Geschwindigkeit ablesen 26 Apr 2022 12:34 #1
  • Africafan
  • Africafans Avatar Autor
Bin ganz neu hier und habe gleich eine Frage
Ich habe mir einen Citroen Jumper (RoadCar 540) gekauft. Nach meiner ersten Fahrt habe ich festgestellt, dass auf dem kleinen Tacho die Geschwindigkeit schwer abzulesen ist.
Gibt es eine Einstellung mit der Man die Geschwindigkeit als analoge Zahl auf dem Display ablesen kann?
Danke für eine Antwort.
PS. Sollte die Frage hier zweimal auftauchen, dann ist das wohl mein Fehler, beim ersten Mal habe ich diese hier nicht gefunden oder ich habe sie nicht richtig abgeschickt.
Geschwindigkeit ablesen 26 Apr 2022 12:52 #2
Nein das geht nicht. Alternativ ein HUD installieren per OBD.
Geschwindigkeit ablesen 26 Apr 2022 12:57 #3
  • Tourer
  • Tourers Avatar
  • Dank erhalten: 26
suche mal unter HUD. Da wirst du eine Menge zu lesen haben.
Grunsätzlich gibt es zwei Unterscheidungen:
1. GPS gesteuert (habe ich, da ich die ODB2-Buchse abgeschlossen habe). Gibt die Geschwindigkeit etwas verzögert an, also vor allem gut bei Tempomat.
2. OBD2 gesteuert (hatte ich). Die Buchse ist für Unbefugte auch offen, gibt aber die Tachodaten digital sofort in die Anzeige.
Klaus
Vario 545, Ducato 160 PS, Dieselheizung, Solar, Winterpaket, etc.
Geschwindigkeit ablesen 26 Apr 2022 13:04 #4
  • flat
  • flats Avatar
  • Dank erhalten: 565
Du hast wahrscheinlich die Chromringe an den Instrumenten. Da hilft nur externe Anzeige.
Das Thema mit der Ablesbarkeit hatten wir schon einmal.
Geschwindigkeit ablesen 26 Apr 2022 16:35 #5
  • Saali
  • Saalis Avatar
  • Dank erhalten: 1610
Du liest einen Balken auf einer Skala ab, bist also Analog. Was du möchtest, ist eine Digitalanzeige. Kannst mal irgendeine GPS App nutzen. Tacho zeigt immer mehr an, als was du fährst. Die Hersteller wollen nicht in Haftung gehen, wenn du zu schnell bist.
Poessl 2Win R 2015
Geschwindigkeit ablesen 26 Apr 2022 17:10 #6
  • flat
  • flats Avatar
Ich habe die App "Thunder-Tachometer" auf meinen alten Handy geladen.
Das ist mit einen Halter über den Instrumenten befestigt.
Geschwindigkeit ablesen 26 Apr 2022 18:04 #7
  • CRSL
  • CRSLs Avatar
  • Dank erhalten: 66
Ich nehme meistens das verbaute Navi her um die Geschwindigkeit zu lesen.
Navi zeigt immer weniger an als der Tacho, aber ich ziehe beim Navi etwas ab.
Christiane
seit 04/2022:
2 WIN R Plus, eisengrau, Citroen 140 PS, Elegance Ausführung, ZENEC Navi,
und noch ein bisschen unwichtiger Schnickschnack wie Hund unterm Tisch
Geschwindigkeit ablesen 26 Apr 2022 18:07 #8
  • kiwi05
  • kiwi05s Avatar
  • Dank erhalten: 5782
Da sehe ich Erklärungsbedarf.
Gruß Peter,
Mein Kasten:
Folgende Benutzer bedankten sich: Butzi-hh, 044fe03c5f94d986871f421ae8b552dd
Geschwindigkeit ablesen 26 Apr 2022 18:13 #9
  • musikus
  • musikuss Avatar
  • Dank erhalten: 168
Ich habe mein Campernavi im Sichtfeld platziert. Sehe dort die Geschwindigkeit besser als am Tacho.
Zusatznutzen, habe das Navi so eingestellt, dass ein Warnton erklingt, wenn ich zu schnell fahre.
Kann man sich nicht 100%ig darauf verlassen, kann aber ganz schön Geld und Punkte sparen.
Gruß Hermann
Amundsen 600 E von MGS
Vorher Ford P3 (Badewanne), Simca TII, Manta CC-GTE (beide mit Liebefläche) VW T2 Kasten, T3 Transporter; T5 Multivan. 2007er HD Nugget
Geschwindigkeit ablesen 26 Apr 2022 19:30 #10
  • konfetti
  • konfettis Avatar
  • Dank erhalten: 1056
Die eingebaute Anzeige finde ich auch nicht gut. Eine Digitalanzeige kann ich deutlich schneller ablesen. Ich habe mir daher diese Lösung gebaut: poesslforum.de/forum/mein-poessl/21645-k...cker?start=10#328499
