Wie erkenne ich ob mein Ducato RDKS Sensoren hat? 10 Dez 2021 13:23 #11
  • Dank erhalten: 3671
Ein Reifenhändler könnte das schnell mit einem Scanner herausfinden.
Wie erkenne ich ob mein Ducato RDKS Sensoren hat? 10 Dez 2021 13:24 #12
  • Charlie 66
  • Charlie 66s Avatar
  • Dank erhalten: 301
Das siehst du im Display. Leuchtet die gelbe Reifendruckkontrolle nicht hast du auch keine Sensoren.
VG Torsten
Roadcruiser 2,3 l 160 PS BJ 2020 Goldschmitt M11 vorne 8 Zoll Luftfeder hinten. 45 AH Booster. 220 Watt Solar 270 AH LiFePO 4. 55 AH LiFePO 4 StarterbatterieWechselrichter 2000w. 18 Zoll Delta. Kenwood DMX 9720
Folgende Benutzer bedankten sich: pene, Wellak
Wie erkenne ich ob mein Ducato RDKS Sensoren hat? 10 Dez 2021 13:37 #13
  • Paul.B
  • Paul.Bs Avatar
  • Dank erhalten: 138
Jede Fiat-Professional-Werkstatt kann Dir anhand der Fahrgestellnummer die Ausstattungsliste Deines Fahrzeuges ausdrucken
Wie erkenne ich ob mein Ducato RDKS Sensoren hat? 10 Dez 2021 16:43 #14
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
Die Ventile sehen nur bei aufgesetzten externen RDKS Sensoren anders aus (halt mit Sensor on Top). Die RDKS vom Werks sind im Reifen und nicht an den Ventilen.
Echt jetzt?
Wie sind denn die Sensoren im Reifen befestigt und wie tauscht man sie bei Defekt aus?
Wie erkenne ich ob mein Ducato RDKS Sensoren hat? 10 Dez 2021 17:11 #15
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1776
Felge wäre richtig.
Austausch?
Rad demontieren, Reifen entlüften und von der Felge wegdrücken, altes Ventil mit Sensor ausbauen, neues einbauen, Reifen auf Felge neu wuchten und dann wieder ab ans Auto.
Und ca. 80 Euro später ist alles wieder gut. (Also pro Rad)
Folgende Benutzer bedankten sich: MASC
Letzte Änderung: von camper766.
Wie erkenne ich ob mein Ducato RDKS Sensoren hat? 10 Dez 2021 18:21 #16
  • TomMo
  • TomMos Avatar
  • Dank erhalten: 323
99.9% der RDKS-Sensoren sind innen am Ventil befestigt, ab Werk.
Es gab ein paar wenige die im Felgenbett befestigt waren, war aber irgendwas ganz exotisches mit riesen Socken.
Dann war mal was mit in den Reifen einvulkanisierten Sensoren, hat sich aber meines Wissens nach nicht durchgesetzt.
Bei PKWs kann man es teilweise am Ventil von aussen erkennen. Die Ventile sind oft starr und aus Kunststoff. Aber es gibt auch Varianten mit Gummiventilen und Metallventilen. Also 100% kann man es nicht sagen.
Am einfachsten mal Zündung an machen und schauen welche Kontrolleuchten leuchten, wenn keine fürs RDKS dabei ist, hat er keins
Motorrad und Zelt >> Ford Transit Minimal-Selbstausbau>>T4 Schiffsdiesesl LR Selbstausbau mit Reimo-Bausatz>>Aktuell: Rimor Horus 30 >>Roadcruiser XL (Kauf leider kurz vor Lieferung geplatzt)>>Etrusco V6.6 Ducato 8 140PS Automatik
Wie erkenne ich ob mein Ducato RDKS Sensoren hat? 12 Dez 2024 12:42 #17
  • AndiBar361
  • AndiBar361s Avatar
  • Dank erhalten: 31
bei meinem 2020er Ducato leuchtet kein Reifen Warnlicht, bei Zündung ein, auf. Also habe ich wohl keine verbauten Sensoren?
Wie erkenne ich ob mein Ducato RDKS Sensoren hat? 12 Dez 2024 13:04 #18
  • Ducato180
  • Ducato180s Avatar
  • Dank erhalten: 165
Ganz einfach
Reifenventil mit Sensor ist die Schlüsselweite 11mm,6 Kant,
Ohne Sensor Schlüsselweite 14mm,6 Kant,
Grüsse Manne
Wie erkenne ich ob mein Ducato RDKS Sensoren hat? 12 Dez 2024 13:20 #19
  • Dr.Hasenbein
  • Dr.Hasenbeins Avatar
  • Dank erhalten: 2052
So sieht unser werks Ventil am Jumper aus:
Wie erkenne ich ob mein Ducato RDKS Sensoren hat? 12 Dez 2024 13:52 #20
  • Ducato180
  • Ducato180s Avatar
Hallo Hasenbein
Sieht nach Schlüsselweite 11 mm aus,also mit Sensor im Reifen.
