Austausch Stoßdämpfer hinten: Jumper 540 light, Bj. 2016 27 Feb 2024 15:52 #1
  • Jolly
  • Jollys Avatar Autor
  • Dank erhalten: 1860
ich war gerade mit meinem Clever Tour 540, Mod. 2017, Citroen Jumper 130 PS, light auf 15" Stahlfelgen bei der 3. HU nach 7 Jahren und habe die Plakette nicht bekommen, weil einer der beiden hinteren Stoßdämpfer ölt.
Ich benötige - falls möglich - etwas Unterstützung aus dem Forum: Ich habe das Standard-Light-Fahrwerk auf 15" Stahlfelgen und möchte auch grundsätzlich nichts daran ändern. Jetzt stellt sich mir die Frage, ob ich ich einfach quasi zwei neue Stoßdämpfer in "Originalqualität" bei meiner Citroenwerkstatt bzw. einer evtl. freien Werkstatt montieren lasse, oder ob sich evtl. eine kleine "Optimierung" lohnt. Ich bin da gerade über Bilstein B6 Camper (nicht "Advanced"!) gestoßen für ca. 270 €/2 Stück ohne Einbau. Hat jemand damit Erfahrung oder kann andere Dämpfer empfehlen? Ich möchte keinen Fahrwerksumbau (Luftfederung, Höherlegung, ...), sondern einfach passende gute und möglichst günstige neue Stoßdämpfer für die Hinterachse meines Clever Tour 540.
Grüße Jörg
www.Hesslingers-Reise.de
Letzte Änderung: von Jolly.
Austausch Stoßdämpfer hinten: Jumper 540 light, Bj. 2016 27 Feb 2024 16:12 #2
  • Nachtaktiver
  • Nachtaktivers Avatar
  • Dank erhalten: 2683
Der B6 ist eher für Menschen, die etwas höhere Ansprüche an ein Fahrwerk stellen. Ist generell ein super Dämpfer, die Frage ist eher, ob du das brauchst/willst.
Du klingst eher, als würde dir der B4 von Bilstein genügen - ist im Vergleich zum Seriendämpfer ein wenig "kräftiger" und lässt die ganze Geschichte somit kontrollierter auf der Straße liegen. Stückpreis für die Hinterachse ist um die 65€ - ich würde mir überlegen, ob ich nicht die Vorderachse gleich mit mache, dann ist da erstmal wieder Ruhe. Vorne kostet ein B4 um die 140€ - im Netz gibts Sets mit allen 4 Dämpfern ab 330€.
Folgende Benutzer bedankten sich: Jolly, peter pan
Austausch Stoßdämpfer hinten: Jumper 540 light, Bj. 2016 27 Feb 2024 16:27 #3
  • schlaukie
  • schlaukies Avatar
  • Mit DizZy unterwegs
  • Dank erhalten: 514
Wir sind seit November mit den B6 Advanced unterwegs und sind mit denen wirklich zufrieden. Wenn ohnehin ein Austausch ansteht, würde ich an deiner Stelle auf jeden Fall die optimierten Stoßdämpfer verwenden (Vorder- und Hinterachse).
Wir haben die folgenden Erfahrungen gemacht (Heavy Fahrwerk und 18 Zöller):
- das Fahrzeug ist wesentlich spurstabiler
- es ist weniger windanfällig
- es läuft weniger den Spurrillen nach
- es ist wesentlich leiser (wirklich!).
Wir können das uneingeschränkt empfehlen. Die B4 sind einfach Serienersatz, die B6 und die B6 advanced sind auf jeden Fall ein Upgrade und das auch wert.
Letzte Änderung: von schlaukie.
Austausch Stoßdämpfer hinten: Jumper 540 light, Bj. 2016 27 Feb 2024 16:39 #4
  • Nachtaktiver
In Bezug auf die B6 stimme ich dir zu, die legen einfach überall nochmals was drauf. Ob es einem das Wert ist, muss man jedoch selbst entscheiden. Mir wäre es den doppelten Preis zu den B4 nicht wert, denn die B4 sind ebenfalls (im Gegensatz zur Serie) Gasdruckdämpfer und deutlich kräftiger als Serie, das Fahrverhalten des Kastens verbessert sich damit ebenfalls deutlich.
Austausch Stoßdämpfer hinten: Jumper 540 light, Bj. 2016 27 Feb 2024 16:52 #5
  • Jolly
Ich habe gerade mal bei meiner Citroen-Werkstatt angerufen, bei der mein Fahrzeug seit 7 Jahren eigentlich gut "betreut" wird. Der Werkstattmeister empfiehlt mir einfach nur den Austausch des einzelnen ölenden HA-Dämpfers in "Originalqualität! Er meinte, der andere könne noch 10 Jahre einwandfrei arbeiten, wenn er dicht bleibt.
Ich habe explizit nach zwei Bilstein B6 Camper gefragt - er sieht den Benefit für mich nicht. Seltsam :unsure:
Grüße Jörg
Austausch Stoßdämpfer hinten: Jumper 540 light, Bj. 2016 27 Feb 2024 17:27 #6
  • tomtom7910
  • tomtom7910s Avatar
  • Gesperrt
  • Dank erhalten: 458
Das ist Pfusch.Stoßdämpfer immer paarweise tauschen,genau wie bei Federn.Der alte Dämpfer ist 8 Jahre alt und hat sicher nicht mehr die gleiche Dämpfung wie ein neuer
Pössl Summit Shine 540 2023
Folgende Benutzer bedankten sich: Realunknown, ralf1147
Letzte Änderung: von tomtom7910.
Austausch Stoßdämpfer hinten: Jumper 540 light, Bj. 2016 27 Feb 2024 18:23 #7
  • Nachtaktiver
Das erscheint zunächst kundenfreundlich und würde für die HU vermutlich auch ausreichen. Jedoch würde ich persönlich Fahrwerksteile (Federn, Dämpfer, Gelenke, Buchsen und Lager) und Bremsen immer nur achsweise tauschen, einfach um ein berechenbares Fahrverhalten zu sichern. Alles andere kann schnell mal dazu führen, dass die Spurtreue im Ernstfall dahin ist, auch wenn man im Alltag nicht unbedingt was davon merkt.
Austausch Stoßdämpfer hinten: Jumper 540 light, Bj. 2016 27 Feb 2024 18:23 #8
  • Randy-Andy
  • Randy-Andys Avatar
  • Clever Tour 540, Citroen Jumper, 165 PS
  • Dank erhalten: 134
Sehe ich genauso. Auf jeden Fall paarweise tauschen.
Andy
Clever Tour 540, Modelljahr 2020
Austausch Stoßdämpfer hinten: Jumper 540 light, Bj. 2016 27 Feb 2024 19:01 #9
  • ralf1147
  • ralf1147s Avatar
  • Dank erhalten: 456
Nicht seltsam, er sieht wahrscheinlich nur seinen Benefit. Vielleicht hat er bei Bilstein schlechtere Konditionen oder muss die umständlich über einen Großhändler beschaffen. Ich denke die Dämpfer hinten kann man recht einfach selbst austauschen. Für die partout-nicht-selberschrauber kann eine freie Werkstadt das Mittel zur Kostenreduzierung sein. Nach dem Vorschlag einen einzelnen Dämpfer zu tauschen würde ich mir eh mal eine neue Werkstatt suchen.
Folgende Benutzer bedankten sich: tomtom7910, Realunknown
Austausch Stoßdämpfer hinten: Jumper 540 light, Bj. 2016 27 Feb 2024 20:12 #10
  • Realunknown
  • Realunknowns Avatar
  • Dank erhalten: 1033
Der Werkstattmeister empfiehlt mir einfach nur den Austausch des einzelnen ölenden HA-Dämpfers in "Originalqualität! Er meinte, der andere könne noch 10 Jahre einwandfrei arbeiten, wenn er dicht bleibt.......
Gemäß Deiner Website hast Du so um die 90.000 (+x) km runter und die Werkstatt will nur einen Dämpfer wechseln?
Seltsam, ich hätte fast gefragt, in welchem Beruf der seinen Meister gemacht hat........:whistle:
P..S.: Auf der Website von Bilstein sind Partner Werkstätten gelistet, auch in Deiner Nähe......
Letzte Änderung: von Realunknown.
