Suche für einen 2win eine AHK die in der Stoßstange verbaut ist 01 Jan 2017 02:45 #11
  • surfmaus
  • surfmauss Avatar Autor
  • Dank erhalten: 195
Es geht hier ums Papier
Ab Juli 2018 Roadcruiser B, 163 PS-Euro 6, Markise, AHK, Rückfahrkamera Zenec ZE-RCE370I, Elektropaket, , Truma Komfortsteuerung, Heosolution für vorn, SOG, LED Regenrinne rt 100, Felgen von RC-Design, Alpine x903d-du mit Pioneer ts-wx130da
Suche für einen 2win eine AHK die in der Stoßstange verbaut ist 01 Jan 2017 11:01 #12
was für ein Papier?
Suche für einen 2win eine AHK die in der Stoßstange verbaut ist 01 Jan 2017 17:38 #13
  • surfmaus
National wird die Betriebserlaubnis für Fahrzeugteile (§ 22 StVZO) für ein bestimmtes Bauteil, zum Beispiel für Sonderräder wie Alu-Felgen, erteilt. Sofern dabei die Anbauanweisungen beachtet werden, erlischt beim Anbau an ein Fahrzeug die Fahrzeug-Betriebserlaubnis nicht. Die Anbauanweisungen können jedoch das Fortgelten der Betriebserlaubnis von der Durchführung einer Änderungsabnahme nach § 19 Abs. 3, Satz 1, Ziffer 3 StVZO abhängig machen. Die Kopie der Betriebserlaubnis für das Fahrzeugteil, die beim Kauf mitgeliefert wird, oder ggf. der Nachweis der Änderungsabnahme, muss bei einer Verkehrskontrolle durch die Polizei vorgelegt werden können. Außerdem haben die Teile an gut sichtbarer Stelle ein Prüfzeichen.
Im Gegensatz dazu steht der E-Pass oder EG-Betriebserlaubnis. Sofern auf diesen Teilen ein Genehmigungszeichen, das sogenannte „E-Prüfzeichen“, sichtbar ist, muss der Fahrzeugführer nach § 19 Abs. 2 in Verbindung mit Abs. 3, Satz 1, Ziffer 2 und Abs. 4 StVZO keine Kopie der EG-Betriebserlaubnis beziehungsweise der Übereinstimmungsbescheinigung vorweisen können. Ist der Verwendungsbereich des Teils jedoch eingeschränkt, so hat der Hersteller nach § 6 Abs. 2 EG-FGV Angaben über die Beschränkungen und Vorschriften zum Einbau mitzuliefern.
Suche für einen 2win eine AHK die in der Stoßstange verbaut ist 20 Jan 2017 08:46 #14
  • surfmaus
Ich habe nun eine AHK gefunden und gekauft.
Zu meiner Verwunderung gibt es scheinbar wirklich nichts mehr in Papierform dazu.
Das kleine Schild das an der die Steckdose befestigt wird, ist das Einzige was Auskunft gibt.
E6... was immer das auch bedeutet.
Letzte Änderung: von surfmaus.
Suche für einen 2win eine AHK die in der Stoßstange verbaut ist 20 Jan 2017 09:20 #15
  • Schaumi
  • Schaumis Avatar
  • Dank erhalten: 892
Bei meiner AHK von Brink/Thule war in der Bedienungsanleitung/Montageanleitung eine Seite mit Angaben der AHK und Hersteller mit Prüfnummern zum heraustrennen und Mitführen im Fahrzeug.
Ronny
Carthago I 4.9 LE
Suche für einen 2win eine AHK die in der Stoßstange verbaut ist 20 Jan 2017 11:53 #16
ein Formblatt mit der ABE sollte es geben
