Seitenspiegel Ducato 2012 = Jumper 2014? 08 Sep 2023 09:49 #1
  • Giesingers
  • Giesingerss Avatar Autor
  • Dank erhalten: 46
Guten Morgen,
Durch ein Missgeschick im Urlaub ist mein rechter Seitenspiegel (Aussenschale) gebrochen.
Ich habe einen gebrauchten gefunden von Ducato Bj 2012. weiß jemand of der baugleich zu Jumper 2014 ist?
Bin hier seeeeehr langsam ohne WiFi online und die Suchfunktion lädt zu lange - daher stelle ich die Frage ohne gesucht zu haben….sorry
Vielen Dank
Alex
Nun Sprinter-Fahrer mit Eigenausbau: Hochdach, Längsbett, Marine-Toilette und Aussendusche...Danke Pösslforum für 8 Jahre gute Tips, freundlichen Umgang und offenen Austausch
Seitenspiegel Ducato 2012 = Jumper 2014? 08 Sep 2023 10:23 #2
  • Christian478
  • Christian478s Avatar
  • Dank erhalten: 53
Passen sollte der schon. Es kann sein, daß ein anderes Leuchtmittel verbaut wurde und der CanBus meckert. Ist meinem Vater in Italien passiert. Spiegel abgefahren, neuen beim FIAT Händler gekauft und angebaut und dann hats gemeckert...
Gepasst und funktioniert hat das ganze trotzdem.
Viele Grüße,
Christian
Clever Celebration 2020, Citroen 165PS, schwarz, ORC, AHK, Sat
Seitenspiegel Ducato 2012 = Jumper 2014? 08 Sep 2023 10:55 #3
  • Giesingers
  • Dank erhalten: 46
Danke!
Zunächst nur das Gehäuse tauschen
Das Leuchtmittel hat keinen sichtbaren Schaden ggf Kabel gequetscht
Ggf muß der Blinkereinsatz komplett getauscht werden…eins nach dem anderen:-)
Seitenspiegel Ducato 2012 = Jumper 2014? 08 Sep 2023 11:31 #4
  • heiwi
  • heiwis Avatar
  • Dank erhalten: 1076
Wenn die Spiegel gleich aussehen, dann sind sie auch gleich, weil die Autos alle aus einem Werk kommen. Und Can Bus gab es 'damals' doch wohl auch noch nicht.
Seitenspiegel Ducato 2012 = Jumper 2014? 09 Sep 2023 21:23 #5
  • Christian478
  • Dank erhalten: 53
CanBus gibt es seit den 80ern.
Im Ducato sicher seit Beginn der X250.
Viele Grüße,
Christian
Seitenspiegel Ducato 2012 = Jumper 2014? 09 Sep 2023 21:33 #6
  • Vario321
  • Vario321s Avatar
  • Dank erhalten: 447
Fürs Heimfahren einfach hin schrauben .. ob der dann verstell-anklappbar.fm / dab Antenne. oder Außentemperatur Fühler hat .... is ja erstmal wurscht ;-)
Vario 545, HymerCar Cape Town, Campster, Roadcruiser, RS 600L, Summit 600, Pössl Vanstar, Summit 540Shine....
Seitenspiegel Ducato 2012 = Jumper 2014? 12 Sep 2023 21:44 #7
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5686
Hej,
einfacher wäre es ev die Spiegelschale zu tauschen. Die beiden Spiegel sind nur geclipst, lassen sich leicht abhebeln. Dabei das Glas nicht zu sehr biegen, ansonsten besteht Bruchgefahr.
Heizung ev abstecken, Blinkereinsatz lösen (2 Schrauben) dann lässt sich mit den erkennbaren 5 (Torx-) Schrauben die Aussenschale lösen. Temp-Sensor raus und dann mit der neuen Schale alles retour.
Musste da nach Feindberührung vor 5 Wochen auch ran.
Da der Blinkereinsatz auch gelitten hatte, gab es noch etwas Modernes.
AUssenschalen gibts im www für kleines Geld, in Kombi mit normalem Blinkereinsatz <20 €.
VG Wilfried
Letzte Änderung: von Whmann.
Seitenspiegel Ducato 2012 = Jumper 2014? 17 Sep 2023 18:36 #8
  • Giesingers
  • Dank erhalten: 46
Danke für eure Antworten und Tips
die Schale ist nun via "Kleinanzeigen" auf dem Weg zu mir und ich werde berichten, dann auch mit Bildern (vorher/'nachher)
Spannend bleibt noch wo der Fehler an der Blinkereinheit ist. aktuell macht sie eher stakkatoartige Geräusche statt dem regulären "TickTackTickTackTickTack". Wollte das Kompletteil nicht zerlegen solange das Gehäuse nicht da ist. und hoffe ja nur auf "Kabelbruch"
@Whmann: der dunkle Einsatz ist super - wo gibt's den denn (falls ich doch Ersatz brauche) ?
Seitenspiegel Ducato 2012 = Jumper 2014? 17 Sep 2023 22:14 #9
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
Hej,
hab die LED-(Lauf-)Blinker in der Bucht bestellt. Einbau problemlos, Widerstände zur Befriedigung der Überwachung waren dabei.
Led Seitenspiegelleuchte Blinklicht für Fia...
Preis: EUR 32,76
Artikelnr.: 225441806612
Bestellnummer: 24-10415-78062
Geräusche ? 🤔, vermutl Blinkerlampe defekt, war bei mir nach dem Defektauch so.
VG Wilfried
Seitenspiegel Ducato 2012 = Jumper 2014? 15 Okt 2023 16:28 #10
  • Giesingers
  • Dank erhalten: 46
Also hier kurz der Erfahrungsbericht.
Die Schale hat gepasst - so weit so gut. Ich vermut jedoch einen billigen Nachbau statt Originalteil da im Vergleich zum linken Spiegel einige Spalten bestehen (1-2 mm, also nicht "dramatisch")
Die Blinkerlampe war auch defekt, habe ich getauscht (dazu muß das Blinkergehäuse nicht geöffnet werden, sondern von hinten an der Kabeleinführung um 45 Grad gedreht werden. Das geht recht schwer da der Dichtungsring gut haftet...)
Beim nächsten Service muß ich aber wohl den Speicher auslesen und zurücksetzen lassen, da im Cockpit noch die Fehlermeldung läuft und das Blinkergeräusch nach wie vor doppelt so schnell ist.....Aussen blinkt er aber ganz normal...
Danke für eure Inputs
P.S. Bilder wollte ich einstellen, waren aber durch fehlerhafte Handy-Settings in einem Format (.heic) das nicht hochgeladen werden kann....sorry
Letzte Änderung: von Giesingers.
