Beim Start lauter Piepton bei Citroen Jumper BJ 2021 16 Aug 2023 11:02 #11
  • inghost
  • inghosts Avatar Autor
Kann der Kühlschrank auch Geräusche machen? Der Ton kam aus dem Bereich des Armaturenbretts, wäre wahrscheinlich untypisch für Kühlschrank :)
Beim Start lauter Piepton bei Citroen Jumper BJ 2021 16 Aug 2023 12:02 #12
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4486
Ja der Kühli kann auch piepsen, aber nicht aus dem Armaturenbrett.
Gruß Micha
Beim Start lauter Piepton bei Citroen Jumper BJ 2021 16 Aug 2023 12:02 #13
  • suppersready69
  • suppersready69s Avatar
  • Dank erhalten: 1541
Ich habe auch insgesamt 2x so einen lauten Piepton unbekannter Herkunft beim Starten gehabt (km-Stand ist jetzt ca 30.000). Meine Vermutung war ebenfalls im Bereich des Armaturenbretts.
Irgendwo meine ich mal gelesen zu haben, dass es auf Unterspannung (der Starterbatterie) hindeuten könnte. Das könnte durchaus sein, denn seitdem ich von Zeit zu Zeit den intelligenten Batteriesensor zurücksetze (Stichwort Sicherung F33), ist es jedenfalls nicht mehr aufgetreten.
Beim Start lauter Piepton bei Citroen Jumper BJ 2021 16 Aug 2023 12:30 #14
  • inghost
Wenn die Batterie auch nur ganz leicht schwächelt, dann funktioniert in der Regel Start/Stop-Automatik nicht. Ist bei mir im Winter eigentlich immer der Fall, da dann der Clever längere Standzeiten hat. HIer war es aber so, das Start/stop-Automatik während des Urlaubs durchgängig funktionier hat u.a. auch als einmal die Pieperei losging.
Unabhängig davon kannte ich das Thema mit der Sicherung F33 noch nicht. Werde mal die Spannung im Betrieb messen.
Beim Start lauter Piepton bei Citroen Jumper BJ 2021 16 Aug 2023 23:23 #15
  • Heinz-Z
  • Heinz-Zs Avatar
  • Dank erhalten: 241
Hallo inghost,
wenn eine Thitronik Alarmanlage verbaut ist, könnten es auch ein Hinweis auf ein offenes Fenster sein.
Grüße Heinz
Beim Start lauter Piepton bei Citroen Jumper BJ 2021 17 Aug 2023 02:16 #16
  • inghost
Hast Du meinen ersten Post gelesen?
....Wir haben keine Alarmanlage und keinen Parkpiepser.
Beim Start lauter Piepton bei Citroen Jumper BJ 2021 28 Aug 2023 16:30 #17
Im Urlaub in Spanien hatten wir 2x beim Start einen sich wiederholenden sehr sehr lauten Piepton ca. 15-20 Sekunden, der nicht von Warnleuchten o.ä. begleitet wurde. Der Ton "Handbremse angezogen" ist deutlich leiser. Wir haben keine Alarmanlage und keinen Parkpiepser...
Es gibt Berichte von einem Ton aus Richtung Armaturenbrett wenn:
- Batteriespannung zu gering
- Öldruck bzw Ölstand unter Minimum
Es gab auch Fälle in denen der Ton vom Autoradio / Navi stammte.
Evtl mal bei Citroen Deutschland per Email fragen.
(Antwort dann gerne hier posten :-)
Folgende Benutzer bedankten sich: inghost
Beim Start lauter Piepton bei Citroen Jumper BJ 2021 28 Aug 2023 16:49 #18
  • Dolomiti
  • Dolomitis Avatar
  • Dank erhalten: 1225
Bei mir war es mal die Dashcam 🙈
LG, Maddin
Beim Start lauter Piepton bei Citroen Jumper BJ 2021 28 Aug 2023 16:59 #19
  • inghost
Wenn die Batteriespannung nur ansatzweise zu niedrig ist, dann wird als erstes die Start/stopp-Funktion deaktiviert, dh. der Motor läuft durch. Die funktionierte aber während des Urlaubs. Ölpegel liegt laut Anzeige bei 3 Punkten, Wechsel wird aufgrund der Serviceaktion von Citroen demnächst vorgenommen. Eine Dashcam habe ich nicht.
Beim Start lauter Piepton bei Citroen Jumper BJ 2021 28 Aug 2023 17:34 #20
  • midiba65
  • midiba65s Avatar
  • Dank erhalten: 1843
Könnte auch von einem der vorderen Parksensoren stammen (sofern verbaut). Der letzte Pfeifton vor Berührung eines Hindernisses ist extrem laut. Steht man an der Ampel sehr dicht hinter dem Vordermann oder seitlich neben dem Ampelmast und der Sensor bekommt beim losfahren wieder Saft (Start-Stop-Automatik), meldet er evt. das Hindernis, bis sich dieses weit genug entfernt hat.
