Auspuff tief... muss das so ?? 04 Mai 2024 13:18 #1
  • Slicer
  • Slicers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 709
mir ist eben aufgefallen, dass mein Auspuff ziemlich tief hängt... oder muss das so sein ?
Es ist alles fest.
Ich habe mal 3 Bilder gemacht.
Was meint Ihr dazu ?
vielen Dank und schönes Wochenende
Stefan
Auspuff tief... muss das so ?? 04 Mai 2024 13:33 #2
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
  • Dank erhalten: 3634
So sieht es bei mir zum Vergleich aus. Denke das ist ok so
Mein Summit 640
Folgende Benutzer bedankten sich: Leo26, Slicer
Auspuff tief... muss das so ?? 04 Mai 2024 14:18 #3
  • Slicer
Vielen Dank - ich hoffe, Du bist nicht extra wegen mir unter den Wagen gekrabbelt für das Foto....
Wofür hast Du denn den Gummizug ( oder was ist es ? ) im Auspuff nach oben ??
viele Grüsse, Stefan
Auspuff tief... muss das so ?? 04 Mai 2024 14:34 #4
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
Nein, musste nicht extra drunter, war ja eh am Kasten dran.
Der Gummizug ist für den Sonnenschutz
Mein Summit 640
Folgende Benutzer bedankten sich: Leo26, Sellerie, Dolomiti, Slicer
Auspuff tief... muss das so ?? 04 Mai 2024 16:44 #5
  • peter pan
  • peter pans Avatar
  • Dank erhalten: 362
Ich hab das Endstück etwas abgeflext für mehr Bodenfreiheit.
Dem TÜV war es egal.
Gruß, Peter
Folgende Benutzer bedankten sich: youthuns, Slicer
Auspuff tief... muss das so ?? 04 Mai 2024 17:43 #6
  • P-RUNNER2020
  • P-RUNNER2020s Avatar
  • Dank erhalten: 1918
Rund 8cm unterm Schweller:
OT: Aber eigentlich gehört der Auspuff in den hinteren Radkasten, so wie bei diesem Kollegen hier:
Christian
Folgende Benutzer bedankten sich: peter pan, Slicer
Letzte Änderung: von P-RUNNER2020.
Auspuff tief... muss das so ?? 04 Mai 2024 19:53 #7
  • Onkel Tom
  • Onkel Toms Avatar
  • Dank erhalten: 211
Ich habe den Auspuff gekürzt, das ging auch fix mit der Bügelsäge.
Thomas
Karmann Dexter 540, 118kW, Concept-Paket, Skyroof, AHK an VAN Swing Modul, Solar, ZLF
Folgende Benutzer bedankten sich: peter pan, youthuns, Slicer
Auspuff tief... muss das so ?? 04 Mai 2024 20:08 #8
  • midiba65
  • midiba65s Avatar
  • Dank erhalten: 1843
Wenn der Auspuff Bodenkontakt bekommt, dann meist auch die elektrische Einstiegsstufe auf der rechten Seite. Die hängt auch nicht höher, siehe erstes Bild.
Auspuff tief... muss das so ?? 05 Mai 2024 15:00 #9
  • Slicer
Christian
Hmm.. hab jetzt mal gemessen… sind 3-4 cm tiefer bei mir. Wie geschrieben, fest ist es, sieht halt komisch aus.
Hat noch jemand das Problem ?
Danke und Gruß Stefan
Auspuff tief... muss das so ?? 05 Mai 2024 15:45 #10
  • midiba65
  • midiba65s Avatar
Wenn er wirklich fest sitzt und dir zu tief erscheint, würde ich ihn parallel zum Schweller schräg abflexen und anschließende die Schnittkante entgraten.
So gewinnst du etwas an Bodenhöhe, ohne die Funktion des Auspuffs zu verändern.
Bei uns sieht es allerdings ähnlich aus wie bei dir und bislang gabs noch keine Probleme damit.
Wie schon gesagt, sehe ich da eher ein Problem mit der Trittstufe. Die gibt bei Bodenkontakt nämlich nicht nach!
