Radsicherungsschrauben 3.5T Light 16 Zoll 14 Nov 2021 11:00 #11
  • 8f0a9f2157fad0b492c6578433602010
  • 8f0a9f2157fad0b492c6578433602010s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 9
Herzlichen Dank
Radsicherungsschrauben 3.5T Light 16 Zoll 14 Nov 2021 11:01 #12
  • Dank erhalten: 10667
vom TE zwei gleiche Thread zusammengefasst, daher etwas verwirrend.
Es genüügt einen Thread zu eröffnen für eine Frage, mehrere machen das Forum nur unübersichtlich.
Radsicherungsschrauben 3.5T Light 16 Zoll 14 Nov 2021 11:12 #13
  • Wetteran
  • Wetterans Avatar
  • Dank erhalten: 1399
Sebastian, Du schreibst, dass Du original M12-Radschrauben hast.
Nach www.ramto.de sollten alle Light-Fahrwerke, unabhängig ob 15 oder 16 Zoll-Räder, aber M14 Radschrauben haben:
Felgenschlösser, unterschiedliche für Light und Maxi, bieten die auch an. Hier die für Light:
Am besten rufst Du bei denen mal an. Die kennen sich in der Materie aus.
Günter
Radsicherungsschrauben 3.5T Light 16 Zoll 14 Nov 2021 11:16 #14
So wie ich es verstanden habe passen die 14er nicht(die vom Fiathändler), sondern die 12er?
Radsicherungsschrauben 3.5T Light 16 Zoll 14 Nov 2021 11:50 #15
  • Dank erhalten: 9
Ja ich habe 2x falsche bekommen.
Ich hoffe das Bild ist sichtbar.
Letzte Änderung: von 8f0a9f2157fad0b492c6578433602010. Grund: Einen Satz vergessen.
Radsicherungsschrauben 3.5T Light 16 Zoll 14 Nov 2021 12:24 #16
  • Dank erhalten: 9
Schüsselweite irritiert mich bei Ramto.
Das Auto hat Schlüsselweite 21er Knarre.
Radsicherungsschrauben 3.5T Light 16 Zoll 14 Nov 2021 12:34 #17
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1776
Kannst Du mal verraten, wie Du die M12 gemessen hast?
Als Aussendurchmesser der vorhandenen Schraube oder als Innendurchmesser des „Lochs“ in der Bremsscheibe / Radaufnahme?
Wie sicher bist Du bei der Festlegung auf ein „light“ Fahrwerk? Hast Du mal den Lochkreis der Schrauben nachgemessen?
Schneide einfach aus Papier zwei Kreise aus, einmal mit 118 mm Durchmesser und einmal mit 130mm. Der Aussenrand welches Kreises läuft genau über die Mitte aller Schraubenköpfe?
Radsicherungsschrauben 3.5T Light 16 Zoll 14 Nov 2021 12:38 #18
  • Dank erhalten: 9
Light bin ich mir ganz sicher.
Er hat nur 1850/2000 Kg Achslasten, keine Beplankung.
Gemessen hat der Monteur IM Gewinde und sagte einmal 12 bei der verbauten und 14 mm bei bestellter Radsicherung.
Radsicherungsschrauben 3.5T Light 16 Zoll 14 Nov 2021 12:58 #19
  • Shredder
  • Shredders Avatar
  • Dank erhalten: 47
M12 ist ziemlich sicher falsch.
Die Light Version hat M14x1,5
Die Maxi Version hat M16x1,5
Ich hab erst gestern auf einen Jumper "Light" die Radsicherungen von Ramto verbaut und die passen. (14x1,5)
Radsicherungsschrauben 3.5T Light 16 Zoll 14 Nov 2021 13:08 #20
Ich würde die bestellten Radsichrungsschrauben mal am Fahrzeug ausprobieren ob es passt
