AHK schwenkbar Ducato? 23 Okt 2021 16:21 #11
  • Mmocean7
  • Mmocean7s Avatar
  • Dank erhalten: 829
Nur ist dies genau die AHK, an welcher Autsch...gebastelt werden muss, um die Türen aufzubekommen.....
Der einzige Weg, welcher ich gefunden habe, bei welcher die Kugel auf der richtigen Höhe angebracht werden kann, ist die Fixmontage.
Ist aber nicht jedermanns Sache.
Ehemaliger Campster Besitzer
2 Zimmerwohnung-Küche-Bad
AHK schwenkbar Ducato? 23 Okt 2021 17:47 #12
Bei mir ist diese AHK verbaut.
www.galia-anhaengerkupplungen.de/ diese funktioniert extrem easy zum montieren und demontieren. Hebel umlegen, Kugelkopf um 90 Grad abdrehen und abziehen.
Allerdings hat auch diese AHK wie alle demontierbaren, das Problem, dass der Kugelkopf zu hoch ist, und so, sich die Türen bei montiertem Fahrradträger nicht mehr öffnen lassen.
Ich habe es mit einer eigenen Konstruktion so geändert, dass es für mich passt. 50mm tiefer reichen bereits.
Nur TÜF-konform ist es natürlich nicht.
Wenn deine Konstruktion keinen Tüv Segen hat, darf man aus versicherungstechnischen Gründen nicht in den öffentlichen Straßenverkehr und die Zulassung erlischt auch
Folgende Benutzer bedankten sich: Tracker, ChrisClever
AHK schwenkbar Ducato? 23 Okt 2021 19:36 #13
  • Schützbach
  • Schützbachs Avatar
  • Dank erhalten: 451
Der fixe Kugelkopf sieht aber auch nicht tiefer aus als bei uns. Würde deshalb eher nach einem klappbaren Fahrradträger suchen.
GRUß ROBERT
Clever Celebration 2020 , Fiat Ducato 160 PS , Rosso Profondo Met.
Aufstelldach in Wagenfarbe, Leder , Twin Tower , Robur Akku 176 Ah
Irmscher 18 Zoll, Composite Blattfeder mit Luftzusatzfeder von Goldschmitt,
EZ. 7/20
AHK schwenkbar Ducato? 23 Okt 2021 23:00 #14
  • Mmocean7
  • Mmocean7s Avatar
Das hat nichts mit dem Abklappen zu tun, sondern mit dem Verschluss auf der Kugel.
Das problem mit dem Abklappen kommt dann in einem neuen Kapitel.
Aber natürlich kannst du ja gerne dein Glück probieren.
Ps. Ich habe eine feste AHK bestellt und die falsche bekommen.
Daher wusste ich schon bei der Auslieferung, dass die gelieferte zu hoch sitzt.
