Welche Höhe haben die Pilzköpfe? 04 Dez 2022 18:44 #1
  • Biobiker
  • Biobikers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 122
Hallo WoMO Freunde,
mangels Fahrzeug eine Bitte - könnte mir wer ein Foto oben am Dach machen? Zur Befestigung der Reling brauche ich für die Halter die Höhe der Pilzköpfe. Eigentlich die Unterkante vom Pilzkopf. Dort setzt mein Halter an. Schön wäre ein Bild mit Meterstab. So kann ich mir von der Höhe selber ein Bild machen. Im Netz habe ich nichts dazu gefunden.
Vielen Dank.
[IMG]http://62b6ea1dcb32d1f57cd4df6c9b2eba6e-gdprlock/1155741.png[/img]
Roadcar R600, Citroen 140PS
Seit 02-2023 Adria Twin Plus 600 SPB, Fiat 160 PS
Welche Höhe haben die Pilzköpfe? 04 Dez 2022 23:43 #2
  • Silverio
  • Silverios Avatar
  • Dank erhalten: 1107
Die Frage ist natürlich, ob Pikzkopf gleich Pikzkopf ist?
Wenn es da um Millimeter geht, was mir beim Lesen deines Beitrags so erscheint, würde ich mich nicht darauf verlassen.
Mein Ausbauthread:
Welche Höhe haben die Pilzköpfe? 05 Dez 2022 01:41 #3
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
  • Dank erhalten: 985
Das abgebildete Teil ist ein Halter, den jemand mit einem 3D Drucker hergestellt hat.
Er passt sehr genau. Unten ist er an einer Seite etwas ausgespart, da sich dort immer viel Karosseriedichtmasse befindet.
Die "Kappe" des Pilzes ist 4mm stark
Ich hoffe die Fotos helfen etwas weiter
Viele Grüße Thomas
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, tombu, Mighty
Welche Höhe haben die Pilzköpfe? 05 Dez 2022 06:12 #4
  • Biobiker
Das Maß welches ich brauche ist anhand der Bilder nicht klar. Ist der Hersteller dieses Halters hiier im Forum aktiv? Dann könnte ich ihn direkt anschreiben.
Welche Höhe haben die Pilzköpfe? 05 Dez 2022 07:02 #5
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
Ich glaube er ist nicht im Forum Aktiv.
Welches Maß benötigat Du?
Der Halter ist 12mm hoch. In ihm verschwindet der Pilzkopf vollständig.
Zieht man die 4mm Pilzkopfstärke ab, so bleiben noch mindestens 8m Luft unter dem Pilzkopf.
Ohne jetzt noch Mal am Auto nachgemessen zu haben, glaube ich es sind maximal 9mm unter dem Pilzkopf.
Das Auto steht leider falsch herum im Carport ich kann leider nicht nachmessen.
Viele Grüße Thomas
Welche Höhe haben die Pilzköpfe? 05 Dez 2022 07:25 #6
  • Biobiker
Meine "Klaue" setzt an der Unterseite des Kopfes an. Das Maß zwischen der Unterseite der Klaue und dem Dach ist der Wert den ich benötige. Die genannten 8mm sind schon mal ein "Richtwert". Dem entsprechend geht dann das Gewinde nach oben.
Bild Halter
Letzte Änderung: von Biobiker.
Welche Höhe haben die Pilzköpfe? 05 Dez 2022 07:57 #7
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
Also wenn das Teil sicher unter den Pilzkopf drunter greifen soll würde ich mit maximal 8 mm zwischen Dach Oberkante und Pilzkopf unterkante rechnen..
Die Halter passten eigentlich ziemlich gut da war nicht viel Luft darunter sonst hätte er ja auch die ausfassung für die Karosseriedichtmasse nicht machen müssen
Das Bild kann ich leider nicht herunterladen
Viele Grüße Thomas
Welche Höhe haben die Pilzköpfe? 05 Dez 2022 08:20 #8
  • Biobiker
Über den Link sollte man zu meiner Dropbox kommen.
Welche Höhe haben die Pilzköpfe? 05 Dez 2022 12:00 #9
  • Camperlady
  • Camperladys Avatar
  • Dank erhalten: 111
Hi Biobiker, darf ich kurz fragen, woher du diese Halter hast? Nach so was Ähnlichem sind wir auf der Suche ... Also der ganze schwarze Kasten inkl. Halterung für die Pilzköpfe.
Bräuchten auch nur 2 Stück.
Vom Selbstausbau mit Dachzelt zum weißen 2WIN RS PLUS mit Aufstelldach und bissel Schnickschnack wie Markise, Dieselheizung, Rahmenfenstern und AHK auf leichter Zitronenbasis
Letzte Änderung: von Camperlady.
Welche Höhe haben die Pilzköpfe? 05 Dez 2022 12:51 #10
  • Biobiker
Der "schwarze Kasten" ist vom FABBRI BARRO Montage Kit. Der Winkel oben ist von mir selbst gemacht. Auch die eigentlichen Halter am Pilzkopf sind umgearbeitet...
Die beiliegende Käfigmutter (mit Schraube von oben) vermittelt mir zu wenig Sicherheit.
