Wo finde ich die Schlüsselnummer in den Fahrzeug Unterlagen 07 Sep 2024 12:58 #1
  • tomk
  • tomks Avatar Autor
  • Dank erhalten: 99
Bei der Suche nach Zubehörteilen habe ich jetzt festgestellt, das in meinem Fahrzeugschein die Schlüsselnummer (Felder 2.1 und 2.2) offensichtlich falsch eingetragen ist. Kann ich die irgendwo aus der Stellantis oder DEKRA Unterlagen entnehmen?
Thomas
Citroen Summit Shine 640-2023, AHK,Solar 220W, LiFePo4 Flybat 200 Ah, SOG
Täglich aktualisierte Berichte von unseren Reisen auf unserer Webseite www.gerne-unterwegs.de
Wo finde ich die Schlüsselnummer in den Fahrzeug Unterlagen 07 Sep 2024 13:00 #2
  • Marco_HEF
  • Marco_HEFs Avatar
  • Dank erhalten: 2137
Die steht in Deinem KFZ- Schein ganz oben.
Gruß Marco
Folgende Benutzer bedankten sich: tomk
Wo finde ich die Schlüsselnummer in den Fahrzeug Unterlagen 07 Sep 2024 13:15 #3
  • tomk
  • Dank erhalten: 99
Ja eben nicht. Im Feld 2.2 steht einfach nur 000000.
Das ist definitiv falsch.
Thomas
Folgende Benutzer bedankten sich: Marco_HEF
Wo finde ich die Schlüsselnummer in den Fahrzeug Unterlagen 07 Sep 2024 13:41 #4
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 827
Da das Fahrzeug als Sonderfahrzeug Wohnmobilaufbau zugelassen ist, sollten sich die angefragten Einträge entweder im COC und/oder Homologation finden lassen. Beide Feld-Einträge sind aber recht unspezifisch, daher fragen viele Zubehörhändler direkt die FIN ab. Dann liefert die Hersteller-DB die Antwort zu kompatiblem Teilen.
Wo finde ich die Schlüsselnummer in den Fahrzeug Unterlagen 07 Sep 2024 15:20 #5
  • Big Black
  • Big Blacks Avatar
  • Dank erhalten: 74
Bei mir ist es in der Citroen COC, nicht in der von Pössl,
VG
Helmut
Früher Zeltcaravan Trigano Venus
Summit 600+ EZ 3/19
Folgende Benutzer bedankten sich: tomk, Dolomiti
Wo finde ich die Schlüsselnummer in den Fahrzeug Unterlagen 07 Sep 2024 17:09 #6
  • Jockel_56
  • Jockel_56s Avatar
  • Dank erhalten: 106
das unter 2.2 ausgenullt ist, ist kein Fehler, sondern üblich bei Wohnmobilen, da es sich um eine mehrstufige Homolgation handelt.
Für da Grundfahrzeug steht unter 2.1 der Herstellerschlüssel Citroen.
Unter 2.2 der Typschlüssel ist ausgenullt, da der ursprüngliche Typ von Citroen nicht mehr zutreffend ist, da Pössl ja Veränderungen an dem Fzg-typ vorgenommen hat, die dann meist per Einzelgenehmigung in der 2. Homologationsstufe zugelassen und eingetragen wurden (z.B. Leergewicht, Fzg-höhe, Sitzplätze, Sonderaufbau Womo etc.).
Eine Ersatzteilsuche mit Typschlüsselnummer kannst Du also vergessen.
Die ist sowieso sehr ungenau, da die Fzg.-Hersteller teilweise unterschiedliche Teile wahllos am Band verbauen, weil sie z.B. 2 unterschiedliche Zulieferer für ein Bauteil haben, oder Änderungen während des Lebenszyklus eines Typs vornehmen. Diese sollten dann unter der Fgst.-Nr. exakter dokumentiert sein.
Jockel
Clever Tour 540 Bj.2017 , Fiat 130 PS Automatik-Schaltroboter
Folgende Benutzer bedankten sich: Prinzessin, tomk
Wo finde ich die Schlüsselnummer in den Fahrzeug Unterlagen 07 Sep 2024 18:08 #7
  • Machikowski
  • Machikowskis Avatar
  • Ahoi ihr Camper Bagaluten
  • Dank erhalten: 387
@ Jockel,
genau so ist es.
Teile suche nur über die VIN, ist eh meist sicherer.
Ansonsten für die Üblichen Teile passt meist eine von hier:
www.hsn-tsn.de/citroen-jumper.html
seit 6.2025 MB - MarcoPolo
Wo finde ich die Schlüsselnummer in den Fahrzeug Unterlagen 08 Sep 2024 06:42 #8
  • Old Firehand
  • Old Firehands Avatar
  • Dank erhalten: 853
Richtig, für mein Fahrzeug (siehe unten) geht der Typschlüssel BAQ im Feld 2.2 (war auch ausgenullt).
VG Klaus
Wo finde ich die Schlüsselnummer in den Fahrzeug Unterlagen 08 Sep 2024 11:24 #9
  • abc170
  • abc170s Avatar
  • Dank erhalten: 216
3001 und BAS Citoen 165 PS Motor von 2020
Letzte Änderung: von abc170.
Wo finde ich die Schlüsselnummer in den Fahrzeug Unterlagen 12 Mär 2026 13:16 #10
  • Repsol
  • Repsols Avatar
  • Dank erhalten: 8
habt Ihr auch eine Idee/Liste für die Ducato Fahrzeuge?
Ich such Ersatzteile für Bj .2020
Repsol
