Quietschen in der Kurve 24 Apr 2024 23:20 #11
seit einigen hundert Kilometern quietscht es bei uns gelegentlich, vermutlich an der Vorderachse, vor allem in Linkskurven und in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit...
VORWEG: hier im Internet bekommst du natürlich nur Ferndiagnosen mit entsprechender Unzulänglichkeit!
Gelegentliches Quietschen würde ich generell nicht als besorgniserregend ansehen. Hat wahrscheinlich mit den Bremsbelägen zu tun, Abnutzung oder auch nur ein kleines Steinchen eingefangen. Evtl öffnet auch die Handbremse nicht mehr so wie sie soll. (mal nach Autobahnfahrt an den vier Felgen die Temperatur fühlen)
Falls es ein Problem mit einem Radlager sein sollte... würdest du wahrscheinlich jetzt schon von Erfahrungen mit ADAC und Werkstatt berichten.
PS Dann gab es bei den Ducatos Jumpern usw noch das ernste Problem mit den brechenden Achsschenkeln... dann sollte das Fahrzeug aber auch vorne einseitig tiefer stehen.
