Gummilippe unter Frontscheibe 03 Mär 2025 08:20 #1
  • Summit 600 Plus
  • Summit 600 Pluss Avatar Autor
  • Dank erhalten: 20
Hallo, bei der Reinigung der Frontscheibe ist mir aufgefallen, das sich unter der Gummileiste unter der Frontscheibe jede Menge Dreck angesammelt hat (Citroen Jumper BJ 2018). Ist das richtig, das diese nicht verklebt o.ä. ist?
Grüße und schönen Tag aus dem Norden
Summit 600 Plus, EZ 12/2017,Citroen 163 PS Heavy, Aluminium Grau metallic
Gummilippe unter Frontscheibe 03 Mär 2025 08:27 #2
  • Bibi NRW
  • Bibi NRWs Avatar
  • Dank erhalten: 639
Hi,
das ist bei unserem Fiat genau so, die liegt auch nicht komplett an der Scheibe an. Ist wohl keine Dichtlippe sondern nur eher eine Zierleiste.
sonnige Grüße
Sebastian
"(Schn)ARCHIBALD"
und Navi Petra 😁
Gummilippe unter Frontscheibe 03 Mär 2025 09:30 #3
  • sop
  • sops Avatar
  • Dank erhalten: 271
im Netz gibt es einige Videos, dass einige Camper sich eine Silikonnaht ziehen um Wassereinbruch in den Motorraum zu verhindern!
Besonders bei älteren Modellen passiert das wohl häufig.
Grüße Sop
Folgende Benutzer bedankten sich: Bibi NRW
Gummilippe unter Frontscheibe 03 Mär 2025 09:38 #4
  • Bibi NRW
  • Bibi NRWs Avatar
Die Frage ist ja, ob das überhaupt abdichten soll. Wohin läuft das Wasser, wenn es hinter diese Kunststofflippe läuft? Im Motorraum kann es doch nicht wirklich viel anrichten, der ist ja sowieso nicht feuchtigkeitsdicht.
Ich habe mal nach Fotos gesucht, in denen diese Kunststoffverkleidung demontiert wurde. Das Teil ist ja eher eine Auffangwanne für Regenwasser und leitet zentral über einen Schlauch ab.
Diese Verkleidung kann man einfach abschrauben und dahinter ggf. mit geeignetem Dichtmittel abdichten, wenn gewünscht.
Das werde ich wohl im Frühjahr auch machen. Danke für die Frage und den Tipp!
sonnige Grüße
Sebastian
"(Schn)ARCHIBALD"
und Navi Petra 😁
Letzte Änderung: von Bibi NRW.
Gummilippe unter Frontscheibe 03 Mär 2025 09:59 #5
  • steve0564
  • steve0564s Avatar
  • Dank erhalten: 2237
Verschoben in die Rubrik "Basisfahrzeuge" da dies Thema lt. Rubrikbeschreibung nichts in der Rubrik "Mein Kasten" zu suchen hat!
Bitte vorher die richtige Rubrik wählen!
Steve
Gummilippe unter Frontscheibe 03 Mär 2025 10:11 #6
  • sop
  • sops Avatar
Ganz so wasserdicht ist es wohl nicht...:
Ich habe im Dezember alles mit WD40 eingesprüht (Video finde ich aber gerade nicht). Wenn das Wetter es zuzlässt ist auch schon die Abdichtung mit Silikon geplant...
Grüße Sop
Gummilippe unter Frontscheibe 03 Mär 2025 11:19 #7
Die Frage ist ja, ob das überhaupt abdichten soll. Wohin läuft das Wasser, wenn es hinter diese Kunststofflippe läuft? Im Motorraum kann es doch nicht wirklich viel anrichten ...
So Wasser kann schon negative Effekte produzieren. Injektoren und Glühkerzen können richtig gut im Zylinderkopf festrosten,  elektrische Kontakte am Kabelbaum sind manchmal auch nicht so perfekt vor Korrosion geschützt und es gibt Sachen die sich drehen sollen aber fest sind wenn das Wasser zu Eis gefriert...
www.ducatoforum.de/forum2018/forum/index...efrorene-spannrolle/
Folgende Benutzer bedankten sich: sop, Reno
Gummilippe unter Frontscheibe 03 Mär 2025 11:25 #8
  • Reno
  • Renos Avatar
  • Dank erhalten: 842
Beim alten X250 war das ein großes Thema mit zum Teil großen Schäden durch Wasser im Motorraum.
Grüße Reno
Gummilippe unter Frontscheibe 03 Mär 2025 11:29 #9
  • peter pan
  • peter pans Avatar
  • Dank erhalten: 362
Ich habe den „Spalt“ über die gesamte Breite abgeklebt mit eine Art Kautschuk-Klebeband. Der Name ist mir leider gerade entfallen. Haben andere hier im Forum auch schon gemacht. Hält bislang ganz gut.
Gruß, Peter
Gummilippe unter Frontscheibe 03 Mär 2025 13:26 #10
  • sop
  • sops Avatar
Vielleicht liest ja jemand mit der weiß wie genau das Kautschuk-Klebeband heist und kann einen Link/Bezeichnung einstellen...????
Dankeschön Sop 😀😀😀
