung-Küche-Bad
Citroën Jumper Verbrauchsanzeige 16 Sep 2021 14:09 #17
  • NewLife
  • NewLifes Avatar
  • Dank erhalten: 1355
Eine Anzeige wäre ja eigentlich dazu da, dass man sich auf sie verlassen kann.
Dass dies bei der Verbrauchsanzeige unserer Sevel-Kasten nicht überall und immer funktioniert, ist - auch anhand dieses Threads - offensichtlich.
Ich habe noch nie viel auf diese Anzeigen gegeben, auch wenn jene in meinen PKWS wohl zuverlässigere Werte angeben.
Brauchen tu ich sie ohnehin nie. Ist mehr so eine Spielerei für mich.
Und Sorgen würde ich mir deswegen ohnehin keine machen.
Da finde ich das Ereignis, das Bassotto weiter oben beschrieben hat, schon etwas bedenklicher.
Summit 640 Modell 2020 auf Citroen Heavy Chassis 2,2l 165 PS
Citroën Jumper Verbrauchsanzeige 16 Sep 2021 14:12 #18
  • freyk
  • freyks Avatar
bei meinem Jumper wird auch im Schubbetrieb immer ein Momentanverbrauch von minimal 2 l/100km angezeigt.
Der Durchschnittsverbrauch wird etwas zu optimistisch angezeigt. Der tatsächlich errechnete Verbrauch liegt zwischen 5 und 10 % höher als bei der Verbrauchsanzeige.
Gruß KH
Gruß Karl-Heinz
Citroën Jumper Verbrauchsanzeige 16 Sep 2021 14:55 #19
  • SilverStoffel
  • Ins Hotel...?!?!
flat schrieb: Die Reichweitenanzeige schwankt logischerweise stark in Ahängigkeit des Gasfußes.
Reichweiten Anzeige ist hier aber nicht das Thema.
Citroën Jumper Verbrauchsanzeige 16 Sep 2021 15:31 #20
  • flat
  • flats Avatar
Klugs..........
