Ducato Türgriff Schiebetür innen 11 Okt 2022 20:43 #1
  • LOOK+Go
  • LOOK+Gos Avatar Autor
  • Dank erhalten: 29
Hallo Zusammen,
immer wenn ich die Seitentür unseres Vans öffne, habe ich Angst den Kunststoffhebel abzubrechen.
Der Griff verbiegt sich regelrecht, bevor er das Schloss oder die Verriegelung öffnet
Gibt es hier (z.B. als Ersatzteil) eine stabilere Ausführung?
Ich habe auch schon versucht hier über eine Web-Suchmaschiene weiter zu kommen, leider ohne Erfolg.
Über eine Idee würde ich mich sehr freuen?
Grüße aus dem Finsterwald.
Gerd
Summit600+; BJ 22; Eisengrau metalic; PS: nicht zu viel, nicht zu wenig; Solaranlage; genug Platz für 2
Ducato Türgriff Schiebetür innen 11 Okt 2022 20:59 #2
  • sop
  • sops Avatar
  • Dank erhalten: 271
Du könntest das hier verbauen:
www.campingwagner.de/product_info.php/in...o-Bj--2006-2019.html
Dann hast Du einen Griff aus Metall und eine super Sicherung obendrauf :-)
Grüße Sop
Folgende Benutzer bedankten sich: LOOK+Go
Ducato Türgriff Schiebetür innen 11 Okt 2022 21:27 #3
  • LOOK+Go
  • Dank erhalten: 29
Danke Sop,
der ist mir auch schon mal aufgefallen.
Aber hierzu wurde angemerkt, dass durch das Verriegelungsteil das Fliegengitter nicht mehr ganz schließt.
Aber an sonsten erfüllt der Griff zumindest die Anforderungen an Stabilität.
Ich suche einen einfachen, stabilen Türgriff entweder aus stabilerem Kunststoff oder aus Metall.
Gerd
Ducato Türgriff Schiebetür innen 11 Okt 2022 21:54 #4
  • Asche
  • Asches Avatar
  • Dank erhalten: 503
... Aber hierzu wurde angemerkt, dass durch das Verriegelungsteil das Fliegengitter nicht mehr ganz schließt...
Gerd
Das stimmt nicht! Keine Ahnung, wer so eine definitiv falsche Aussage tätigt. Mein Fliegengitter lässt sich auch nach Einbau der Heosafe Innensicherung einwandfrei schließen.
Die Innensicherung ist übrigens in der Tat ein sehr praktisches Zubehör. Würde ich immer wieder einbauen!
Gruß Daniel
Ducato Türgriff Schiebetür innen 13 Okt 2022 09:03 #5
  • sop
  • sops Avatar
bei uns lässt sich das Fliegengitter nicht mehr "richtig" schließen. Ich muss sie mit "Gewalt" hinter das Endstück drücken/ziehen, aber es geht und die Vorteile des Verschlusses überwiegen für mich.
Mir ist aber aufgefallen, dass es in den (wenigen) Berichten bei vielen mit dem Fliegengitter gut funktioniert.
Grüße Sop
Folgende Benutzer bedankten sich: Asche
Ducato Türgriff Schiebetür innen 13 Okt 2022 12:22 #6
Hallo Zusammen,
Der Griff verbiegt sich regelrecht, bevor er das Schloss oder die Verriegelung öffnet...
Vielleicht ist auch die Schiebetür (bzw deren Beschläge) so schlecht eingestellt dass die Kraft zum öffnen der Verschlüsse besonders hoch ist?
Fürs erste würde ich einfach einen original Griff als Reserve anschaffen und den zusammen mit dem notwendigen Werkzeug zum Wechseln im Auto mitführen.
Hier zB für rund 15 Euro:
augustin-group.de/p/tueroeffner-schiebet...chts-links-7460173oe
Ducato Türgriff Schiebetür innen 13 Okt 2022 18:08 #7
  • Donnerhall
  • Donnerhalls Avatar
  • Dank erhalten: 21
Ich habe mir den hier gedruckt:
www.thingiverse.com/thing:4144323
Jetzt muss ich nicht mehr unten an dem kleinen Hebel „reißen“.
Jetzt: Pössl Roadcruiser R, Fiat Ducato, 160 PS, 9 Gang Automatik, 6,40m Variante
Ganz früher: Mercedes Benz Hanomag, DIY WoMo Ausbau, BJ so Ende der 70er
Dazwischen: Mercedes Benz Viano 7 Sitzer Bus Alltagsfahrzeug und bei Bedarf abenteuerlich auf Popup Camper umgebaut
Ducato Türgriff Schiebetür innen 13 Okt 2022 21:01 #8
  • srx-mann
  • srx-manns Avatar
  • Dank erhalten: 143
Hallo Zusammen,
Gerd
Hi,
wenn er steifer wäre, würde er abbrechen...
Labil heißt nicht immer weniger stabil!
Gruß Jens
Ducato Türgriff Schiebetür innen 13 Okt 2022 22:32 #9
  • midiba65
  • midiba65s Avatar
  • Dank erhalten: 1843
ich habe zur Entlastung des originalen Plastik-Miniheblchens einen stabilen Zusatzgriff eingebaut. Nun öffne ich die Tür, indem ich mit einer Hand das Hebelchen drehen und sofort nach Entriegelung die Tür am Zusatzgriff nach außen drücke und aufschiebe. Beim Schließen benötige ich das Originalteil nun gar nicht mehr.
Hier der link zum Einbaubericht. Vielleicht ist das ja auch was für dich. Es gibt zu diesem Thema auch noch einen recht umfangreichen Thread mit vielen verschiedenen Grifftypen hier im Forum.
Ducato Türgriff Schiebetür innen 16 Okt 2022 17:09 #10
  • LOOK+Go
  • Dank erhalten: 29
Hallo Zusammen,
erst mal Danke für die Tipps.
Mal sehen, wie ich weiter komme.
Ggf. ist ein Zusatzgriff die richtige Lösung.
Schönes Restwochenende und
Gerd
