Warnton beim Anlassen 12 Mai 2023 11:00 #1
  • puhwiesel
  • puhwiesels Avatar Autor
Hallo! Wenn ich die Zündung anstelle erfolgt ein Warnton etwa 10 mal. Er verschwindet wenn ich den Motor anlasse und es gibt auch kein optisches Warnsignal mehr. Kann mir jemand sagen was das ist? Fahre einen Citroën Jumper 2 WIN plus. Danke!
Warnton beim Anlassen 12 Mai 2023 11:38 #2
  • kossihh
  • kossihhs Avatar
  • Dank erhalten: 576
Hast du evtl. eine Thitronik Alarmanlage verbaut? Die zeigt durch mehrere schnell aufeinanderfolgende Töne offene Fenster an...
LG Christian
Kastenwagen für 4: Clever Celebration 2021 / Fiat Automatik 160 PS / Aufstelldach / Pilotensitzbank / Dieselheizung
Warnton beim Anlassen 12 Mai 2023 17:06 #3
  • puhwiesel
Danke, ein guter Tipp. Allerdings ertönt der Signalton auch bei geschlossenen Fenstern. Werde nochmal genauer prüfen und nötigenfalls die Fachwerkstatt befragen.
Warnton beim Anlassen 12 Mai 2023 17:30 #4
  • Machikowski
  • Machikowskis Avatar
  • Ahoi ihr Camper Bagaluten
  • Dank erhalten: 387
Was für ein Warnton?
Mehr ein Piepen oder eher Summen, durchgängig oder mit Pausen (wie lange ca.)
Welches BJ ist der Jumper
Handbremse gelöst?
Guck mal hier:
poesslforum.de/forum/basisfahrzeuge/1882...beim-starten?start=0
seit 6.2025 MB - MarcoPolo
Letzte Änderung: von Machikowski.
Warnton beim Anlassen 12 Mai 2023 18:04 #5
  • puhwiesel
Der Warnton kommt ca 10 mal in rascher Folge. Handbremse klingt anders. Ich vermute etwas mit der Thitronik.
Warnton beim Anlassen 12 Mai 2023 19:16 #6
  • gludie
  • gludies Avatar
  • Dank erhalten: 12
ziemlich sicher die Thitronik, ich muss auch mal alle Kontakte checken.
1.4 Signal „Kontakt offen“ (Lüftungsfunktion/ vent check)
Beim Verriegeln bzw. beim Aktivieren der Zündung ertönt eine Reihe kurzer Töne aus dem internen Pieper.Dies bedeutet, das einer der Funkmagnetkontakte als geöffnet erkannt wurde.
Sollte keiner der Kontakte beabsichtigt geöffnet sein, überprüfen Sie die gesicherten Öffnungen.
Ganzes Handbuch:
www.thitronik.de/fileadmin/user_upload/d...ngsanleitung_1.8.pdf
Warnton beim Anlassen 12 Mai 2023 22:52 #7
  • Waschtl
  • Waschtls Avatar
  • Dank erhalten: 178
Batterien der Sensoren ?
Pössl 2WIN R PLUS Citroen 35 Light L3H2 165 PS
Eisengrau met.; Elegance; Alu light 16"; zzgl. 95Ah: CP Plus; Rückfahrkamera; Rahmenfenster; Markise; AHK; ....
Warnton beim Anlassen 13 Mai 2023 11:12 #8
  • steve0564
  • steve0564s Avatar
  • Dank erhalten: 2237
Die Batterien der Sensoren sorgen für ca. 3x länger anhaltenden Ton!
Steve
Warnton beim Anlassen 13 Mai 2023 18:17 #9
  • 5ecf7bfc3a36ff0bc40d75477079d0c3
  • 5ecf7bfc3a36ff0bc40d75477079d0c3s Avatar
  • Waldschrat
  • Dank erhalten: 234
Hatten wir auch gerade, nach dem Tausch diverser schwacher Batterien an den Fensterkontakten der WiPro war ohne weiteres Zutun Ruhe.
Antje
Warnton beim Anlassen 13 Mai 2023 18:21 #10
  • puhwiesel
Vielen Dank! Ihr habt mir geholfen. Es sind wirklich die schwachen Batterien.
Folgende Benutzer bedankten sich: 5ecf7bfc3a36ff0bc40d75477079d0c3
