Reparatur Set für Reserverad fehlt 03 Jul 2023 16:58 #1
  • Tini33
  • Tini33s Avatar Autor
Hallo Allerseits,
ich habe mir einen gebrauchten Clever Tour 540 (Citroen Jumper) gekauft. Laut meiner WoMo Werkstatt fehlt das Reparaturset für das Reserverad. Ich war jetzt in einer Citroen Werkstatt und die meinten, das wäre in einer Kiste unter dem Beifahrersitz verstaut. Ist bei mir aber nicht der Fall, weil dort die 2. Bordbatterie verbaut ist. Habt ihr zufällig einen Tipp, wo das Reparaturset "versteckt" sein kann bzw. wo ist es ggf. bei euch untergebracht?! Danke im Voraus
Reparatur Set für Reserverad fehlt 03 Jul 2023 17:57 #2
  • Idur1
  • Idur1s Avatar
  • Dank erhalten: 1465
Hallo Tini
Wenn du ein Reserverad hast, hast du kein Reparaturset für Selbiges. Dann hast du nur das Werkzeug um die Räder zu tauschen. Wagenheber, Radbolzenschlüssel und Werkzeug um das Reserverad vom Wagenboden zu lösen.
Das müsste dir der Vorbesitzer irgendwo hinterlassen haben. Da in den meisten Fällen in unseren Campern der dafür vorgesehene Platz nicht mehr zur Verfügung steht musst du mal das Auto absuchen. Kastenwagen Fahrer können da sehr kreativ im Verstecken sein.
Viel Erfolg
Rudi
In den Bergenwohlfühlender
Reparatur Set für Reserverad fehlt 03 Jul 2023 18:12 #3
  • kastencamp
  • kastencamps Avatar
  • Dank erhalten: 156
Was verstehst du unter "Reparaturset" und warum stellt deine WoMo-Werkstatt fest, dass es fehlt? Wozu brauchen die das?
Gruß Joachim
Reparatur Set für Reserverad fehlt 03 Jul 2023 18:45 #4
  • Tini33
Halt die Teile, die man zum wechseln eines Rades benötigt(Wagenheber etc.) Meine Werkstatt hat mich in mein WoMo "eingewiesen" und in dem Zusammenhang kam die Frage nach dem Werkzeug. Leider habe ich nichts davon vom Vorbesitzer erhalten(ist verstorbenund ich habe das Teil von der Witwe gekauft)
Hallo Rudi,
vielen Dank für Deine Antwort . Leider kann ich den Vorbesitzer nicht mehr befragen, weil er verstorben ist(habe den Kastenwagen von seiner Witwe gekauft und die wusste leider fast nichts). Ich habe alles abgesucht, aber leider nichts gefunden :(
Reparatur Set für Reserverad fehlt 03 Jul 2023 19:19 #5
  • Nachtaktiver
  • Nachtaktivers Avatar
  • Dank erhalten: 2683
Hi. Das ist son schwarzer Kunststoffkoffer mit Wagenheber und Radschlüssel - passt auch um das Reserverad unterm Fahrzeug abzulassen. Falls nicht auffindbar: ebay.de - 364193083810
Was da ebenfalls drin sein sollte, ist die Abschleppöse zum Einschrauben vorne. Ist bei dem Ebayset nicht dabei.
Folgende Benutzer bedankten sich: Tini33
Reparatur Set für Reserverad fehlt 03 Jul 2023 19:27 #6
  • Dank erhalten: 3671
Hier noch ein Wagenheber Set, aber auch ohne Öse.
Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/fiat-duca..._content=app_android
Reparatur Set für Reserverad fehlt 03 Jul 2023 19:37 #7
  • Heinz-Z
  • Heinz-Zs Avatar
  • Dank erhalten: 241
Und hier noch ein Set mit Abschleppöse
www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/fiat-duca...2091497635-223-17009
Reparatur Set für Reserverad fehlt 03 Jul 2023 19:42 #8
  • Tini33
Ist das identisch mit dem Set für den Citroen Jumper?
Reparatur Set für Reserverad fehlt 03 Jul 2023 19:58 #9
  • Relaxer
  • Relaxers Avatar
  • Dank erhalten: 85
Ja, die Fahrzeuge sind diesbezüglich baugleich.
VG Marc
P2 Relax aus 06/22
Jumper 165PS Light Chassis
2x110Watt Solar, Badtür optimiert, Kellerzugang verbessert,
Marderschutz, Unterbodenversiegelung,
Lokaris, ZF Eibach HA, Al-Unterfahrschutz, AT-Reifen, Quaife Torsen-Differenzial, Startkraft LIT 100WP, Folierung, Marquart-Stossdämpfer an HA
Reparatur Set für Reserverad fehlt 03 Jul 2023 19:58 #10
Ich wüsste keinen Unterschied. Das Griffstück des Schraubendrehers kann man zum Ausbau der Rückleuchten benutzen, falls man ein Leuchtmittel defekt ist.
