Anklappbare Außenspiegel, elektrisch oder mechanisch? 08 Dez 2022 11:51 #11
  • hegaustrolch
  • hegaustrolchs Avatar
  • Dank erhalten: 50
Ich gebe einigen Recht. Diese Diskussionen ob sinvoll oder nicht auf eine klar deffinierte Fragestellung eines wissbegierigen Forumsmitglieds sind echt unsinnig. Darum mal zurück zum Thema:
Du hast geschrieben, dass die beiden Außenspiegel durch deinen Verkäufer getauscht wurden. Daher gehe ich mal klassischerweise davon aus, dass er hier Mist gebaut hat. Wenn du die Funktion der elektrisch anklappbaren Außenspiegel hast, dann werden immer beide Spiegel bedient. Nie einer allein. Wenn einer nicht ankappt, dann liegt das entweder an der fehlenden Stromversorgung (vielleicht das Kabel nicht angeklemmt? Weil der Stecker in die Tür gerutscht war?), oder er hat dir einen Spiegel angebaut, der dies nicht kann weil ihm der zugehörige Motor fehlt. Das fehlende Kabel könntest du vermutlich ganz einfach überprüfen, wenn du mal die Spiegelheizung einschaltest. Wird er nicht warm, dann wäre das die eheste Fehlerquelle.
Ansonsten kann ich dir nur raten, deinen Verkäufer aufzusuchen, sofern es sich um einen gewerblichen Verkäufer handelt. Auch er muss für die Fehler bei einem Gebrauchtwagen haften und diese kostenlos beseitigen. Hoffe ich konnte dir ein wenig helfen.
Clever Move weiß, Citroen Jumper 165 PS, Skyroof; Kurbelheki und große Dachluke hinten, Heckschrank, Lamellentür im Bad, Außensteckdosen, Markise Dometic Omnistore 6300, Fahrradträger Thule EliteVan XT
Folgende Benutzer bedankten sich: Stockbauer
Letzte Änderung: von hegaustrolch.
Anklappbare Außenspiegel, elektrisch oder mechanisch? 08 Dez 2022 12:14 #12
  • Stockbauer
  • Stockbauers Avatar Autor
Vielen Dank für die zahlreiche Kommentare und Hilfestellungen! Das hat mir geholfen und mich in meiner Meinung bestärkt!
Ich werde die Sache mit dem Verkäufer klären!
VG
Folgende Benutzer bedankten sich: jaja, LaFelicita
Anklappbare Außenspiegel, elektrisch oder mechanisch? 08 Dez 2022 13:12 #13
  • Wasbeker
  • Wasbekers Avatar
  • Dank erhalten: 1091
Moin,Da wollte wohl jemand bisschen bei der Reparatur sparen ;) Original elek verstell u. anklappbar sehr hochpreisig. 513€ zzgl MwSt.Gruß RalfPs.Ich möchte sie nicht missen.Komfort hat seinen Preis,den ich mir gönne.Es klappen natürlich beide gleichzeitig an/ab
Letzte Änderung: von Wasbeker.
Anklappbare Außenspiegel, elektrisch oder mechanisch? 08 Dez 2022 13:21 #14
Das vertragen sie offenbar leider überhaupt nicht. Danach sind sie dann „umgerüstet“ auf manuell. Live miterlebt.
Wie es z.B. öfters mal auf Fähren vorkommt wenn das freundliche Personal es gut meint.....
Anklappbare Außenspiegel, elektrisch oder mechanisch? 08 Dez 2022 16:27 #15
  • Loschka
  • Loschkas Avatar
  • Dank erhalten: 1237
Hi zusammen,
ich nutze seit 8,5 Jahren das elektrische Anklappen. Diverse Werkstätten haben den Schalter nicht genutzt oder nicht gekannt und deshalb die Spiegel von Hand angeklappt, was bei nächster Schalternutzung an einer falschen Spiegeleinstellung zu erkennen war.
Und was soll ich sagen, entgegen den hier mehrfach geäußerten Aussagen, das die Spiegel dann nicht mehr funktionieren: meine funktionieren noch.
Aber wahrscheinlich kommen diese falschen Aussagen von Leuten welche diese Funktion am Camper nicht haben (vergessen zu bestellen oder zu teuer?)
Gruß Andy
1. 2008 - 2014
2. 2014 - heute
Folgende Benutzer bedankten sich: Leo26
Anklappbare Außenspiegel, elektrisch oder mechanisch? 10 Dez 2022 21:08 #16
  • isargeissbock
  • isargeissbocks Avatar
  • Dank erhalten: 905
Vollkommen richtig, warum sollen sie denn auch kaputtgehen?
Das mechanische Anklappen sorgt lediglich für ein Entkoppeln des Verstellgetriebes (quasi als Sollbruchstelle).
Beim anschließenden Normierungslauf rastet das Ganze wieder ein und die Funktion ist wieder gegeben. Verzichtet man darauf, wackelt/vibriert die Mechanik im Fahrbetrieb und wirkt als sei sie kaputt.
So zumindest kenne ich das.
Schöne Grüße
PÖSSL, 02/2021
Anklappbare Außenspiegel, elektrisch oder mechanisch? 11 Dez 2022 18:26 #17
  • Flex636
  • Flex636s Avatar
  • Dank erhalten: 3411
Meine funktionieren auch noch, trotz mehrmaligem manuellen Anklappens - Waschanlage, Gegenverkehr, Fähre, meine Frau ....
Anklappbare Außenspiegel, elektrisch oder mechanisch? 04 Mär 2024 09:40 #18
  • Frankmei
  • Frankmeis Avatar
  • Dank erhalten: 165
habe versucht den zerfahrenen Außenspiegel zu ersetzen.....
Summit 600 plus ohne elektrisch anklappbare Speigel Erstbesitz keine Rep in dem Bereich. Auch kein schalter dazu auf der Fahrerseite.
wollte feststellen was für ein Spiegel benötigt wird und fand folgende Verkabelung im Bereich der Halterung.
Mir kommt es so vor als ob das ein elektrischer Klappantrieb ist. (Vorsorglich durch Citroen Verbaut :unsure: ??)
Kann das Sein , siehe Bilder.
Grüße Frank
Best. 11/17 = > Erhalten 10.7.18 :-) / Summit 600 Plus
Letzte Änderung: von Frankmei.
Anklappbare Außenspiegel, elektrisch oder mechanisch? 04 Mär 2024 09:50 #19
  • Frankmei
  • Frankmeis Avatar
Hier vergrößert....
